Hässliche Geräusche aus dem inneren.
- Blade950
Re: Hässliche Geräusche aus dem inneren.
Sorry Rei97, ich bin heilfroh dass mir der Motorrang-Andreas geholfen hat es wenigstens So hierher zu bringen.
Lg Franz
Lg Franz
Nerven sparen- XT fahren
- Blade950
Hans, welches meinst du. Das zum Kickstarter läuft komplett frei und die Ölpumpe dreht sich auch.
Lg Franz
Lg Franz
Passt, ich meinte Ersteres.
- Blade950
Hans du hast recht,mit dem gleichen Gang horcht sich das fast gleich an.Fazit: weitersuchen.
Lg Franz
Lg Franz
Ich glaub immer noch ans Kupplungs-Primärrad. Schon mal ohne Passfeder auf der Kurbelwelle durchgedreht?
xthippe
Ich hatte auch schon krumme Zähne an der Primärtriebverzahnung am Kupplungskorb.Das klingt definitiv so ähnlich.
Das konnte man nur am ausgebauten Korb erkennen. Im eingebauten Zustand nicht sichtbar. Bei mir war damals der Kickindikator abgeschert und da zwischen gekommen. Abgeschert, damals wahrscheinlich weil die Nockenwellenlager defekt waren. Gleichzeitig riss die Steuerkette, weil das Blech dazwischen ging. Viele Glück beim Suchen.
- Blade950
Vielen Dank an alle die mir beim Suchen geholfen haben. Ich glaube ich habe den Übeltäter jetzt lokalisiert.
Ich kann’s nicht fassen:
Hauptlager links by Franz Windstey, auf Flickr
Lg Franz
Lg Franz
- Blade950
Man musste am Konus der LiMa wirklich sehr fest rütteln damit man das Spiel fühlen konnte.
Einige haben ja ohnehin auf Lagerschaden getippt aber ich sage euch …. Wenn man die Kurbelwelle bei gezogenen Zylinder drehte lief das sehr ordentlich.
Ich glaube jetzt ist es Zeit für ein Bier.
Lg an alle
Franz
Lg an alle
Franz
Also doch die Kurbelwellenlager, hab ich ja gleich gesagt, so ein dumpfes Geräusch kann nur da her kommen
Ich glaube nicht das das die Steuerkette ist...das Geräusch ist doch viel zu dumpf dafür...ich tippe auf ein Lagerschaden...Polrad hast du ja nicht runter bekommen, aber hast du das auch mal ordentlich fest in der Hand genommen und kräftig hoch und runter gedrückt?...hat das Spiel?...ich habe nämlich die Kurbelwelle in Verdacht.
Ganz klar, das Siegerbier geht an Ralle.
- Blade950
Ja, 100 Punkte für Ralle und Franz...
Ralle für die Expertise und Franz hat jetzt Arbeit...
- woddel
Ich denke es ist Zeit für ein Lager-Bier.
Oder einen Kasten...
Was trinkt man grad jahreszeitlich aktuell im Burgenland? Ist da jetzt nicht der Uhudler Sturm angesagt? Moment, ich komme
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] und 6 Gäste
