Umbau 12 Volt (Wunderlich) mit "Nichts" ausser Lima
Projekt 1
Re: Umbau 12 Volt (Wunderlich) mit "Nichts" ausser Lima
Beitragvon Projekt 1 » Fr Nov 17, 2023 19:02
Moin motorang: Merci für die Links. Der erste Link ist ein mir bekannter Regler aus 50er Roller/Quads. Ich habe mir mal in der Bucht den China Regler/Kopie/wie auch immer, vom Kedoregler bestellt.
@Mambu: Auch die Batteriebox ist in der Kiste nicht drin. Von daher muss ich eh alles irgendie einpassen und kann die Maße der Batterie halbwegs frei wählen ;-)
Merci für den Support!
Lg Manni
Beitragvon motorang » Sa Nov 18, 2023 7:20
Falschannahme meinerseits
Das ist der Akku für die TT600
114 x 71 x 86 mm
Alles zum Thema Lithiumakku in XT500 hier:
https://www.forum.xt500.org/viewtopic.php?t=14148
Projekt 1
Beitragvon Projekt 1 » So Nov 19, 2023 12:56
Sodele Gemeinde,
der Regler ist bestellt und wenn der Eremit Shop wieder arbeiten möchte, dann bestelle ich diesen Akku. Für den Preis macht Mann nichts falsch, so denke ich:
https://www.eremit.de/p/12v-2ah-flacher-lifepo4-mit-bms
Meric für Eure Schützenhilfe! Nun gehts langsam ans Schrauben!
Beitragvon Mambu » So Nov 19, 2023 17:15
... bestelle ich diesen Akku. Für den Preis macht Mann nichts falsch, so denke ich:
...genausoisses... :top: :ja:
Herzliche Grüße und viel Spaß beim Schrauben!
Beitragvon motorang » Mo Nov 20, 2023 8:22
Sicher? Da steht
"Diese Lithium Eisenphosphat Batterie kann mit allen Ladegeräten zwischen 14 und 30V geladen werden"
Und Motorräder sind nur "Zur Ladungserhaltung" erwähnt.
Beitragvon Mambu » Mo Nov 20, 2023 10:32
...die ist halt nicht als "Starterbatterie" geeignet drum der Text.
Aufgrund des BMS spielt die Ladeschlussspannung des Ladegeräts eine untergeordnete Rolle.
Die technischen Daten sind ansonsten gleich wie bei den von mir eingesetzten Akkus (Nennspannung12,8V, Entladeströme 6/10/20A ).
Nur schade, dass die derzeit nicht verfügbar sind, ... :roll:
Beitragvon motorang » Mo Nov 20, 2023 11:46
Nicht die Ladeschlussspannung ist da beschrieben, sondern laut Text die LADESPANNUNG. Vielleicht ist das ja ein Irrtum, aber 14V liegen bei einer XT500 erst bei relativ hohen Drehzahlen an. Darunter würde er Akku dann nicht geladen, oder?
Beitragvon Mambu » Mo Nov 20, 2023 18:35
...ich denke das ist eine unpräzise Beschreibung... :roll: :wink:
Zumindest einer hier im Forum hat so ein Teil ohne Probs im Einsatz...habs auf die Schnelle nicht gefunden, wer das war.
Das müssten ähnliche Zellen sein wie bei meinen Akkus. Die Nennspannung beträgt ja 12,8V, ähnlich wie bei Bleiakkus. Die Spannung der Lima muss über der aktuellen Batteriespannung liegen, damit eine Ladung erfolgt. Kommt auf den Ladezustand und die damit verbundene Batteriespannung an, ab welcher Drehzahl geladen wird. Ich hatte vor dem Umbau auf LED H4 ab ca. 2800 rpm Nennspannung anliegen. Der Akku war immer genügend geladen, obwohl ich viel Stadtgebummel mit Stau auf dem Arbeitsweg habe.
xtrack
Beitragvon xtrack » Di Nov 21, 2023 10:23
Grüße dich Mambu
Ich werde das auch mal ausprobieren
mit dem LiFePo.
Habe ebenfalls den Röbi verbaut.
Lima ist Original 6 Volt.
Also dann den 12 Volt 2 Ah mit BMS ,
wie von dir verlinkt ?
Übrigens...das Mitglied ist mgienke
der auch einen verbaut hat.
Siehe Fred....Röbi Regler...Robert Berger
antwortet nicht...
Danke schonmal
Beitragvon Mambu » Di Nov 21, 2023 13:51
antwortet nicht...
Genau, ...wenn der Akku denn wieder Lieferbar ist... :roll:
Ich habe in den XTs mit unveränderter Standardlima sogar nur einen 1,1 Ah Akku (von "CS-Batteries") ohne BMS, da funzt das sehr gut, weil der Akku nicht so arg belastet wird. Heute würde ich selbstredend zum "Eremit" greifen. Den müsste man dann nichts abstöpseln über den Winter...
..und ...ah ja, genau das war der Pfred, danke... ;D
xtrack
Beitragvon xtrack » Di Nov 21, 2023 15:23
Danke dir Mambu
Wenn wieder lieferbar, hole ich mir den...
