Anlasser xt 500
Raino
Anlasser xt 500
Hallo, ich habe bei meiner xt den Kedo Anlasser eingebaut, funktioniert gut, aber beim Motor abstellen gibt es immer ein klackendes Geräusch, so als hätten die drei Stifte mit O-Ringen Spiel in der Alu-Scheibe. Ist das normal so? Gruß Raino
- XTFRO
Re: Anlasser xt 500
Ein wenig Spiel zwischen den Mitnehmern und den zugehörigen Bohrungen in der Scheibe am Schwungrad wurde mutmaßlich wohl zugunsten einer leichteren Montage vorgesehen!? Und wo es Spiel hat, da gibt es dann auch mal Geräusche bei gewissen Betriebszuständen ...
Eigentlich sollten die Leute von KEDO als Vertriebspartner dieser patentösen Starthilfe dazu konkreter etwas sagen können!?!
martin58
Re: Anlasser xt 500
Ohne die Technik des XT-Anlassers zu kennen: Bei DR750 wird dringend geraten, zum Ausstellen den Dekohebel zu nehmen. Bei Ausstellen per Zündschlüssel kann es ungünstigenfalls zu einer kurzen Rückwärtsbewegung des Motors inklusive Zerstörung des Anlassergetriebes kommen.
Hätte ich einen XT-Anlasser montiert, würde ich immer mit Dekohebel ausstellen, um dieser Gefahr zu entgehen.
Kerzengesicht
Re: Anlasser xt 500
Ich denke dass es sogar sinnvoll ist mit gezogenem Deko-Hebel zu starten und erst wenn der Motor dreht den Deko-Hebel loslassen, dann knallt der Anlasser nicht voll gegen die Kompression oder wie beim Ankicken den Kolben über den Kompressions OT hinaus bewegen.
Ein Kumpel hatte früher mal ne Honda FT 500, das war der Versuch von Honda der SR Kongurrenz zu machen, die Hatte einen XL Motor mit nachträglich angebautem E-Starter. Nach 20.000 Km war das Getriebe vom Anlasser zerbröselt. Im Zuge der Reparatur hat sich mein Freund etwas näher mit der Thematik befasst und siehe da in der Betriebsanleitung stand: immer mit Deko starten !
Grüße Bernd
Grüße Bernd
Re: Anlasser xt 500
Soll auch beim Franzmann kedo Anlasser Kit..immer mit Deko.. steht in der Anleitung.
- Harry
Re: Anlasser xt 500
Lt. Kedo wird mit Zündschlüssel abgestellt.Ohne die Technik des XT-Anlassers zu kennen: Bei DR750 wird dringend geraten, zum Ausstellen den Dekohebel zu nehmen. Bei Ausstellen per Zündschlüssel kann es ungünstigenfalls zu einer kurzen Rückwärtsbewegung des Motors inklusive Zerstörung des Anlassergetriebes kommen.
