mal wieder ein Hilfeschrei vom Dilettanten an der Ostsee. Wollte bei meiner 79er XT Gabelöl wechseln. Aber die Gapfelstopfen oben lassen sich nicht zum drehen bewegen, weder mit 23er Gabel- oder Ringschlüssel oder Nuss, nicht mal tibetanische Gebetsverse helfen. Holme sind übrigens ausgebaut. Weiß jemand Rat?
Gabelstopfen
- AuchSaabFahrer
Gabelstopfen
Moinsen in die Runde,
- Twinshocker
Re: Gabelstopfen
Holm wieder in der Gabelbrücke klemmen und nochmal probieren
- xtrack
Re: Gabelstopfen
Servus
Im eingebauten Zustand und lösen der
oberen Gabelbrücke sollte es gehen.
Re: Gabelstopfen
Aber nur in der unteren Brücke klemmen, oder das Standrohr 5cm nach oben durchschieben, dann kann man auch in beiden Brücken klemmen. Ich empfehle zum Lösen einen Schlagschrauber mit passender Nuss.Holm wieder in der Gabelbrücke klemmen und nochmal probieren
- AuchSaabFahrer
Re: Gabelstopfen
Danke vielfach, dann werde ich die mal wieder reinwurschteln.
P.S. für so Dreiviertelschrauber wie mich ist dieses Forum ein Segen
- AuchSaabFahrer
Re: Gabelstopfen
P.P.S hilft WD 40?
Re: Gabelstopfen
Schaden tut es nicht
- Yochen
Re: Gabelstopfen
Moin von der Nordsee,
nimm richtigen Rostlöser, WD40 ist nur ein Pflegeöl.
Holme in die Gabelbrücken einbauen und nach oben durchschieben, dass die Gabelstopfen nicht geklemmt werden.
Dem Rostlöser Zeit zum Wirken geben und vielleicht mit dem Heißluftföhn Wärme zuführen.
Und stell das Moped sicher hin, nicht dass du sie umhebelst.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
Jochen
Jochen
Re: Gabelstopfen
...im Zweifelsfall hilft der Schlagschrauber...das geht meist sogar im ausgebauten Zustand...
XT-ZRX
Re: Gabelstopfen
Genau umgekehrt, das klassische WD40 ist ein Rostlöser und kein Pflegeöl.Moin von der Nordsee,
Viel Erfolg.
Die Annahme, dass WD40 ein Pflegeöl ist, hält sich echt hartnäckig.
- hershey
Re: Gabelstopfen
Die alte Diskussion:
WD40 ist alles ... und gleichzeitig nichts...
Re: Gabelstopfen
Im Jahr 1953 erhielt die Rocket Chemical Company, ein kleines Unternehmen in San Diego, Kalifornien, den Auftrag, eine Formel zur Wasserverdrängung und zum Rost- und Korrosionsschutz für die Schiff- und Raumfahrtindustrie zu finden. Dieses Ziel wurde beim 40. Versuch erreicht, die gefundene Rezeptur zum Namensgeber: WD-40 steht als Abkürzung für „Water Displacement“ (Wasserverdränger), perfektioniert nach dem 40. Versuch.Quelle: wd40.de
In 1953, a fledgling company called Rocket Chemical Company and its staff of three set out to create a line of rust-prevention solvents and degreasers for use in the aerospace industry. Working in a small lab in San Diego, California, it took them 40 attempts to get the water displacing formula worked out. But they must have been really good, because the original secret formula for WD-40® Multi-Use Product -which stands for Water Displacement perfected on the 40th try—is still in use today.
Convair, an aerospace contractor, first used WD-40 Multi-Use Product to protect the outer skin of the Atlas Missile from rust and corrosion. The product actually worked so well that several employees snuck some cans out of the plant to use at home.
Quelle: wd40.com
Also KEIN RostLÖSER Es ging darum, an den kryogenen (und damit saukalten) Atlas-Raketen Eisansatz an der Aussenhaut zu vermindern, bzw. das gebildete Eis leichter abfallen zu lassen. Funfact: WD40 hat in Deutschland eine andere Rezeptur als in USA, bei uns kommt es eher an Petroleum ran als an was Anderes...
Zurück zum Thema: Ich hatte mal eine SR-Gabel, da musste ich einen Stopfen in der Drehbank zerspanend entfernen, obwohl anschließend kein Rost zu sehen war. Die waren aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen mehr oder weniger kaltverschweißt, wobei das Gewinde in einwandfreiem Zustand war. Der dicke Druckluft-Schlagschrauber einer LKW-Werkstatt hat auf 5min Dauerfeuer den Stopfen nicht bewegen können...
Quelle: wd40.com
- hershey
Re: Gabelstopfen
Wer verklagt den Laden jetzt wegen unlauterem Wettbewerb?
- woddel
- hershey
Re: Gabelstopfen
Neineinein -> WD40 schmiert nicht !!!Irgendjemand wird behaupten die Zeugen wären geschmiert...
