KEIN Zündfunke
Cage
Re: IN Zündfunke
Beitragvon Cage » Mi Mai 14, 2025 12:29
Hi Woddel, schon mal was gelesen aber nicht richtig verstanden. Da wird der Run Off Schalter umgangen oder. Könntest mir das noch kurz erklären? Grüße Cage
Re: IN Zündfunke
Beitragvon woddel » Mi Mai 14, 2025 12:42
So zwischen Tür und Angel:
Ein manuell temporär gelegtes Kabel das Lima, Unterbrecher und Zündspule verbindet.
Extern - ohne Kabelbaum. Damit sind Fehler dort umgangen.
Den Motor kannst du dann nicht mehr ausmachen ;-)
Nur Stecker ziehen hilft, oder abwürgen.
Cage
Re: IN Zündfunke
Beitragvon Cage » Di Mai 20, 2025 9:44
So, kurzes Update. Nach Montage des alten Zündkerzensteckes, der Rest neu, wieder Zündfunke! Über das Kicken ist sie nicht angelaufen erst nach Anschieben. Lerrlaufdrehzahl angehobne, läuft jetzt warm an. Prüfe heute Mittag mal den Zündzeitpkt. Vielen Dank für alle Tipps! Grüße Cage
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Baidu [Spider], Bing [Bot] und 5 Gäste
