Sitzbank zu kurz
XTFRO
Re: Sitzbank zu kurz
Beitragvon XTFRO » So Apr 21, 2024 17:55
Vielleicht hilft Dir ja diese Aufstellung weiter!?
Sebbo
Beitragvon Sebbo » So Apr 21, 2024 17:58
Ich denke nicht. Ich habe eine 670er Sitzbank, die vorne 30mm zu kurz ist.
St. Pauli
Beitragvon St. Pauli » Mo Apr 22, 2024 7:08
Guten Morgen Sebastian,
Ist definitiv der Rahmen einer 1979, also Blechtank.
Grüße aus Oberschwaben
XT500-Allgäu-Oberschwaben
http://youtu.be/LD2IJ5X4nHE
H.W.
Beitragvon H.W. » Mo Apr 22, 2024 9:15
Moin Sebbo, könnte es sein, dass es sich bei deinem Tank um einen Nachbautank indischer Herkunft handelt. Diese geraten anscheinend in verschiedenen Qualitäten und Passgenauigkeiten immer mehr in Umlauf. In Bezug aus Passgenauigkeit ist meines Erachtens ein Kauf nur mit Rahmen zum anhalten vor Ort zu empfehlen.
Gruß Henning
mic
Beitragvon mic » Mo Apr 22, 2024 10:14
Auf dem einen Bild sieht es so aus, als wenn die Sitzbank im vorderen Bereich nicht mit dem Seitendeckel abschließt, was diese eigentlich in den älteren Baujahren vor 80 tun. Schau doch mal nach der Lochung auf der Unterseite der Bank, dann weißt du wenigstens schon mal, ob die zum Baujahr passt.
Gruß Micha
Beitragvon TT Georg » Mo Apr 22, 2024 13:39
Ich bin leider auch beim China Tank. Nach dem ich hier im WZ meine beiden vor 80 Tanks stahl, Alu verglichen habe..
XT-ZRX
Beitragvon XT-ZRX » Mo Apr 22, 2024 14:14
Hakt die Sitzbank denn unter dem Tank oder Rahmen ein?
Sebbo
Beitragvon Sebbo » Mo Apr 22, 2024 21:23
Gruß Henning
Hallo Henning,
ich habe die XT schon vor über 12-15 Jahren gekauft und damals auch den silbern lackierten Tank gekauft. Ich weiß nicht, ob damals schon chinesische oder indische Tanks im Umlauf waren.
Der Tipp ist gut, aber wer nimmt einen Rahmen mit, wenn er einen Tank kauft? Klingt schon komisch, macht aber auch Sinn.
Gruß,
Sebastian
Sebbo
Beitragvon Sebbo » Mo Apr 22, 2024 21:24
Gruß Micha
Hallo Micha,
Ich bin morgen mal in der Werkstatt und schaue mir das mal an.
Gruß,
Sebastian
Sebbo
Beitragvon Sebbo » Mo Apr 22, 2024 21:27
Die Sitzbank ist auf dem Bild an den hinteren beiden Haltern am Rahmen verschraubt. Da hängt die Bank und die Zunge vorne in der Luft und hakt weder am Rahmen noch am Tank ein.
Beitragvon Ralle » Mo Apr 22, 2024 22:47
Moin Frank,
also MEIN Tank ist wohl ein später Alu-Tank und passt nicht auf meine XT.
Der Test-Tank ist nicht meiner. Das müsste ein Alu-Tank vor 1980 sein. Der passt auf meine Karre.
Hallo Sebbo,
Das sieht man ganz deutlich an der Tankform, der rechte ist ein US-Alutank für die Modelle -79, deswegen paßt der auf den Rahmen und dein Alu-Tank ist einer ab Bj.1980, der passt natürlich nicht...und die Sitzbank ist auch für die Modelle ab Bj.80, die passt dann natürlich auch nicht.
Gruss Ralle
xtrack
Beitragvon xtrack » Di Apr 23, 2024 9:59
Moin
laut Bild und Angaben ist
es der linke der passt.
Beitragvon Ralle » Di Apr 23, 2024 10:02
Moin
:wink:
Beitragvon TT Georg » Di Apr 23, 2024 10:13
danke fürs auflösen, Ralle...
H.W.
Beitragvon H.W. » Di Apr 23, 2024 21:35
Moin Sebastian, ich gebe dir recht, wenn der Tank schon 12 -15 Jahre alt ist, handelt es sich bestimmt nicht im einen Nachbau und die Erklärung von Ralle trifft bestimmt zu. Es ist aber möglich den neueren Alutank auf den alten Rahmen zu montieren, indem man den Abstand zwischen Rahmen- zur Tankhalterung mit einem entsprechend selbstgebautem Halter ausgleicht. Für die Sitzbank kann man ebenfalls einen winkeligen Halter mit den 3cm Versatz anfertigen. Ist zwar nicht original, aber bis einem erschwingliche passende Originalteile über den Weg laufen eine Alternative um das Krad auf die Straße zu bringen.
Gruß Henning
