Hässliche Geräusche aus dem inneren.
Blade950
Beitragvon Blade950 » Di Okt 10, 2023 7:00
Als erstes…Danke Andreas für deine Hilfe beim Hochladen.
Hallo XT-Gemeinde.Kurz die Vorgeschichte:
Meine Frau Doris und ich hatten eine Reise zur Ostsee geplant. Mit 2 XT500 vom schönen Burgenland hinauf in den Norden.
Unser erstes Zwischenziel haben wir nach 3 Tagen erreicht.
Einbeck - PS-Speicher. Aber….. und da bin ich auch schon beim Knackpunkt,jetzt machte die XT von Doris unschöne Geräusche im Motor. Da ich den XT-Guru von Beverungen Telefonisch nicht erreichen konnte entschieden wir uns die Reise abzubrechen und umzukehren. In einem Tag von Einbeck mit dem knatternden Motor die knapp 600Km zurück bis Deggendorf.Am nächsten die Maschine dann in den Transporter verladen und ab nach Hause.
So und jetzt sagten meine Bekannten Schrauber: „Kupplung-Ruckdämpferfeder „
Gut …..machte ich eine andere Kupplung hinein aber …. Nix da ….knattert immer noch :(
Jetzt eine Frage: vielleicht kennt einer von euch dieses unrhythmische klackern .
Lg Franz.
Ps.: heute Nachmittag bau ich ihn wieder aus. Vielleicht sind es die Kipphebelachsen? Die Sichtprobe hat nix ergeben.Werde sie jetzt trotzdem bemaden.
https://www.flickr.com/photos/199297941 ... 9HZ100x0r2
Nerven sparen- XT fahren
Re: Hässliche Geräusche aus dem inneren.
Beitragvon Ralle » Di Okt 10, 2023 7:16
Hallo Franz,
Hmm...das hört sich wirklich nicht gut an...die Kipphebel sind das aber mit Sicherheit nicht, hört sich irgendwie nach Lagerschaden oder ähnliches an...evtl. was losgelaufen?...ich würde als erstes das Polrad auf festen Sitz und auf Spiel der Kurbelwelle prüfen...wenn da nix zu finden ist, dann den Kupplungsdeckel einmal abnehmen und da alles prüfen Kupplungskorb etc...
Blade950
Beitragvon Blade950 » Di Okt 10, 2023 7:45
Hallo Ralle, danke für die schnelle Rückmeldung.
Polrad sitzt so fest dass ich es nicht runter brachte . Kupplung hab ich eine andere reingestopft.Ich hatte den Zylinder runter ….das schien alles gut zu sein.
Ich denke ich werde ihn komplett zerreißen müssen und mit neuen Lagern ec. wieder aufbauen.
Lg Franz
Beitragvon Hiha » Di Okt 10, 2023 7:54
Dem Rhythmus nach ist das entweder die Steuerkette, dann aber bitte nicht mehr laufen lassen, oder es hat einen Fremdkörper(Kickstarter-Ausrückblech..) durch den Primärtrieb gezogen und das große Zahnrad am Kupplungskorb verbeult. Ich hatte das einmal bei einem Fremdmotor. Man sieht das nicht immer sofort, da die Zahnradqualität sehr hoch ist, und bereits sehr leichte Beulen solche Geräusche verursachen können.
Du musst, wenns das wirklich ist, den Kupplungskorb und das Primärzahnrad auf der Kurbelwelle gemeinsam tauschen.
Blade950
Beitragvon Blade950 » Di Okt 10, 2023 8:40
Hallo Hans, auch dir vielen Dank für die Hilfe. Das Kickstarter-Ausrückblech kann ich ausschließen da es beim Öffnen noch ganz war …..hab trotzdem ein neues gegeben. Werde aber noch das Primärzahnrad tauschen ….Kupplung hab ich ja schon getauscht. Der Steuerkette und den Spanner werd ich nochmal auf den Zahn fühlen.
Lg Franz
Blade950
Beitragvon Blade950 » Di Okt 10, 2023 8:45
Da kommt mir noch eine Idee….ich werde den Steuerkettenspanner von meiner XT zum Test mal reinschrauben….
