Vorderradachse
AuchSaabFahrer
Vorderradachse
Beitragvon AuchSaabFahrer » Fr Mär 29, 2024 23:03
Moinsen wieder mal von der Ostsee,
und ein Hilferuf. Habe heute meinen ganzen eigenen Karfreitag erlebt. Bin dabei, meine renovierte 79er wieder zusammenzuschrauben. Aber: Beim Vorderradeinbau guckt die Achse rechts etwa 05 bis 1 Zentimeter aus der Gabelfaust. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass das Rad nicht ganz mittig sitzt. Distanzstück, Staubschutzkappe und auf der anderen Seite Unterlegscheibe sind verbaut. Aber irgendwie passt es nicht, und der Gummihammer hilft auch nicht. Weiß jemand Rad bzw Vorderrad? Oder sitzt das Ganze tatsächlich ursprünglich nicht ganz mittig?
Stand- und Tauchrohre sind übrigens gerade, habe ich kontrolliert.
Es grüßt die vollkommene Hilflosigkeit aus Lübeck namens Jörg
Re: Vorderradachse
Beitragvon motorang » Sa Mär 30, 2024 7:58
ein paar Bilder würden helfen.
AuchSaabFahrer
Re: Vorderradachse
Beitragvon AuchSaabFahrer » Sa Mär 30, 2024 9:06
Kaschumpf
Re: Vorderradachse
Beitragvon Kaschumpf » Sa Mär 30, 2024 10:13
Uijegerl, mach die Klemmung auf und federe ein paar mal mit gezogner Handbremse ein dann sollte sich die Gabel von selbst ausrichten.
Gruß aus Wien
Schwupp
XT-Star
Re: Vorderradachse
Beitragvon XT-Star » Sa Mär 30, 2024 10:24
Also ich hab ebenfalls die Tauchrohre ohne Vorverlegung drin und das Distanzstück scheint schon bissl länger zu sein.
PS bist Du sicher das Schutzblech ist richtigrum drin oder sieht das nur wegen der Perspektive so verkehrt aus? ;D
Cheers, Dan
djinow
Re: Vorderradachse
Beitragvon djinow » Sa Mär 30, 2024 14:25
Die Vorderradachse muss etwa zwischen 05 bis 1 cm rausstecken, und der grund ist das man mit der 17 schlüssel die welle konteren kann beim festziehen.
Bei viele XT sitzt das Vorderrad nicht 100% mittig, die Japaner hatten damals lockere Toleranzen :roll:
Groetjes Djinow.
one kick only
XTFRO
Re: Vorderradachse
Beitragvon XTFRO » Sa Mär 30, 2024 16:33
Kann das bestätigen:
Diese Achse schaut auch bei meiner 1977er XT von Anfang an etwa acht Millimeter aus der Klemmung raus! Klar, wegen der Kontermöglichkeit!
Und es gibt tatsächlich sogar einen Versatz des Rades nach rechts von rund vier Millimetern, was mir allerdings bisher noch nie aufgefallen ist ...
AuchSaabFahrer
Re: Vorderradachse
Beitragvon AuchSaabFahrer » Sa Mär 30, 2024 22:54
Moinsen, oder besser gut's Nächtele,
vielen Dank für die Tipps, habe alles versucht zu beherzigen. Kaum Besserung. Abstand ist immer noch wie folgt: Felgenhorn - Mitte linkes Tauchrohr ca. 7 cm, Felgenhorn Mitte rechtes Tauchrohr ca. 6 cm. Ergibt einen Versatz von rund 5 mm. Ich bin ja ein toleranter Typ, und deswegen nehme ich diese Toleranz jetzt erstmal hin, montiere zu Ende und mache dann einen Selbstversuch. Vielleicht sitzt ja das Hinterrad auch zu weit rechts, who knows.
Nochmal Danke in die Runde Jörg
AuchSaabFahrer
Re: Vorderradachse
Beitragvon AuchSaabFahrer » Sa Mär 30, 2024 22:56
P.S. an XTStar Liegt an der Perschbektiwe, Kotflügel ist richtig rum
hershey
Re: Vorderradachse
Beitragvon hershey » So Mär 31, 2024 9:39
Man könnte die Felge über die Speichen gabelmittiger zentrieren.
XTFRO
Re: Vorderradachse
Beitragvon XTFRO » So Mär 31, 2024 10:30
Ja, durchaus denkbar ist schließlich, dass sich dieser Versatz schon in der Fertigung des Rades beim Einspeichen ergeben hat!?
PS: Zur Ehrenrettung meiner XT muss ich einen echt peinlich blöden Fehler korrigieren, der mir durch Jörgs Rechnung weiter oben klar wurde, und wodurch sich der Versatz des Vorderrades bei meiner XT auf nur noch zwei Millimeter reduziert!
Re: Vorderradachse
Beitragvon Mambu » So Mär 31, 2024 11:20
... ob 2 oder 5 mm, das wird keiner von Euch beim Fahren merken... :wink:
Ich würde mir da nicht zu viele Gedanken drum machen. Wenn alle Teile am richtigen Ort sitzen und die Chose spannungsfrei montiert ist, ist alles im grünen Bereich.
...was war denn das für ein "blöder" Fehler? :roll:
Re: Vorderradachse
Beitragvon Hiha » So Mär 31, 2024 15:04
5mm kann man mit dem Speichenschlüssel echt schnell korrigieren.
Re: Vorderradachse
Beitragvon Mr. Polish » So Mär 31, 2024 17:52
Man kann, vor allem wenn man es noch nie gemacht hat, aber auch Stunden damit zubringen, das ganze, wenn man erstmal angefangen hat, wieder richtig schön zu zentrieren. Solange die Felge keinen nennenswerten Seiten- oder Höhenschlag hat würde ich nicht anfangen, irgendwas dran zu ändern :abgelehnt:
XTFRO
Re: Vorderradachse
Beitragvon XTFRO » So Mär 31, 2024 19:19
Hallo Mambu!
Hatte einfach ziemlich gedankenlos die Differenz zwischen den beiden Abständen rechts und links von der Felge, die Jörg weiter oben anführt, schon als das volle Versatzmaß angesehen …
Schönen Abend noch – auch allerseits – mit herzlichem Gruß!
Heinz
PS: Denke ebenfalls, dass ein Versatz von fünf Millimetern beim Fahren keine merkliche Rolle spielt!
