Bei meiner Vergaserüberholung stellt sich die Frage: ist Loctide benzinfest ? oder liebe wieder die Sicherungsbleche am Schiebergestänge verwenden ?
Was meint ihr dazu ?
Grüße Bernd
Vergaser Überholung Loctide VS Sicherungsblech
Kerzengesicht
Re: Vergaser Überholung Loctide VS Sicherungsblech
Schiebergestänge? Von welchem Vergaser sprichst du?
- xtrack
Hallo Kerzengesicht
was genau ist das Problem
und welchen Gaser hast du ?
Loctite..
Loctite..
Kerzengesicht
Ganz einfach: links mit Sicherungsblech, rechts ohne.
Frage: Braucht´s ein Sicherungsblech oder geht auch ohne mit Loctide Schraubensicherung ?
Grüße Bernd
Grüße Bernd
Loctite ist normalerweise benzinbeständig, kommt auf die verwendete Sorte an. Im Zweifelsfall sagt dir das zugehörige Sicherheitsdatenblatt alles über das betreffende chemische Hilfsmittel. Was spricht gegen ein Sicherungsblech?
Kerzengesicht
Ich Links ist von einem Ersatzvergaser, rechts ist von dem Vergaser, der eingebaut werden soll. Bei der Welle gehört auch noch ein Sicherungsblech hin, hab aber nur das eine vom Ersatzvergaser, d.h. eines wiederverwendeen und eines nachbauen oder eben Loctide verwenden.
Grüße Bernd
Grüße Bernd
Oder mal bei topham.de nach nem Sicherungsblech fragen. Die beißen nicht.
Locti-T-e hält an der Stelle, vielfach rennerprobt.
Suzek
Da würde ich mich mit einer Frage anschließen ,die TT Tanks haben diesen anderen Benzinhahn bei den im Eingang so ein Sieb sitzt. Bei einem meiner Tabus ist das Sieb lose ,man kann es rausziehen ,auch hier die Frage welcher Kleber für Kunststoffsieb in Zinkdruckguss bei vollem Eintauchen in den Sprit ?
Kerzengesicht
Nach hin und her überlegen hab ich mich sozusagen für die Gürtel plus Hosenträger Lösung entschieden.
Hab ein Blech nachgefertigt und die Schrauben zusätzlich eingeklebt.
Grüße Bernd
Grüße Bernd
Alles klaro. Klingt doch gut.
