beim Zusammenbau des Motor meiner XT würde ich mich über erfahrene Hilfe freuen. Die Maschine steht in Düsseldorf, in einer kleinen Garagenwerkstatt. Der Motor ist demontiert und größtenteils ordentlich in Tüten und Kisten verpackt.
Die Getriebehälften sind schön pulverbeschichtet worden, ebenso die Deckel. Alles oberhalb glasperlgestrahlt.
Der Zylinder ist frisch gehohnt, der Kolben passend neu. Viele weitere Sachen sind neu, Ventile, Kipphebel, Steuerkette, Ritzel, Lager, Nockenwelle, .....
Die XT ist an sicht schon fertig, nur bräuchte ich em Ende noch Hilfe beim Motor. Unkosten und Aufwand würde ich natürlich enschädigen.
Ist hier jemand, der mit helfen könnte oder kennt jemanden, der das schon des Öfteren gemacht hat?
Oder kennt Ihr eine Werkstatt, die sich mit der XT auskennt?
Viele Grüße und Danke
Stephan
Zusammenbau XT-Motor in Düsseldorf
visualjunkie
- XTFRO
Re: Zusammenbau XT-Motor in Düsseldorf
In Dortmund wäre ne gute Werkstatt. Gruss
- Struppi
Moin Stephan,
früher habe ich meine Motoren immer zu Thorsten (Motorenschmiede) nach Coesfeld gebracht und war immer sehr zufrieden. Er hat die nötigen Werkzeuge und das KnowHow.
Heute mache ich das zum grössten alles selbst (ist keine Raketentechnik), allerdings schraube ich nur für den eigenen Bedarf.
Gruss aus Monheim
Struppi
Gruss aus Monheim
Struppi
- XTFRO
Aus der Werkstatt von Heinz Höfer: https://www.youtube.com/watch?v=Adxss8gX0a4 & https://www.youtube.com/watch?v=_E8JMUkwNoQ ...
visualjunkie
Danke Euch! Die Videos von Heinz sind ein Traum! Wußte garnicht, dass er "um die Ecke" wohnt. Werde mal Kontakt aufnehmen.
Hier in Düsseldorf gibt es auch wohl eine Werkstatt, die sich mit der XT auskennt. Da werde ich auch mal vorstellig.
Euch noch eine schöne Saisson!
- XTFRO
Danke sehr!!! Und halt uns dann auch mal auf dem Laufenden, wo und wie es schließlich geklappt hat mit Deinem Motor-Projekt!?!
- Struppi
Interessant, das wusste ich noch gar nicht. Wo soll die denn sein? und hat die evtl. auch einen Namen?Danke Euch! Die Videos von Heinz sind ein Traum! Wußte garnicht, dass er "um die Ecke" wohnt. Werde mal Kontakt aufnehmen.
Gruss Struppi
- XTFRO
Schau mal auf die Visitenkarte weiter oben ...
- Struppi
Heinz Höfer und seine Motoren sind mir natürlich bekannt.Schau mal auf die Visitenkarte weiter oben ...
Mich würde eher die Werkstatt in Düsseldorf interessiern, die sich in den letzten 40 Jahren vor mir versteckt hat
