Ansaugstutzenverlängerung zwischen Vergaser-Gummiflansch und Zylinderkopf
da ich wieder welche von diesen Flanschplatten brauche und Ulf aka Kulle angeboten hat diese auf seiner CNC zu fräsen überlege ich gleich ein paar mehr davon herzustellen, falls hier Bedarf besteht.
Dazu habe ich mal meine vorhandenen Zylinderköpfe ausgemessen und bin bei folgenden Maßen gelandet:
- 10mm dick
- Mittelloch mit Ø 35mm (Standarddurchmesser unbearbeiteter Kopf)
- Befestigungslöcher 6,5mm, Stichmaß 70mm
- B 85mm x H 52mm, r26mm, r7,5mm
Entspricht damit etwa den Maßen einer Ansaugstutzendichtung mit geringem Aufmaß, damit ggf. die Außenkontur und der Innendurchmesser an den eigenen Zylinderkopf angepasst werden können. Das Material wird eine 10mm-Platte aus AlMg4,5Mn Guss planparallel feingefräst. Das ist kurzspanend und lässt sich auch prima feilen, falls die Kontur oder das Mittelloch noch angepasst werden sollen.
Zur Wirkweise dieser Ansaugstutzenverlängerung gibt es hier bereits Beiträge mit Erfahrungsberichten. Der Einbau ist mit einer zusätzlichen Ansaugstutzendichtung bei Serien-XTs ohne Änderung weiterer Komponenten möglich und auch wieder rückbaubar.
Ich brauche 2 Stück und plane bei Bedarf insgesamt bis zu 12 Stück herzustellen.
Als Unkostenbeitrag habe ich mir 25,-/St. + Versand als Warensendung (2,25€) vorgestellt.
svenno
Re: Ansaugstutzenverlängerung zwischen Vergaser-Gummiflansch und Zylinderkopf
Hallo Frank,
schöne Sache das, ich würde mich an Dein Vorhaben ranhängen und auch 2 Verlängerungen bestellen. Alles andere dann per PN?
Beste Grüße und vorab lieben Dank,
Svenno
Svenno
pedal.pat
Hallo Fank ich würde auch eine Platte nehmen.
Schicke mir bitte eine PN wegen der Bezahlung . DANKE
Gruß Pat
Gruß Pat
prima, geht klar. Dann lasst uns vorerst ein paar Tage sammeln, damit ich weiß wie groß die bestellte Aluplatte werden muss.
Ich werde das Schließen des Orderzeitraums hier ankündigen, den Rest machen wir dann per PN.
pedal.pat
- xtoli
Was bringt diese Verlängerung?
das Material für 12 Stück ist bestellt und im Zulauf.
Sobald die Stücke fertig gefräst und versandfertig sind werden alle Beteiligten von mir per PN angeschrieben.
Restmenge 2 Stück sind noch nicht vergeben.
- woddel
Was ist letzte Preis?
Gerne PN...
Gerne PN...
- woddel
Stimmt :schäm:
Ich würde so ein Ding nehmen...
- xtoli
Ich würde auch eines nehmen.
ok, damit ist die Charge von 12 Stück vergeben und das Orderfenster geschlossen.
Die Platte soll diese Woche noch geliefert werden.
Kommendes Wochenende komme ich leider nicht dazu, da muss ich in Brokstedt Flat Track fahren.
Am Wochenede drauf sollte die Fräserei aber klappen. Ich schreibe euch per PN an.
es sind Zwölflinge geboren...
Weiteres per PN in Kürze.
pedal.pat
Herzlichen Glückwunsch !
