Achsklemmschale Schraube gebrochen
nina
Beitragvon nina » Mo Nov 25, 2024 16:55
ich wollte neue Reifen auf meine XT550 ziehen und beim Vorderachse wieder anschrauben ist mir auf der rechten Seite eine dieser vier Gewinde abgerissen die die Klemmschale halten. :cry:
So wie es aussieht kann man die nicht einzeln auswechseln und eine neue Gabel wollte ich eig nicht kaufen, wegen einem gebrochenen Gewinde.
Ich bin nicht sonderlich erfahren mit der Lösung solcher Probleme. Könnte mir jemand sagen obs hier eine Alternative zu einer neuen Gabel gibt? Die Achsbefestigung ist ja vielleicht auch nicht gerade die beste Stelle zum pfuschen :roll:
Danke
Re: Achsklemmschale Schraube gebrochen
Beitragvon Frank M » Mo Nov 25, 2024 18:00
die Gewindestifte sind in das Alu vom Tauchrohr eingeschraubt und bestenfalls zusätzlich geklebt.
Soll heißen, wenn du das restliche Stück Gewindestift mit z. B. einer Grippzange noch fassen kannst, sollte es sich in Verbindung mit Hitze an dieser Stelle rausdrehen und durch einen neuen Gewindestift ersetzen lassen. Wenn vorhanden kann man auch eine Mutter auf den abgerissenen Stumpf aufschweißen. Oder eben ausbohren.
Beitragvon motorang » Di Nov 26, 2024 7:24
Hallo Nina, stell doch bitte ein Foto ein von der Problemstelle, dann kann man Dir besser raten. Ist jedenfalls kein Beinbruch und in einer halben Stunde erledigt, wenn mans richtig macht. Du bist auch im AiA-Forum angemeldet, richtig? Ich könnt mal schauen ob eine Kollegin/ein Kollege bei Dir in der Nähe ist der helfen kann. Aber im XT-Forum wäre die Helferdichte bei Dir auch recht hoch ...
Beitragvon motorang » Di Nov 26, 2024 7:27
So geht das mit den Bildern
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] und 11 Gäste
