Zusammenbau XT-Motor in Düsseldorf
XT sucht Schraubenschlüssel.
Oder: Wer hilft mir im Raum XY beim Schrauben?
Wo findet der nächste XT-Workshop statt?
visualjunkie
Beitragvon visualjunkie » So Aug 11, 2024 19:41
beim Zusammenbau des Motor meiner XT würde ich mich über erfahrene Hilfe freuen. Die Maschine steht in Düsseldorf, in einer kleinen Garagenwerkstatt. Der Motor ist demontiert und größtenteils ordentlich in Tüten und Kisten verpackt.
Die Getriebehälften sind schön pulverbeschichtet worden, ebenso die Deckel. Alles oberhalb glasperlgestrahlt.
Der Zylinder ist frisch gehohnt, der Kolben passend neu. Viele weitere Sachen sind neu, Ventile, Kipphebel, Steuerkette, Ritzel, Lager, Nockenwelle, .....
Die XT ist an sicht schon fertig, nur bräuchte ich em Ende noch Hilfe beim Motor. Unkosten und Aufwand würde ich natürlich enschädigen.
Ist hier jemand, der mit helfen könnte oder kennt jemanden, der das schon des Öfteren gemacht hat?
Oder kennt Ihr eine Werkstatt, die sich mit der XT auskennt?
Viele Grüße und Danke
Stephan
XTFRO
Re: Zusammenbau XT-Motor in Düsseldorf
Beitragvon XTFRO » Mo Aug 12, 2024 0:19
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Beitragvon TT Georg » Mo Aug 12, 2024 10:20
In Dortmund wäre ne gute Werkstatt. Gruss
Struppi
Beitragvon Struppi » Mo Aug 12, 2024 10:36
Moin Stephan,
früher habe ich meine Motoren immer zu Thorsten (Motorenschmiede) nach Coesfeld gebracht und war immer sehr zufrieden. Er hat die nötigen Werkzeuge und das KnowHow.
Heute mache ich das zum grössten alles selbst (ist keine Raketentechnik), allerdings schraube ich nur für den eigenen Bedarf.
Gruss aus Monheim
Struppi
XTFRO
Beitragvon XTFRO » Di Aug 13, 2024 7:50
visualjunkie
Beitragvon visualjunkie » Di Aug 13, 2024 13:43
Danke Euch! Die Videos von Heinz sind ein Traum! Wußte garnicht, dass er "um die Ecke" wohnt. Werde mal Kontakt aufnehmen.
Hier in Düsseldorf gibt es auch wohl eine Werkstatt, die sich mit der XT auskennt. Da werde ich auch mal vorstellig.
Euch noch eine schöne Saisson!
XTFRO
Beitragvon XTFRO » Do Aug 15, 2024 13:13
Danke sehr!!! Und halt uns dann auch mal auf dem Laufenden, wo und wie es schließlich geklappt hat mit Deinem Motor-Projekt!?!
Struppi
Beitragvon Struppi » Di Aug 20, 2024 19:47
Interessant, das wusste ich noch gar nicht. Wo soll die denn sein? und hat die evtl. auch einen Namen?
Gruss Struppi
XTFRO
Beitragvon XTFRO » Do Aug 22, 2024 18:41
Schau mal auf die Visitenkarte weiter oben ...
Struppi
Beitragvon Struppi » Do Aug 29, 2024 12:37
Heinz Höfer und seine Motoren sind mir natürlich bekannt.
Mich würde eher die Werkstatt in Düsseldorf interessiern, die sich in den letzten 40 Jahren vor mir versteckt hat :D
Zurück zu „Workshops und Schrauberkontakte“
