Flöte Sebring Enduro 1 KBA21096
pete
Beitragvon pete » Sa Jun 14, 2025 12:06
Hallo zusammen
nein, ich fahre (leider) keine XT500 (aber diverse XT 600 :o ) und habe mich hier nur angemeldet weil ich auf der Suche bin nach einem db eater für einen Sebring Enduro 1.
Habt Ihr da Tipps für mich wo ich sowas herbekomme oder hat hier vllt jemand noch einen rumliegen und würde ihn gern verkaufen ?
Danke !
Pete
Heideexpress
Re: Flöte Sebring Enduro 1 KBA21096
Beitragvon Heideexpress » So Jun 15, 2025 12:29
Hallo Pete,
Kedo hatte da mal einen Nachbau, leider zZ nicht mehr lieferbar.
In der Bucht wird sowas angeboten. Der Verkäufer hat das Teil auch in Edelstahl.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 2-306-1548
Ansonsten kannst du hier im Forum auch im Anzeigenteil eine Suchanzeige aufgeben.
Viel Erfolg und Gruß
Uli
H.W.
Beitragvon H.W. » Mo Jun 16, 2025 22:22
Moin Pete,
falls es dir weiterhilft und noch nicht bekannt sein sollte. DB- Eater vom Typ 2 passt auch bei Typ 1.
Gruß Henning
Beitragvon Frank M » Di Jun 17, 2025 12:10
Moin Pete,
Gruß Henning
kenne ich genau andersherum. Die Flöte vom Sebring 2 ist am äußeren Ende im Rohrdurchmesser dicker als die Flöte vom Sebring 1 (28mm vs 25mm). Die dünne 1er-Flöte geht auch in den Sebring 2, die dickere 2er-Flöte aber nicht in den Sebring 1.
Beitragvon motorang » Mi Jun 18, 2025 10:02
Wennst wen kennst der schweißen kann, für VW Käfer gibt es gelochte Endrohreinsätze. Nachteil: der Hiha ist dann traurig weils ein wengerl zwitschert ...
Such auf Ebay nach
VW Käfer Endrohr SERIE mit ABSORBER
Ich hab sowas in meinem Enduro 1 ...
H.W.
Beitragvon H.W. » Mi Jun 18, 2025 20:09
habe eben nochmal nachgemessen. Habe beide Typen hier, und der Bereich in dem die Dämpfereinsätze ihre Unterschiede haben ist bei beiden Auspüffen 32mm im Durchmesser. Also noch 4 bzw. 7mm Luft Deshalb sollten auch beide Einsätze bei beiden Typen passen. Evtl hat die Durchmesser-Änderung nichts mit der Passung sondern mit der Schalldämpfung zu tun. Wenn da jemand Erfahrungen hat gerne melden.
Gruß Henning
pete
Beitragvon pete » Mo Jun 23, 2025 17:03
vielen Dank!!
ich habe mir mal beide bestellgt, siehe Bild
der Kedo Einsatz ist zu lang, der stößt hinten an
. Bei Nachfrage bei Kedo wurde mir erklärt, dass der Einsatz innen exakt aufliegen sollte am Anschlag, damit es nicht irgendwann klappert...
Der kleinanzeigen Einsatz ist etwas kürzer und passt auch in den Enduro 1 gut. Ich hatte den aber vor einiger Zeit schonmal in einem Enduro II und er hat nicht so lange gehalten.
Ich überlege aus dem Kedo Edelstahl Teil einen Ring herausschneiden und dann die beiden Teile wieder zusammen heften zu lassen beim Dorfschmied, denn aus Edelstahl ist bestimmt langlebiger.
Die Käferrohre kenn ich noch von "damals", hätte nie gedacht dass die passen und vor allem guter Preis (für 15€ bei ebay).
@Motorang; hilf mir bitte, was soll das heißen "...der Hiha ist dann traurig weils ein wengerl zwitschert..." ??? sorry, aber das kenn ich nicht, bin norddeutsch ... :D
Beitragvon Frank M » Mo Jun 23, 2025 21:22
"...weils ein wengerl zwitschert..." ???
die XT klingt dann halt ein wenig wie ein Käfer.
Beitragvon motorang » Di Jun 24, 2025 7:00
Würde vom Dorfschmied evt. alternativ die hintere Blende versetzen lassen ...
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 9 Gäste
