Vorderradeinbau Steckachse zu lang?
koelle
Beitragvon koelle » Sa Feb 17, 2024 16:58
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Bei meiner XT ist die Gabel von einer 600er verbaut.
Beim montieren habe ich das Problem das ich bevor ich das Drehmoment von
der Steckachse bekomme, die Kronenmutter schon viel zu weit auf dem Gewinde ist und ich
so nicht den Sicherungssplint richtig montiert bekomme.
Ist diie Steckachse zu lange oder wo liegt mein Fehler?
Nur mal zur Voranaschauung der Distanz :
pedal.pat
Re: Vorderradeinbau Steckachse zu lang?
Beitragvon pedal.pat » Sa Feb 17, 2024 17:06
die Gabel federt aber korrekt ein ?
oder fehlt irgendwo eine Distanz zwischen den Holmen ?
Wenn sie orrekt funktioniert, könnte man nach festziehen ein loch markieren und neu Bohren , oder eine Distanzscheibe ( gemessen ) hinter die Mutter legen , festziehen Splint rein, ferdisch ......
koelle
Beitragvon koelle » Sa Feb 17, 2024 19:19
Hab es so noch nicht ausprobiert, weil es bevor ich den Reifen gewechselt habe, so montiert
war.
Bin etwas ratlos oder die Klemmung war vorher festgezogen mit einem Luftspalt zum Distanzring.
mic
Beitragvon mic » Sa Feb 17, 2024 21:44
Schau mal hier, vielleicht hilft dir das etwas weiter
https://www.bike-parts-yam.de/parts/img ... FIG_26.PNG
Gruß Micha
Beitragvon Hiha » So Feb 18, 2024 9:00
Ich weiß nicht obs unterschiedlich lange Achsen für die diversen Gabelvariationen gab. Bist Du sicher dass Deine Teile so miteinander an einer 600er gelaufen sind? Für mich siehts eindeutig danach aus, dass die rechte Achsenseite zu lang ist.
Beitragvon Mambu » So Feb 18, 2024 9:47
Ist da ein Gewinde im linken Gabelholm?
Dann gehört da gar keine Mutter hin!
Sieht aus wie bei meiner TT-Gabel...dann wäre es die falsche Achse.
Beitragvon motorang » So Feb 18, 2024 9:56
hast du eventuell die Radlager gewechselt und die Distanzhülse zwischen den Lagern vergessen?
Beitragvon Mambu » So Feb 18, 2024 10:11
...hier noch zwei Fotos zur Verdeutlichung:
XT600 (2KF):
TT600 (59X):
...meines Erachtens handelt (oder handelte) es sich um eine Gabel mit Gewinde im Tauchrohr. Mir gehlt auf Deinem Foto die Auflagefläche für die Mutter. Es gibt hier verschiedene Typen, muss also nicht zwingend 59X sein.
mic
Beitragvon mic » So Feb 18, 2024 11:12
Wenn ich die Bilder vergleiche, sieht es nach der XT600 Gabel aus. Der Absatz an dem unteren linken Holm unterscheidet sich von dem der TT. Wenn die Unterlagsscheibe (19) dabei kommt, könnte es ja schon passen. Bin gespannt wo das fehlenden Teil rumliegt :wink:
Gruß Micha
Nilles83
Beitragvon Nilles83 » So Feb 18, 2024 11:29
Denke auch das die Achse falsch ist. Anbei 2 Bilder von meiner 3TB Baujahr 97
Im linken Gabelrohr ist ein Gewinde drin und am rechten Ende der Achse ist keine Bohrung sondern ein Sechskant
Grüße Christian
koelle
Beitragvon koelle » So Feb 18, 2024 15:38
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten ....
Im Gabelholm ist kein Gewinde, ich besorge mir mal die Unterlegscheibe und werde berichten ob es das
schon war ...
Beste Grüße
Kaschumpf
Beitragvon Kaschumpf » Mo Feb 19, 2024 10:40
Anbei Fotos von meiner Vorderachse.
Kaschumpf
Beitragvon Kaschumpf » Mo Feb 19, 2024 10:54
Ups zu früh gesendet :roll:
Gabel re.jpg (34.95 KiB) 1541 mal betrachtet
Gabel li.jpg (34.65 KiB) 1541 mal betrachtet
Beitragvon TT Georg » Mo Feb 19, 2024 11:47
Sieht doch nach 2KF Gabel aus. und wenn keine Mutter auflagefläche, dann gewinde in der Showa. während TT ja Kayaba ist.
somit falsche achse!
aber, man die jetzige ja anpassen, damit es passt.
weitermachen...
Beitragvon Hiha » Mo Feb 19, 2024 12:55
Machs nochmal Joe, diesmal bitte in einer größeren Vergrößerung. 28x37 Pixel, äh, ja. :lol:
