Welcher Regler ist das ?
Peekay
Beitragvon Peekay » Sa Mär 16, 2024 22:16
Guten Abend allerseits,
der Regler auf dem Foto war in dem kleinen Teilepaket, das ich beim Kauf meiner XT bekommen habe.
Welcher Regler ist das ? Lohnt es sich, den aufzuheben oder kann der zum Elektronik-Schrott ?
Außerdem noch im Paket (alles gebrauchte Teile):
Krümmer lackiert aber mit Rostnarben
Hinterradnabe
Kupplungsdeckel mit einer missglückten Beschichtung
Mehrere Blinker
Innenkotflügel
Halteriemen Sitzbank
Aufheben oder weg damit ?
Danke + Gruß
Peter
XTFRO
Re: Welcher Regler ist das ?
Beitragvon XTFRO » So Mär 17, 2024 8:45
Schaut aus wie die Regler-Gleichrichter-Einheit eines 12-Volt-Kits von Wunderlich aus den 1990er Jahren und könnte durchaus noch OK sein!?!
Und um Himmels Willen nix weg werfen, auf gar keinen Fall!!! Mit solchem Kram lässt sich per eBay oder Kleinanzeigen noch Geld machen!!!
XTFRO
Beitragvon XTFRO » So Mär 17, 2024 8:58
Und hier der Vollständigkeit wegen:
12V-Satz für XT von Wunderlich.pdf
(160.8 KiB) 249-mal heruntergeladen
XT-Star
Beitragvon XT-Star » Mo Mär 18, 2024 16:37
Zum Regler kann ich nichts sagen aber ich häng mich hier nur mal rein um zu betonen:
Nichts aber auch wirklich -->REIN GAR NICHTS<-- wegwerfen/entsorgen !!!
- ausser es ist hoffnungslos kaputt natürlich und auch mit viel Liebe & Geschick nicht mehr aufbereitbar.
Der Innenkotflügel z.B. ist sicher was wert, da nur als OEM erhältlich soviel ich weiss und dann kostets gleich einen Hunderter.
Und sonst in eine Kiste in den Keller... Frisst kein Heu! ;D
Du benutzt ß also geh ich davon aus Du schreibst aus D wo der Teilemarkt einiges grösser ist als bei uns in der Schweiz. Auch aus diesem Grund (und v.a. wegen des wesentlich höheren Preisniveaus) könnte es sich lohnen, jeweils auch auf unseren Portalen zu inserieren. Muss nicht, aber kann, je nach Teil & Seltenheit.
ricardo.ch
anibis.ch
tutti.ch
- und übrigens... Da findet man auch regelmässig recht viel wenn's über ebay und die sonstigen Kanäle nicht klappen will.
Cheers, Dan
Kerzengesicht
Beitragvon Kerzengesicht » Mi Mär 20, 2024 17:29
Es ist definitiv ein Wunderlich Regler. Ich habe auch noch einen übrig.
Bei mir war er seit 2001 drin und hat immer zuverlässig funktioniert. jetzt kommt im Zuge einer Vollrestaurierung ein Röbi-Regler rein, da ich den Kabelbaum auch wieder original haben will.
Grüße Bernd
Timberframe
Beitragvon Timberframe » Fr Mai 31, 2024 22:16
Hi wow seit 2016 bin ich hier im Forum registriert und heute schreibe ich meinen ersten Beitrag :lach: Aber ich war oft Mitleser uns sehr oft sehr froh über alle Hilfestellungen hier im Forum!
