Vergaser Überholung Loctide VS Sicherungsblech
Kerzengesicht
Beitragvon Kerzengesicht » Fr Sep 06, 2024 15:16
Bei meiner Vergaserüberholung stellt sich die Frage: ist Loctide benzinfest ? oder liebe wieder die Sicherungsbleche am Schiebergestänge verwenden ?
Was meint ihr dazu ?
Grüße Bernd
Re: Vergaser Überholung Loctide VS Sicherungsblech
Beitragvon Frank M » Fr Sep 06, 2024 16:36
Schiebergestänge? Von welchem Vergaser sprichst du?
xtrack
Beitragvon xtrack » Fr Sep 06, 2024 17:23
Hallo Kerzengesicht
was genau ist das Problem
und welchen Gaser hast du ?
Loctite..
Kerzengesicht
Beitragvon Kerzengesicht » Fr Sep 06, 2024 18:05
Ganz einfach: links mit Sicherungsblech, rechts ohne.
Frage: Braucht´s ein Sicherungsblech oder geht auch ohne mit Loctide Schraubensicherung ?
Grüße Bernd
Beitragvon Frank M » Fr Sep 06, 2024 18:21
Loctite ist normalerweise benzinbeständig, kommt auf die verwendete Sorte an. Im Zweifelsfall sagt dir das zugehörige Sicherheitsdatenblatt alles über das betreffende chemische Hilfsmittel. Was spricht gegen ein Sicherungsblech?
Kerzengesicht
Beitragvon Kerzengesicht » Fr Sep 06, 2024 18:39
Ich Links ist von einem Ersatzvergaser, rechts ist von dem Vergaser, der eingebaut werden soll. Bei der Welle gehört auch noch ein Sicherungsblech hin, hab aber nur das eine vom Ersatzvergaser, d.h. eines wiederverwendeen und eines nachbauen oder eben Loctide verwenden.
Grüße Bernd
Beitragvon TT Georg » Fr Sep 06, 2024 20:00
Oder mal bei topham.de nach nem Sicherungsblech fragen. Die beißen nicht.
Beitragvon Hiha » Fr Sep 06, 2024 20:48
Locti-T-e hält an der Stelle, vielfach rennerprobt.
Suzek
Beitragvon Suzek » Fr Sep 06, 2024 20:55
Da würde ich mich mit einer Frage anschließen ,die TT Tanks haben diesen anderen Benzinhahn bei den im Eingang so ein Sieb sitzt. Bei einem meiner Tabus ist das Sieb lose ,man kann es rausziehen ,auch hier die Frage welcher Kleber für Kunststoffsieb in Zinkdruckguss bei vollem Eintauchen in den Sprit ?
Kerzengesicht
Beitragvon Kerzengesicht » Sa Sep 07, 2024 9:32
Nach hin und her überlegen hab ich mich sozusagen für die Gürtel plus Hosenträger Lösung entschieden.
Hab ein Blech nachgefertigt und die Schrauben zusätzlich eingeklebt.
Grüße Bernd
Beitragvon TT Georg » Sa Sep 07, 2024 10:27
Alles klaro. Klingt doch gut.
