Steuerkettenspanner Hydraulisch
pedal.pat
Beitragvon pedal.pat » Mo Jun 24, 2024 10:03
hat jemand schon positive oder negative Erfahrungen mit diesem Produkt gesammelt ?
https://www.kedo.de/hydraulischer-steue ... kompl.html
Z.B. das bei alter Spannschiene zuviel des guten drückt wird und die Schiene bricht etc ..,
oder das es leiser läuft und gut funktioniert etc ......
Über Erfahrungen von euch wäre ich Dankbar.
Gruß Pat
Re: Steuerkettenspanner Hydraulisch
Beitragvon Frank M » Mo Jun 24, 2024 10:07
der Spanner wurde im SR-Forum schon vielfach diskutiert.
Stammt wohl ursprünglich aus der XS650 Verwendung und macht im XT/SR-Motor Schwierigkeiten bei ungelängter Steuerkette.
Allgemeines Fazit: kann man machen, brauchts aber nicht.
pedal.pat
Beitragvon pedal.pat » Mo Jun 24, 2024 13:32
Hallo Frank ,
kannst du präzisieren was "Ärger" in "Auswirkungen" heisst , bedeutet das das der Deckel nicht drauf gehtweil der Spanner zu lang ist, oder schlimmeres ?
Hättest du ggf einen Link aus dem SR forum ?
Gruß Pat
XTFRO
Beitragvon XTFRO » Mo Jun 24, 2024 13:48
Bei der XS650 wird die Zündung über die Nockenwelle gesteuert! Der hydraulische Spanner für die Steuerkette soll Drehwinkelgezappel dort oben und damit Ungleichmäßigkeiten in der Zündfolge mindern ...
Bei der XT macht dieses patentöse Dingens aber nicht wirklich viel Sinn!
tomsche
Beitragvon tomsche » Mo Jun 24, 2024 14:06
Ich hab das Ding seit einigen Jahren in der XT im Betrieb und hatte anfänglich den Eindruck, dass der Motor irgendwie ruhiger läuft. Ist vielleicht aber nur Laienwunderglaube...Hab halt nie mehr einen Vergleich gemacht.
Ärger hatte ich noch nie damit.
Gruß, Tom
Beitragvon Mambu » Mo Jun 24, 2024 14:44
...genau so isses, bei neuer Steuerkette geht der Deckel nicht drauf.
....und was die Notwendigkeit angeht, bin ich ebenfalls der Meinung, dass es bei der XT/SR eine nette Spielerei ist, aber keinen wirklichen Nutzen hat.
pedal.pat
Beitragvon pedal.pat » Mo Jun 24, 2024 14:49
rainerp65
Beitragvon rainerp65 » So Mär 09, 2025 10:47
ein quietschendes Geräusch aus der Region des Steuerkettenspanners lässt mich vermuten. dass diese defekt ist.
Hier eine Video:
https://youtube.com/shorts/X8oDq3n7y8M? ... 78sGEvZLCU
Ich hoffe das Video hat funktioniert. Es ist ein hydraulischer KS 5 J alt 8000km.
Der erste hat 2 Jahre und 3000km gehalten und hat dann wild hin und her getümpelt hier Video von dem Defekt aus 2000?
https://www.youtube.com/watch?v=Kl6pXBcxoAk
Der aktuelle bewegt sich eigentlich garnicht, wie man in dem Video sieht.
Es wäre schön wenn hier jemand einen Tipp hätte.
danke ech!
VG
Rainer
rainerp65
Beitragvon rainerp65 » So Mär 09, 2025 10:49
irgendwie scheinen die Links nicht zu laufen..
https://youtu.be/Kl6pXBcxoAk?si=qb1nARcUs_4j1kS0
rainerp65
Beitragvon rainerp65 » So Mär 09, 2025 10:53
die links funktionieren mit Rechtsklick und in neuem Tab öffnen
xtrack
Beitragvon xtrack » So Mär 09, 2025 15:25
falls du den originalen Spanner noch hast,
schraub ihn rein, dann wird man sehen.
Beitragvon Frank M » So Mär 09, 2025 16:03
wenn der hydraulische Steuerkettenspanner die Steuerkette nicht mehr hydraulisch spannt (starkes Pömpeln in Video) dann ist er wohl kaputt.
Als Tipp hätte ich zwei Optionen:
a) entgegen aller Empfehlungen den nächsten hydraulischen Steuerkettenspanner kaufen und nach ein paar Tkm wieder entsorgen
b) den originalen Spanner verwenden und nie wieder Probleme haben
Such dir was aus...
rainerp65
Beitragvon rainerp65 » So Mär 09, 2025 16:37
Hallo Frank
Der aktuelle bewegt sich gar nicht das Video mit dem Steuerkettenspanner, der so pümpelt ist das alte.
Also, der aktuell verbaute ist der, der jetzt quietscht.
Viele Grüße, Rainer
rainerp65
Beitragvon rainerp65 » So Mär 09, 2025 16:41
Hallo, leider habe ich den Originalen nicht mehr
Viele Grüße, Rainer
rainerp65
Beitragvon rainerp65 » So Mär 09, 2025 16:42
Könnte es sein, dass es nicht an dem Spanner selbst liegt, sondern an der Gleitschiene?
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider] und 5 Gäste
