Steuerkettenspanner Hydraulisch
pedal.pat
hat jemand schon positive oder negative Erfahrungen mit diesem Produkt gesammelt ?
https://www.kedo.de/hydraulischer-steue ... kompl.html
Z.B. das bei alter Spannschiene zuviel des guten drückt wird und die Schiene bricht etc ..,
oder das es leiser läuft und gut funktioniert etc ......
Über Erfahrungen von euch wäre ich Dankbar.
Gruß Pat
Gruß Pat
Re: Steuerkettenspanner Hydraulisch
der Spanner wurde im SR-Forum schon vielfach diskutiert.
Stammt wohl ursprünglich aus der XS650 Verwendung und macht im XT/SR-Motor Schwierigkeiten bei ungelängter Steuerkette.
Allgemeines Fazit: kann man machen, brauchts aber nicht.
pedal.pat
Hallo Frank ,
kannst du präzisieren was "Ärger" in "Auswirkungen" heisst , bedeutet das das der Deckel nicht drauf gehtweil der Spanner zu lang ist, oder schlimmeres ?
Hättest du ggf einen Link aus dem SR forum ?
Gruß Pat
Gruß Pat
- XTFRO
Bei der XS650 wird die Zündung über die Nockenwelle gesteuert! Der hydraulische Spanner für die Steuerkette soll Drehwinkelgezappel dort oben und damit Ungleichmäßigkeiten in der Zündfolge mindern ...
Bei der XT macht dieses patentöse Dingens aber nicht wirklich viel Sinn!
- tomsche
Ich hab das Ding seit einigen Jahren in der XT im Betrieb und hatte anfänglich den Eindruck, dass der Motor irgendwie ruhiger läuft. Ist vielleicht aber nur Laienwunderglaube...Hab halt nie mehr einen Vergleich gemacht.
Ärger hatte ich noch nie damit.
Gruß, Tom
Gruß, Tom
...genau so isses, bei neuer Steuerkette geht der Deckel nicht drauf.
....und was die Notwendigkeit angeht, bin ich ebenfalls der Meinung, dass es bei der XT/SR eine nette Spielerei ist, aber keinen wirklichen Nutzen hat.
pedal.pat
Ok das hilft schon zum Verstehen , DANKE an alle
https://www.sr500.de/forum/index.php?th ... enspanner/
https://www.xs650.de/forum/viewtopic.ph ... &start=150
Hier ist erallerdings ca 40 € günstiger
https://www.twins-inn.com/epages/782102 ... ucts/ZY049
- rainerp65
ein quietschendes Geräusch aus der Region des Steuerkettenspanners lässt mich vermuten. dass diese defekt ist.
Hier eine Video:
https://youtube.com/shorts/X8oDq3n7y8M? ... 78sGEvZLCU
Ich hoffe das Video hat funktioniert. Es ist ein hydraulischer KS 5 J alt 8000km.
Der erste hat 2 Jahre und 3000km gehalten und hat dann wild hin und her getümpelt hier Video von dem Defekt aus 2000?
https://www.youtube.com/watch?v=Kl6pXBcxoAk
Der aktuelle bewegt sich eigentlich garnicht, wie man in dem Video sieht.
Es wäre schön wenn hier jemand einen Tipp hätte.
danke ech!
VG
Rainer
Hier eine Video:
danke ech!
VG
Rainer
- rainerp65
irgendwie scheinen die Links nicht zu laufen..
https://youtu.be/Kl6pXBcxoAk?si=qb1nARcUs_4j1kS0
- rainerp65
die links funktionieren mit Rechtsklick und in neuem Tab öffnen
- xtrack
falls du den originalen Spanner noch hast,
schraub ihn rein, dann wird man sehen.
wenn der hydraulische Steuerkettenspanner die Steuerkette nicht mehr hydraulisch spannt (starkes Pömpeln in Video) dann ist er wohl kaputt.
Als Tipp hätte ich zwei Optionen:
a) entgegen aller Empfehlungen den nächsten hydraulischen Steuerkettenspanner kaufen und nach ein paar Tkm wieder entsorgen
b) den originalen Spanner verwenden und nie wieder Probleme haben
Such dir was aus...
- rainerp65
Hallo Frank
Der aktuelle bewegt sich gar nicht das Video mit dem Steuerkettenspanner, der so pümpelt ist das alte.
Also, der aktuell verbaute ist der, der jetzt quietscht.
Viele Grüße, Rainer
Viele Grüße, Rainer
- rainerp65
Hallo, leider habe ich den Originalen nicht mehrServus,
Viele Grüße, Rainer
- rainerp65
Könnte es sein, dass es nicht an dem Spanner selbst liegt, sondern an der Gleitschiene?
