Hallo Zusammen,
an der 76er ist die Buchse der Kickerwelle, die im Kupplungsdeckel sitzt, ziemlich ausgelutscht. Dadaurch hat die Welle sehr viel Spiel und der Simmerring lässt dadurch etwas Öl durch.
Hat schon mal jemand diese Buchse ausgetauscht? Falls ja, gib es dafür Ersatz oder muss man sich da was passendes nachdrehen? Überlebt das Magnesium des Deckels das Auspressen überhaupt?
Danke und Gruß
Kupplungsdeckel: Kickerbuchse ausgelutscht
schnalzer
Re: Kupplungsdeckel: Kickerbuchse ausgelutscht
Hoi Schnalzer
ich habe die Buchse schon mal getauscht. Allerdings hatte ich einen zerfressen Deckel mit guter Buchse und einen guten mit ausgelutschter Buchse.
Deckel warm machen und auspressen geht gut.
Soweit ich weiß, gibt es die Buchse nicht einzeln.
Reudige Deckel gibt es sicher genug...
Mit Drehbank wäre sie Nachfertigung aber auch kein Problem.
Ich hätte Grauguss in passendem Durchmesser und könnt ggf eine drehen und einsetzen, wenn Du mir den Deckel schickst. Kontakt per PN.
Hand
Hand
schnalzer
Wow, vielen Dank Hans!
Ich hab grad aus einem alten Motordeckel eine Kickstarterbuchse ausgepresst und untersucht. Grauguss ist das nicht, ich vermute jetzt mal irgend einen Sinterstahl. Und ich überleg grad, ob ich dem schnalzer seine ausgeleierte Buchse mit Lagerbronze ausbuchsen sollte. Hmm...
Im Zweifel kriegst meine nur wenig verschlissene Buchse (180° drehen...) und ich buchs' Deine ausgeleierte für meinen Ersatzdeckel aus...
Schaumermal,
Schaumermal,
...meinst nicht, dass zu weich ist?
CuSn8? Ist nicht zu weich. Garantiert.
...die Buchse, die ich gewechselt habe war ca. 5/10 mm oval verschlissen. Ich habe mich damals gefragt, warum das Teil so zertreten war. Ich hatte das an meinen Deckeln noch nie. Da hier sehr bescheidene Relativgeschwindigkeiten und hohe Kräfte walten, habe ich mir gedacht, dass der Werkstoff evtl. zu weich war... aber wenn ich das nun mal so überschlage ist die Druckbelastung doch eher bescheiden...
Also testen!
Also testen!
Bei anderen Modellen (XT600) läuft die Welle meiner Erinnerung nach direkt im Alu, oder?
...ok, ...umso mehr verwundert mich der starke Verschleiß an besagter Buchse...
- lut63
Habe meine Buchse ausgepresst und eine aus
Automatenstahl gefertigt. Handlungsbedarf ist
erst, wenn neuer Wedi-Ring nicht mehr dichtet.
aus SüdOst
aus SüdOst
