Kupplungsdeckel: Kickerbuchse ausgelutscht
schnalzer
Beitragvon schnalzer » Mo Okt 28, 2024 12:18
Hallo Zusammen,
an der 76er ist die Buchse der Kickerwelle, die im Kupplungsdeckel sitzt, ziemlich ausgelutscht. Dadaurch hat die Welle sehr viel Spiel und der Simmerring lässt dadurch etwas Öl durch.
Hat schon mal jemand diese Buchse ausgetauscht? Falls ja, gib es dafür Ersatz oder muss man sich da was passendes nachdrehen? Überlebt das Magnesium des Deckels das Auspressen überhaupt?
Danke und Gruß
Re: Kupplungsdeckel: Kickerbuchse ausgelutscht
Beitragvon Mambu » Mo Okt 28, 2024 12:51
Hoi Schnalzer
ich habe die Buchse schon mal getauscht. Allerdings hatte ich einen zerfressen Deckel mit guter Buchse und einen guten mit ausgelutschter Buchse.
Deckel warm machen und auspressen geht gut.
Soweit ich weiß, gibt es die Buchse nicht einzeln.
Reudige Deckel gibt es sicher genug... :wink:
Mit Drehbank wäre sie Nachfertigung aber auch kein Problem.
Beitragvon Hiha » Mo Okt 28, 2024 18:10
Ich hätte Grauguss in passendem Durchmesser und könnt ggf eine drehen und einsetzen, wenn Du mir den Deckel schickst. Kontakt per PN.
Hand
schnalzer
Beitragvon schnalzer » Mo Okt 28, 2024 20:02
Wow, vielen Dank Hans!
Beitragvon Hiha » Fr Nov 01, 2024 15:28
Ich hab grad aus einem alten Motordeckel eine Kickstarterbuchse ausgepresst und untersucht. Grauguss ist das nicht, ich vermute jetzt mal irgend einen Sinterstahl. Und ich überleg grad, ob ich dem schnalzer seine ausgeleierte Buchse mit Lagerbronze ausbuchsen sollte. Hmm...
Im Zweifel kriegst meine nur wenig verschlissene Buchse (180° drehen...) und ich buchs' Deine ausgeleierte für meinen Ersatzdeckel aus...
Schaumermal,
Beitragvon Mambu » Fr Nov 01, 2024 15:31
...meinst nicht, dass zu weich ist? :roll:
Beitragvon Hiha » Fr Nov 01, 2024 19:42
CuSn8? Ist nicht zu weich. Garantiert.
Beitragvon Mambu » Fr Nov 01, 2024 20:37
...die Buchse, die ich gewechselt habe war ca. 5/10 mm oval verschlissen. Ich habe mich damals gefragt, warum das Teil so zertreten war. Ich hatte das an meinen Deckeln noch nie. Da hier sehr bescheidene Relativgeschwindigkeiten und hohe Kräfte walten, habe ich mir gedacht, dass der Werkstoff evtl. zu weich war... aber wenn ich das nun mal so überschlage ist die Druckbelastung doch eher bescheiden... :roll:
Also testen! :wink:
Beitragvon Hiha » Sa Nov 02, 2024 6:43
Bei anderen Modellen (XT600) läuft die Welle meiner Erinnerung nach direkt im Alu, oder?
Beitragvon Mambu » Sa Nov 02, 2024 8:36
...ok, ...umso mehr verwundert mich der starke Verschleiß an besagter Buchse... :roll:
lut63
Beitragvon lut63 » Fr Nov 08, 2024 11:20
Habe meine Buchse ausgepresst und eine aus
Automatenstahl gefertigt. Handlungsbedarf ist
erst, wenn neuer Wedi-Ring nicht mehr dichtet.
aus SüdOst
