IKON-Dämpfer mit falscher Feder
donnergurgler
Beitragvon donnergurgler » Fr Apr 18, 2025 17:01
Hallo liebe XT-Gemeinde,
beim Händler meines Vertrauens habe ich IKON-Dämpfer für die XT500 erstanden und dann bei der TUV-Prüfung den Hinweis bekommen, dass hier nicht die Federn lt. ABE verbaut wurden und das nicht zulässig wäre. Gibt es hier Erfahrungen zu dem Thema?
lt. ABE: 250-15/22/28
eingebaut: 215 22/16
Die erste Zahl dürfte die Länge, die anderen die "Stärke" der Feder sein.
Sollte ich die Federn wechseln lassen, oder kann ich das so lassen?
Mal unabhängig davon, dass es je nach Prüfer ein Problem werden kann...
Vielen Dank und viele Grüße
Christoph
xtrack
Re: IKON-Dämpfer mit falscher Feder
Beitragvon xtrack » Sa Apr 19, 2025 8:56
Moin moin,
was sagt denn dein Händler dazu ?
der sollte das richtig stellen.
donnergurgler
Beitragvon donnergurgler » Sa Apr 19, 2025 9:53
Hallo xtrack,
Wechsel habe ich angefragt, müsste auch möglich sein. Mit ging es um Erfahrungen mit ähnlicher Bestückung, dann könnte es ggf. halt so bleiben. Aber dann lasse ich die Dinger tauschen.
LG Christoph
xtrack
Beitragvon xtrack » Sa Apr 19, 2025 10:10
Der TÜV hat dich doch darauf hingewiesen,
wenn da nur diese Nr. in der ABE steht
sollten um unnötigen Ärger zu vermeiden
auch diese Federn verbaut sein,
sonst ist die ABE hinfällig.
zimmi313
Beitragvon zimmi313 » Sa Apr 19, 2025 11:27
Abnehmen und eintragen lassen sollte man die Kombi aber eigentlich trotzdem können, schließlich hat der Prüfer die "falschen" Federn ja identifizieren können. Dieser Hinweis nur für den Fall, dass das Verhalten der "richtigen" Federn (für die der ABE-Wisch in der Brieftasche reicht) weniger zufrieden stellt als das der "falschen".;)
XT-ZRX
Beitragvon XT-ZRX » So Apr 20, 2025 21:45
Hier ist die Feder 215 22/16 garnicht gelistet.
https://www.ikonshocks.com/de/federn/
Ist es der Stoßdämpfer 76-1462 ?
https://www.ikonshocks.com/de/welches-i ... yamaha.php
VG
Thorsten
Beitragvon Mambu » So Apr 20, 2025 21:58
...die Angabe der "eingebauten" Feder "215 22/16" macht nach dem Schlüssel auf der von Thorsten verlinkten Ikon-Seite gar keinen Sinn, die Feder wäre ja "degressiv".
Ich habe das Gefühl, dass sich da jemand nur wichtig gemacht hat... :wink: :mrgreen:
XT-ZRX
Beitragvon XT-ZRX » So Apr 20, 2025 22:45
Hier steht in Spalte 4, 215 ist die Nummer auf der Feder für die Feder 250-15/22/28.
Am Ende der ABE sollte eine Tabelle sein, die das beschreibt.
Code auf der Feder=215
Beitragvon Mambu » Mo Apr 21, 2025 10:24
... dann ist ja alles im Butter und es liegt ein Irrtum seitens des Sachverständigen vor, ... wahrscheinlich wurde die Feder in KW22, 2016 hergestellt... :mrgreen:
Ein richtig sachverständiger Prüfer hätte sich mal drauf gesetzt und due Federn für brauchbar befunden... ;D
