warmer Motor stottert
XT sucht Schraubenschlüssel.
Oder: Wer hilft mir im Raum XY beim Schrauben?
Wo findet der nächste XT-Workshop statt?
kyuss
Beitragvon kyuss » Do Okt 31, 2024 10:10
Hallo, Leute
Ich habe folgendes Problem:
Beschreibung: 83er XT 500 mit 12Volt Umbau, km-Stand ca. 47.000, wenn kalt läuft sie gut, wenn der Motor warm wird (ca. nach 15-20km), beginnt sie beim Beschleunigen zu stottert, verschluckt sich und knallt, ruckt, bei ca. 4500-6000 U/min. Ölthemparatur liegt dann so bei 90-100 Grad, Zylinderkopfdichtung ölt etwas, Ölverbrauch ca. 1/4 Ltr./1000km Kurzstrecke. Wenn langsam beschleunigt wird, klappt es fast ohne Stottern (komme immer noch zurück).
Schon versucht: Zündung passt, Batterie ist neu, Vergaser getauscht, Vergaserflansch ist dicht (mit Bremsenreiniger getestet), Lufi ist sauber, Zündpule mit Stecker und Kerze getauscht, Kondensator getauscht, Ventilspiel mal vergrößert und wieder zurück, Kerzenbild sieht gut aus ( rehbraun), bei allen Wechseln keinerlei Veränderung. Wenn der Motor kalt ist, läuft sie wieder gut.
Kennt jemand das Phänomen oder hat noch eine Idee?
Vielen Dank in Voraus
HW
(schraubermässig mittelbegabt, bei Elektrik bin ich raus)
Re: warmer Motor stottert
Beitragvon Frank M » Do Okt 31, 2024 10:59
guck dir mal den Stutzen vom Luftfilterkasten an, also zwischen Vergaser und Lufikasten. Die reißen gern mal ein und unter Last zieht es den Spalt auf mit Abmagerung im Gemisch.
kyuss
Beitragvon kyuss » Do Okt 31, 2024 18:23
Hallo, Frank
hab ich nochmal kontrolliert, sieht gut aus, alles fest, keine Risse. Nur der Ölabscheider ist ein wenig süffig, aber ist ja wohl öfter mal der Fall.
HW
XT-Oli
Beitragvon XT-Oli » Do Okt 31, 2024 18:37
Hallo HW,
hatte ich letztens auch.
Wie ist denn dein Vergaser bedüsst? Hab von 25er LLD auf 27,5 gewechselt plus Kerze und Kerzenstecker. Jetzt läuft die XT gut.
Oli
kyuss
Beitragvon kyuss » Do Okt 31, 2024 20:37
Hallo, Oli
LLD meint wahrscheinlich die Leerlaufdüse, ist bei mir dann aus dem Kedo Rebuild-Kit eine 25 und 250 Haupdüse, ich müsste mir erst eine andere bestellen. Aber warum lief sie denn mal ursprünglich damit, liegt es am Verschleiß? Egal, ich probiere es mal aus.
Danke und Grüße
HW
XT-Oli
Beitragvon XT-Oli » Do Okt 31, 2024 21:03
Genau, die Leerlaufdüse, hatte auch immer ne 25er drin. Hast du einen Original Filter oder K&N? Original ist meine ich eine 220er Hauptdüse und mit K&N eine 230er Hauptdüse.
Gruß Oli
xtrack
Beitragvon xtrack » Fr Nov 01, 2024 10:54
Moin kyuss
Du hast ja schon einiges probiert
aber ohne Erfolg.
Du könntest mal den Fliehkraftregler unter
die Lupe nehmen oder tauschen.
Martin M
Beitragvon Martin M » Fr Nov 01, 2024 13:49
Und, wenn du schon an der Zündung bist, kannst du den Unterbrecherkontakt prüfen. Da gab es auch mal Probleme mit schwergängigen Lagerungen.
