Drehzahlmesserwelle Aufnahme & Gewinde Ritzelabdeckung
Andreas29
Re: Drehzahlmesserwelle Aufnahme & Gewinde Ritzelabdeckung
@Frank M. ich gucke mir grade meine alten Beiträge von 2004 durch. Da hast du mir auch schon geholfen;) 20 Jahre her, Wahnsinn! Ich probier morgen mal deinen Tipp mit der Welle aus. Vielleicht bekomm ich das Ding ja trotzdem rein. Nach Augenmaß wird das aber sehr eng.
Alteisentreiber
Aua, das sieht schon arg vernudelt aus. Du könntest höchstens probieren ob du das Zeug mit Hitze raus bekommst. Aber dann am besten den ganzen Drehzahlantrieb ziehen. Dafür musst du aber die kleine Sechskantschraube außen am Gehäuse lösen und versuchen den Antrieb mit ner Zange zu ziehen. Der Simmerring ist dann natürlich auch hin. Ich denke die Reparatur wäre wesentlich einfacher bei abgebauter Rockerbox (falls du die Welle nicht doch irgendwie rein bekommst).
Andreas29
Ich probiere das morgen mal mit der Welle. Hast du eine Idee, wie man das einfach...abdichten kann? Also ich brauche den Drehzahlmesser ja nicht. Einfach Dichtmasse reinkippen?
Alteisentreiber
Ich würde es mit dem Stopfen von Kedo versuchen.
Alteisentreiber
Wenn der zu hoch sein sollte weil bei dir ja jetzt die Pampe drin ist könnte man den ggf unten noch ein wenig abschleifen.
Andreas29
Ich hab es jetzt anders gelöst: Einfach die Welle (also deren Aufnahme) mit dem Dremel bearbeitet. Jetzt passt sie ganz gut rein. Ich besorge mir noch einen neuen O-Ring und dann schau ich mal, ob ich den Sicherungsclip auch noch reinbekomme.
Wenn es funktioniert ist es kein Pfusch!
Ich liebe pragmatische Ansätze wie diesen. Eine richtige Reparatur kann er ja immer noch machen, wenn der Kopf eh irgendwann mal auf dem Tisch liegt...
Weiter so!
Weiter so!
- woddel
- ekke
Könnte es sein, da die Welle nicht ganz rein geht, dass da evtl. zwei Wellendichtringe reingenudelt wurden?
Andreas29
Obwohl sich das erst rausstellen wird, wenn der O-Ring geliefert wird. Aber den Spruch merk ich mir auf jeden FallWenn es funktioniert ist es kein Pfusch!![]()
Andreas29
Das glaube ich nicht. Da ist massives Metall drin reingepresst. Ich kanns nicht mit dem Schraubenzieher raushebeln. Über meinen Lötkolben hat es auch nur gelacht. Ich müsste es rausdremeln, aber da hab ich Angst, dass mir Späne in die Öffnung für die Welle fallen.Könnte es sein, da die Welle nicht ganz rein geht, dass da evtl. zwei Wellendichtringe reingenudelt wurden?
- xtoli
So ähnlich hat es bei mir auch ausgesehen. Das war der total verunstalte Simmerring. Das Loch für die eigentliche Welle mit einem angespitzten Kunststoffpfropf oder ähnlichem verschließen, damit nichts rein kommt, und mit Dremel und Metallbürste probieren, es raus zu bekommen.
Andreas29
Ich habe es heute echt probiert, mit Dremel Schleifen und Metallbohrer. Da geht so gut wie gar nix. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein ausgehärteter Gummi ist! Ich hab jetzt die Welle so angepasst, dass sie mit den neuen O-Ring ganz gut rein geht. Den Sicherungsring bekomme ich nicht drauf (war auch 20 jahre keiner drauf). Aber sie steckt jetzt fest in der Aufnahme. 5 Minuten Standgas Test: Es kommt kein Öl. Mal sehen wie nachhaltig das ist, aber für den TÜV wird es reichen. Der Drehzahlmesser funktioniert sehr zeitverzögert, aber er funktioniert. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das vorher war.Das war der total verunstalte Simmerring.
Also soll heissen: Mal kurz am Gas drehen, da bewegt er sich kaum. Dauerhaft mehr Gas: Dann kommt er langsam und zeigt (nach Gehör) korrekt an.
- xtoli
Nur kann ohne Simmerring Öl in den Drehzahlmesser durch die Welle gelangen.
Andreas29
Ich hoffe da einfach auf die Erfahrungswerte: Das ist die letzen 20 Jahre auch nicht passiert. Bzw. ist das evtl. der Grund, warum der DZM so langsam anspringt. Öl ist keins rausgekommen, als ich die Woche die Welle vom DZM abgemacht hatte.
