12 V Umrüstung
Xtandi
12 V Umrüstung
Nach langem überlegen auch nachdem der Tüv-Prüfer wegen der schwachen Blinker maulte und mir fast die Plakette verweigerte (letztendlich nachdem ich auf das H-Gutachten verwies, bekam ich dann die Plakette), habe ich mich entschlossen doch auf 12V umzurüsten und mir den Kedo 12 V Spannungswandler/Gleichrichter +den AD-On Kit mit. allen Leuchtmitteln,SLA-Batterie Blinkrelais Hupe,H4 Einsatz bestellt. Die Magnetzündung belasse ich wie sie ist. Ein kompl. Umbau mit CDI Zündung und anderer Lichtmaschine ist mir zu Aufwendig und zu teuer. Außerdem möchte ich die XT möglichst im Orginalzustand belassen.
Gibt es besonder Tips oder ist was speziell zu beachten beim umrüsten ?
- xtrack
Re: 12 V Umrüstung
Die Umrüstung ist locker,
das schaffst du ohne Probleme.
Gute Entscheidung.
Gute Entscheidung.
- MagpieMan
Re: 12 V Umrüstung
Moin Xtandi,
die 6V Hupe kann Mann lassen, die ist nach der Umrüstung dann auch noch etwas besser zu hören
Gruss -Claus-
Gruss -Claus-
1U6 * HH-XT 86 * 1978 Design
Re: 12 V Umrüstung
Und die Originalzündung ist eh die Beste wo es gibt.
Xtandi
Re: 12 V Umrüstung
Genau deswegen bleibt die auch wie sie istUnd die Originalzündung ist eh die Beste wo es gibt.
Xtandi
Re: 12 V Umrüstung
NajaMoin Xtandi,
die 6V Hupe kann Mann lassen, die ist nach der Umrüstung dann auch noch etwas besser zu hören![]()
Gruss -Claus-
Re: 12 V Umrüstung
...lass die originale Tröte drin, die ist besser als das Zubehörglumpp...
An einer meiner XTs ist die originale schon über 25 Jahre nit 12V in Betrieb ...und die funzt zuverlässig, im Gegensatz zu den Zubehörteilen, welche immer wieder justiert werden wollen.
Xtandi
Re: 12 V Umrüstung
OK dann lege ich die 12 Volt Zubehör tröte in die Kiste mit brauche ich nicht...lass die originale Tröte drin, die ist besser als das Zubehörglumpp...![]()
Xtandi
Re: 12 V Umrüstung
Also leider komme ich ich als Laie mit Fahrzeugelektrik nicht weiter mit meiner 12 V Umrüstumg, ich scheitere gerade an den zwei Kabeln weiss /Rot vom Plug in Regler diese kann ich am.orginal Kabelbaum nicht zuordnen da die Farben verblasst sind. Da habe ich schon jetzt bedenken bei der Scheinwerfer Umrüstung auf H4 bzw deren Verkabelung
Re: 12 V Umrüstung
...die beiden Adern sitzen original an der Gleichrichterdiode, welche rausfliegt...
Xtandi
Re: 12 V Umrüstung
Ah Klasse nun verstehe ich das, in der kedo Anleitung ist das so für mich nicht nachvollziehbar, aber danke nun habe ich es verstanden
Herzlichen Dank Mambu
Xtandi
Re: 12 V Umrüstung
Und nochmal eine Frage habe noch ein schwarzes Kabel gefunden, wo eine Ringöse dran geklemmt wurde, wohl um dieses mit Masse zu verbinden. Wozu dieses Kabel ist erschließt sich mir nicht. weiß da einer der Experten Rat ?
Re: 12 V Umrüstung
...schwaz ist Masse...
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 1 Gast
