Kabelbaum LiMa Leitungsfarben unoriginal
Re: Kabelbaum LiMa Leitungsfarben unoriginal
Beitragvon Mambu » Mi Jun 11, 2025 13:33
...ich habe nochmal zurückgeblättert, ...Du hast ja auf den "originalen Schaltungsaufbau" zurückgebaut. In diesem Zustand dürfte das Scheinwerferlicht ohne Moror gar nicht an sein. Da liegt noch was im Argen, so kabelbaumtechnisch...
Ich vermute mal, dass hier nur der Teil der Spule genutzt wird, welche die Batterie lädt...und der "Lichtteil" quasi brach liegt. Da hilft nur eine genaue Inspektion des Kabelbaums oder gleich einen neuen. Aber Obacht, ich habe schon erlebt, dass 12V-Umbauer, in die Schalter eingriffen haben, da nutzt dann der originale Baum auch nichts.
steve67
Beitragvon steve67 » Mi Jun 11, 2025 14:08
Hey Mambu,
danke dir für die Info. Ja, an meiner wurde unzweifelhaft an der Elektrik herumgebastelt.
Es ist wohl einfacher Teile auszutauschen als danach zu suchen wo etwas nicht passt.
Beginnend mit dem Kabelbaum. Wenn ich den getauscht habe kann es doch eigentlich nur noch im linken Lenkerschalter umgelötet sein, oder? Den sollte ich dann ja laut Kedo gleich mitbestellen für das 78er Modell. Modifikationen am Kabelbaum sind mir inzwischen zuwider :tot: :
XT500 '79-'85 (für XT500 '78 sind Modifikationen am Kabelbaum oder der Lenkerschalter 40103 notwendig)
Ich habe an meiner ein scheinbar noch originales Zündschloss mit 4 Positionen. Die 2. Position ist Zündung ohne Licht, die 3. ist dann mit Licht.
Brauche ich dann auch ein neues Zündschloss um sicherzugehen das alles "back to normal" ist?
Beitragvon Mambu » Mi Jun 11, 2025 15:55
...ja genau, in der linken Schaltereinheit. Das müsste man erkennen, wenn man gezielt reinschaut.
Ob man das Zündschloss wechseln muss, kann ich nicht sagen, ich habe das Originale an allen XTs, also das mit 4 Stellungen. Um den Umfang Deiner Kabelbaumsanierung /- wechslerei abschätzen zu können, müsste ich das mit Schaltplan und Multimeter bewaffnet vorort anschauen...
steve67
Beitragvon steve67 » Mi Jun 11, 2025 16:31
Ist klar, Du hast ja auch keine Glaskugel...
Ich habe eben den Lenkerschalter angeschaut, von den Steckverbindungen her ist es der für Modelle ab 1979, der passt dann eigentlich nicht an meinen 78er Kabelbaum. Zudem ist er auf halber Strecke mit Isolierband umwickelt, vielleicht weil da mal jemand was umgelötet hat, vielleicht weil er mal angescheuert war, keine Ahnung.
Ist mir auf jeden Fall genug Info um zu sehen das an Kabelbaum und Schalter im größeren Stil herumgebastelt wurde und deshalb neu gemacht werden, sonst sitze ich womöglich noch nächsten Sommer mit dem Multimeter und suche den Fehler.
Zündschloss bestelle ich mit und schicke ggf. zurück falls ich es nicht benötige.
Danke erstmal, ich berichte wenn ich fertig bin mit umbauen!
Grüße, Stephan
Beitragvon motorang » Fr Jun 13, 2025 6:22
Im System "original" wird bei "Licht aus" der Regler auf Batterie geschaltet.
Dem System ist es egal WO das geschieht.
Manche Baujahre haben das im linken Lenkerschalter, manche im Zündschloss.
Wenn man mitdenkt kann mans mit einem extra Kippschalter realisieren (wie oft fährt man schon ohne Licht?) ...
Bei Umbau auf 12V ist genug Strom da um ein Einheitssystem zu fahren - der Scheinwerfer wird dann vom geregelten Gleichstrom versorgt und der Regler regelt die Batterieladung immer mit dem Licht mit. Das Licht ist damit etwas weniger hell, außer man rüstet gleichzeitig von 35W Bilux auf 35W Halogen um (samt dem passenden Reflektor).
steve67
Beitragvon steve67 » Fr Jun 13, 2025 21:00
Habe vom Zündschloß umgelötete Kabel gefunden, das habe ich zurückgelötet.
Mit dem Ergebnis das ich jetzt gar kein Licht mehr einschalten kann...
Habe dann nochmal den Lichtschalter aufgeschraubt und reingesehen. Kann ich aber nicht beurteilen ob da was umgebaut wurde. Wenn, dann ist es sehr gut verlötet worden.
Auf der Steckerseite sieht alles unberührt aus.
Habe hier jetzt zwar einen Kedo Kabelbaum liegen und auch einen dazu passenden kompletten Lichtschalter, aber die Qualität von dem Kabelbaum ist gelinde gesagt ernüchternd. Geringer Kabelquerschnitt, und das verwendete Isolierband ist fast so dünn wie Teflonband.
Nach Möglichkeit wollte ich mir das Teil nicht einbauen, zumal der vorhandene Kabelbaum gar nicht schlecht ist, wenn der nur erst gescheit verdrahtet wäre.
Das ich das 78er Modell habe macht es nicht leichter, hier ist der Lichtschalter mit anderen Steckern versehen, und der Kabelbaum entsprechend auch anders.
Muss mal schauen ob ich den Schaltplan für diese Version im Bucheli finde, und ob ich da dann durchsteige.
Ansonsten muss ich halt den neuen Kabelbaum samt Schalter Einbauen.
Gruß,
Stephan
Beitragvon Mambu » Fr Jun 13, 2025 21:18
...Licht geht im Originalzustand nur bei laufendem Motor...das hast Du bedacht?
So wie es oben aussieht, müsstest Du "unten" evtl. auch noch etwas ändern... ist die gelbe und das weiße Ader von der Lichtmaschine verbunden? Bzw. ...wohin führen diese beiden Adern?
steve67
Beitragvon steve67 » Sa Jun 14, 2025 8:57
War wohl schon etwas spät gestern...
Licht nur bei Motor an hatte ich auf dem Zettel, aber wahrscheinlich nicht am Lichtschalter.
Wie auch immer, heute morgen mit klarem Kopf hat alles funktioniert. :dance
Sieht so aus als ob die Verkabelung jetzt wieder Sinn macht. Tatsächlich war im Lampentopf nur das Zündschloss umgelötet. Allerdings war auf der Gegenseite ursprünglich der XJ650 Regler eingebaut, und da war ja auch einiges umgelötet.
Ladestrom ist jetzt wirklich eine ganz andere Geschichte. Laut Voltmeter geht es mit Licht an und schon bei moderaten Drehzahlen bis 15,0 V hoch. Ob Licht an oder aus scheint kaum einen Unterschied zu machen.
Da kann ich ja fast noch einen Stromspeicher einbauen und Fördergelder beantragen. :wink:
Danke an alle, jetzt gibt es erstmal einen Kaffee und dann drehe ich eine Runde!
Gruß,
Stephan
Beitragvon Mambu » Sa Jun 14, 2025 11:25
Sauber! :D :top:
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot] und 4 Gäste