Ich denke, dass das ein Wunderlich Regler ist. So einen hab ich auch verbaut, aber leider läd die Batterie nicht mehr :( Ihr würdet nicht zufällig einen von euren Reglern verkaufen? Wäre sehr dankbar :) Oder natürlich einen Röbi Regler, aber das ist wohl utopisch haha
Gruss Mathias
XT-ZRX
Beitragvon XT-ZRX » Sa Jun 01, 2024 0:00
Der Kupplungsdeckel mit missglückter Beschichtung ist nicht mehr zu gebrauchen, ich entsorge den fachgerecht für dich ;-)
Ansonsten ja nichts wegwerfen, Alles was Du doppelt hast, geht auch nicht kaputt = „Murphy’s Law“
XTFRO
Beitragvon XTFRO » Sa Jun 01, 2024 0:31
Hallo Mathias, schau mal hier: https://www.kedo.de/pme-plugin-spannung ... egler.html, funktioniert wie der Röbi-Regler, ist aber verfügbar!
Kerzengesicht
Beitragvon Kerzengesicht » Sa Jun 01, 2024 10:09
Hallo Mathias,
wenn seither ein Wunderlich Regler verbaut war, kannst Du nicht einfach Plug & Play auf KEDO oder ROEBI umrüsten. Beim Wunderlich Regler musste die LIMA Spule umgelötet und der Kabelbaum abgeändert werden. Das muss wieder rückgängig gemacht werden bevor KEDO oder ROEBI verbaut werden kann. Ich hab noch einen Wunderlich Regler übrig, den würde ich für umme abgeben.
Grüße Bernd
Beitragvon Hiha » Sa Jun 01, 2024 10:29
Man kann den Wunderlich-Regler auch reparieren bzw billigst neu aufbauen. Er besteht aus einem Brückengleichrichter, zweier Z-Dioden und einem 4-Quadranten-Triac. Allein die Polyester-Spachtelmasse mit der er vergossen ist machts schwierig.
XTFRO
Beitragvon XTFRO » Sa Jun 01, 2024 10:50
Wenn Bernds Wunderlich-Regler noch intakt ist, wäre das wohl die einfachste Lösung für Mathias!
Aber die Verdrahtung für einen neuen KEDO-Regler wieder passend zu machen, das ist keinerlei Hexenwerk! Hilfestellung findet sich in der weiter oben verlinkten Anleitung für die Installation des Wunderlich-Reglers! Es muss auch nix umgelötet werden, es genügt, den Draht vom unteren Ende der Lichtspule einfach außerhalb der LiMa auf Masse zu legen …
Fachkundige Leute kriegen es sicher hin, einen solchen alten Regler wieder funktionstüchtig zu machen, gar keine Frage! Aber Elektro-Laien sollte man das vielleicht lieber nicht zumuten!?
Timberframe
Beitragvon Timberframe » So Jun 02, 2024 21:06
Hallo ihr lieben Leute, vielen Dank für die hilfreichen Kommentare! Bernd ich würde mich sehr freuen, wenn du mir den Regler geben würdest! Für umme nicht, ich gebe dir gerne was dafür!
Ich habe mir auch überlegt, auf den Kedo Regler umzubauen, aber wenn möglich würde ich momentan der Einfachheit halber beim Wunderlich bleiben :)
Liebe Grüsse Mathias
Beitragvon Mambu » So Jun 02, 2024 21:48
...und dann gleich noch ne H4-LED vorne rein und es wir richtig Licht! :wink:
Beitragvon motorang » Do Okt 03, 2024 7:12
Der Wunderlichregler unterscheidet sich vom Original doch dadurch, dass der Originalregler mit auf Masse liegt, also nur über Plus angeschlossen wird.
Und beim Original ist die Diode hinten extra drangebaut, bei Wunderlich integriert.
Nach einem Umbau für den wunderlichen Regler hingegen kann man einen fast beliebigen Enduro-Regler mit 4 Anschlüssen aus den 80/90ern nehmen, beispielsweise XT350.
Das zusätzlich eingebaute Massekabel wird auf einen der beiden gleichfarbigen Eingänge gehängt und das Phasenkabel auf den anderen.
Der schwarze Reglereingang auf Batterie-Minus, der rote Ausgang über die Sicherung zur Batterie. Fertich.
Siehe https://motorang.com/roebi/
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot] und 2 Gäste