Lg Franz
Beitragvon motorang » Di Okt 10, 2023 8:47
Klingt nach lockerer Steuerkette die schlägt. Dass es der Spanner selber ist mag ich nicht glauben. Nockenwellenlager? Den Zylinder hattest Du gezogen? Steuerkettenschienen beide da? Oder die Verschraubung des Nockenwellenzahnrades locker?
Sonst würde ich unters Polrad schauen wollen. Eventuell Lichtmaschine locker. Ist das noch die originale Zündung?
Beitragvon caferacer » Di Okt 10, 2023 9:56
Sers Franz,
Steuerkettenschiene wäre auch mein Gedanke.
Evtl. hat sich die Verschraubung an der vorderen/festen Schiene gelöst.
Auch einen Riss/Bruch an einer der beiden Schienen würde ich mal nicht ausschließen.
Verändert sich denn das Geräusch wenn Du den Spanner weiter eindrehst?
Grias
Beitragvon Hiha » Di Okt 10, 2023 11:18
Hör mal genau hin, das schlägt rhythmisch alle ca. 2+ Umdrehungen. Da müsste an der Steuerkette was weghängen, um so zu rappeln.
Blade950
Beitragvon Blade950 » Di Okt 10, 2023 11:26
Steuerkette hab ich vermessen … noch weit in der Toleranz.
Zylinder wurde gehont,Kolben neu.
Nockenwellenschraube 50Nm
Polrad hab ich nicht abbekommen… sehr sehr festsitzend….muss erst eine passende Hülse drehen
Zündung original
Ob sich das Geräusch verändert kann ich nicht zu 100% sagen dazu muss sie nochmals anwerfen….mit anderem Spanner.
Werde weiter berichten.
Lg Franz
Beitragvon Ralle » Di Okt 10, 2023 17:00
Ich glaube nicht das das die Steuerkette ist...das Geräusch ist doch viel zu dumpf dafür...ich tippe auf ein Lagerschaden...Polrad hast du ja nicht runter bekommen, aber hast du das auch mal ordentlich fest in der Hand genommen und kräftig hoch und runter gedrückt?...hat das Spiel?...ich habe nämlich die Kurbelwelle in Verdacht.
Beitragvon Mambu » Di Okt 10, 2023 17:11
Hallo Franz,
ich hatte mal ein ziemlich ähnliches Geräusch ab einer SR. Den Motor hatten wir in Teilen gekauft. Zusammengebaut klang er auch so schrecklich. Beim Zerlegen gabe ich dann festgestellt, dass die Primärtriebverzahnung am Kupplungskorb Macken hatte (wie von Hans auch bereits beschrieben). Das dies so ein krasses Geräusch ergibt, hätte ich nie vermutet, wie ne alte Eisenbahn... :lach:
Macken rausgeschliffen- Ruhe!
Evtl. hat es ja irgend ein Teil durchgezogen, welches jetzt in der Ölwanne liegt.
Beitragvon Frank M » Di Okt 10, 2023 17:24
erinnert mich spontan an diesen Sound:
https://www.youtube.com/watch?v=O4ILIjB5th8
Oder hier sogar mit Kickstart:
https://www.youtube.com/watch?v=4vFlH7HVO8U
Klingt für mich auch massiver, eher Getriebelagerschaden...
Beitragvon Mambu » Di Okt 10, 2023 18:30
...habe das Geräusch auch auf Video:
https://youtube.com/shorts/6gb1Sh7J8Bo?feature=shared
Blade950
Beitragvon Blade950 » Di Okt 10, 2023 19:24
Hallo Mambu,das klingt ja wirklich 1zu1.Hab mir gerade nochmal die Verzahnung vom Kupplungskorb angeschaut …. man kann echt nix erkennen.
Werde ihn morgen in die Drahmaschine spannen und schaun ob was erkennbar ist.
Werde dann die rechte Seite nochmals öffnen und das kleine Zahnrad auch wechseln.Ich hab nur den Kupplungskorb getauscht weil die Ruckdämpferfedern sehr locker mit viel Spiel sitzen und die Nieten vom Korb zum Zahnrad auch schon locker sitzen.Siehe Anhang.
https://www.flickr.com/photos/199297941 ... iq82P68xc2
Wenn ich da nix finde reiß ich ihn nochmals komplett raus und werfe einen Blick ins Getriebe so wie Frank auch vermutet.
Danke Männer für die vielen Tips.
Lg Franz
