Ansaugstutzenverlängerung zwischen Vergaser-Gummiflansch und Zylinderkopf
Beitragvon Frank M » Do Jul 04, 2024 11:25
da ich wieder welche von diesen Flanschplatten brauche und Ulf aka Kulle angeboten hat diese auf seiner CNC zu fräsen überlege ich gleich ein paar mehr davon herzustellen, falls hier Bedarf besteht.
Dazu habe ich mal meine vorhandenen Zylinderköpfe ausgemessen und bin bei folgenden Maßen gelandet:
- 10mm dick
- Mittelloch mit Ø 35mm (Standarddurchmesser unbearbeiteter Kopf)
- Befestigungslöcher 6,5mm, Stichmaß 70mm
- B 85mm x H 52mm, r26mm, r7,5mm
Entspricht damit etwa den Maßen einer Ansaugstutzendichtung mit geringem Aufmaß, damit ggf. die Außenkontur und der Innendurchmesser an den eigenen Zylinderkopf angepasst werden können. Das Material wird eine 10mm-Platte aus AlMg4,5Mn Guss planparallel feingefräst. Das ist kurzspanend und lässt sich auch prima feilen, falls die Kontur oder das Mittelloch noch angepasst werden sollen.
Zur Wirkweise dieser Ansaugstutzenverlängerung gibt es hier bereits Beiträge mit Erfahrungsberichten. Der Einbau ist mit einer zusätzlichen Ansaugstutzendichtung bei Serien-XTs ohne Änderung weiterer Komponenten möglich und auch wieder rückbaubar.
Ich brauche 2 Stück und plane bei Bedarf insgesamt bis zu 12 Stück herzustellen.
Als Unkostenbeitrag habe ich mir 25,-/St. + Versand als Warensendung (2,25€) vorgestellt.
svenno
Re: Ansaugstutzenverlängerung zwischen Vergaser-Gummiflansch und Zylinderkopf
Beitragvon svenno » Do Jul 04, 2024 16:19
Hallo Frank,
schöne Sache das, ich würde mich an Dein Vorhaben ranhängen und auch 2 Verlängerungen bestellen. Alles andere dann per PN?
Beste Grüße und vorab lieben Dank,
Svenno
pedal.pat
Beitragvon pedal.pat » Do Jul 04, 2024 16:56
Hallo Fank ich würde auch eine Platte nehmen.
Schicke mir bitte eine PN wegen der Bezahlung . DANKE
Gruß Pat
Beitragvon Frank M » Do Jul 04, 2024 17:26
prima, geht klar. Dann lasst uns vorerst ein paar Tage sammeln, damit ich weiß wie groß die bestellte Aluplatte werden muss.
Ich werde das Schließen des Orderzeitraums hier ankündigen, den Rest machen wir dann per PN.
pedal.pat
Beitragvon pedal.pat » Do Jul 04, 2024 19:59
:hugg Danke
xtoli
Beitragvon xtoli » Do Jul 04, 2024 22:44
Was bringt diese Verlängerung?
Beitragvon Frank M » Fr Jul 05, 2024 7:53
Beitragvon Frank M » Di Jul 09, 2024 8:29
das Material für 12 Stück ist bestellt und im Zulauf.
Sobald die Stücke fertig gefräst und versandfertig sind werden alle Beteiligten von mir per PN angeschrieben.
Restmenge 2 Stück sind noch nicht vergeben.
Beitragvon woddel » Di Jul 09, 2024 10:32
Was ist letzte Preis?
Gerne PN... ;-)
Beitragvon Frank M » Di Jul 09, 2024 11:16
steht oben
Beitragvon woddel » Di Jul 09, 2024 12:15
Stimmt :schäm:
Ich würde so ein Ding nehmen...
xtoli
Beitragvon xtoli » Di Jul 09, 2024 12:45
Ich würde auch eines nehmen.
Beitragvon Frank M » Di Jul 09, 2024 14:11
ok, damit ist die Charge von 12 Stück vergeben und das Orderfenster geschlossen.
Die Platte soll diese Woche noch geliefert werden.
Kommendes Wochenende komme ich leider nicht dazu, da muss ich in Brokstedt Flat Track fahren. :D
Am Wochenede drauf sollte die Fräserei aber klappen. Ich schreibe euch per PN an.
Beitragvon Frank M » Sa Jul 20, 2024 17:02
es sind Zwölflinge geboren... :D
Weiteres per PN in Kürze.
pedal.pat
Beitragvon pedal.pat » Sa Jul 20, 2024 17:08
Herzlichen Glückwunsch !
:dance
Zurück zu „Tuning“