Viele Grüße
Martin
kyuss
Beitragvon kyuss » Fr Nov 01, 2024 14:09
Hallo, Martin
hab` ich schon kontrolliert beim Zündzeitpunkt überprüfen, außerdem hab ich ja immer erst bei warmen Motor das Problem.
Trotzdem danke
Grüße HW
kyuss
Beitragvon kyuss » Fr Nov 01, 2024 14:20
Hallo, Oli
Ich hab einen Vergaser mit 220 Hauptdüse und einen mit 220, beide ausprobiert, keine Veränderung. Luftfilter ist von K+N.
HW
Beitragvon Hiha » Fr Nov 01, 2024 14:57
Ich trau mich wetten, dass es eine sterbende Zündspule oder ein glumperter aftermarket-kondensator ist. Bei Erwärmung wird der Funke so schwach, dass er unter Last nicht mehr durchzündet. Hatte ich schon ziemlich oft.
Micha
Beitragvon Micha » Fr Nov 01, 2024 18:25
Bei mir war es mal ein kaputtes Kabel zur Zündspule. Waren nur noch ein zwei Litzen in Ordnung. Resultat: guter Zündfunke, aber Aussetzer bei Last.
Micha
kyuss
Beitragvon kyuss » Sa Nov 02, 2024 9:32
Spule und Kondensator hatte ich auch schon getauscht (s.o.), allerdings mit Gebrauchtteilen. Ich kann es ja nochmal mit anderen Teilen probieren.
Eck aus T.A.
Beitragvon Eck aus T.A. » Sa Nov 02, 2024 9:41
Du hast ja schon viel getauscht, aber da gibt es noch ein paar Gemeinheiten. Meine Erfahrung ist: Wenn ich solche Probleme hatte und oft erst nach Monaten Try and Error drauf gekommen bin, war es immer die Elektrik. Genau das was Du beschreibst, hatte ich drei Mal. In allen drei Fällen war nichts kaputt, es lag an der Masseverbindung. Die Komponenten haben ja alle nur ein Kabel, Strom braucht aber zwei Pole. Das andere ist die Masseverbindung. Wir gehen immer davon aus, dass diese automatisch vorhanden ist. Das stimmt aber nicht immer. In zwei Fällen hat eine zusätzliche Masseverbindung zwischen Motor und Rahmen geholfen (seit dem zweiten Mal ist das bei mir Pflicht):
Das eine Ende am Kopf befestigen, das andere kann an eine von den kurzen M8 Schrauben, mit denen die obere Motorhalterung am Rahmen befestigt ist. Schrauben und Gewinde vorher blank bürsten. Auch der Eisenkern der Zündspule braucht eine gute Masseverbindung zum Rahmen. Auch da kann man alles blank bürsten oder evtl. auch ein Zusatzkabel.
Einmal lag es bei mir auch an der Masseverbindung von der Kontaktplatte zum Motorgehäuse. Wenn Kupplungsdeckel, Kontaktplatte und Schrauben schon angelaufen sind, kann man da auch alles blank machen, um die Leitfähigkeit zu verbessern. Bis ich darauf gekommen bin hat Monate gedauert, aber danach lief sie wieder sauber.
Und nicht nur die Masseverbindung, auch die Verbindung von Lichtmaschine (Zündungsausgang) zu Unterbrecherkontakt und Zündspule kann man schnell testweise vom Kabelbaum trennen und gegen das selbstgebaute "Y-Kabel" ersetzen (einfach die drei genannten verbinden).
Gruß, Eckhart
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
kyuss
Beitragvon kyuss » So Nov 03, 2024 10:36
Hallo, Eckhart
Vielen Dank für deine umfangreiche Beschreibung. Das hört sich vielversprechend an, ich werde das alles versuchen (hab gerade nicht soviel Zeit) und melde mich, ob es erfolgreich war.
Nochmals muchos Gracias
HW
Zurück zu „Workshops und Schrauberkontakte“
