Die XT mit den sieben Schlössern.
xtoli
Beitragvon xtoli » Do Aug 10, 2023 20:37
BildBildBildBildBildBildBild Habe in den letzten Wochen an meiner XT herumgebessert. Nachdem ich Brems- und Kupplungshebel mit Nadellagern ausgestattet habe, habe ich mir die Schlösser meiner XT vorgeknöpft.Sämtliche Schlösser habe ich auseinander genommen, gereinigt, mit Graphit geschmiert, und alle auf einen originalen, gBildut erhaltenen Schlüssel umgebaut. Dazu sind noch drei weitere Schlösser gekommen. Den rechten Seitendeckel mit Schloss versehen, ein Seitendeckelschloss in das Werkzeugkästchen eingebaut und noch einen abschließbaren Tankdeckel besorgt und dieses Schloss auch auf diesen einen Schlüssel umgebaut. Das Moped hat jetzt sechs Schlösser, die einwandfrei mit einem Schlüssel funktionieren + das Lenkschloss, was schon immer einen separaten Schlüssel hatte. Alles eigentlich völlig unnötig, aber die Herausforderung hat Spaß gemacht.
Re: Die XT mit den sieben Schlössern.
Beitragvon Karsten K » Fr Aug 11, 2023 6:35
Müssen wir dich jetzt als Schlossherr huldigen?
Gut und pfiffig gemacht!
Beitragvon Mambu » Fr Aug 11, 2023 10:51
...wehe wenn der Schlüssel verloren geht... :eek: ;D
Lustige Idee! Berichte dann mal von den Nadellagern! Hast Du gleich einen Wellendichtring davor gebaut?
xtoli
Beitragvon xtoli » Fr Aug 11, 2023 11:49
Habe zwei Ersatzschlüssel.
Durch die Nadellager laufen Kupplungs- und Bremshebel deutlich leichter, da die Reibung im Hebelgelenk auf ein Minimum reduziert wird. Nadellager läuft halt leichter als ein Gleitlager.
Ich habe vier Sätze zum Verkauf beim Schwarzwaldtreffen dabei gehabt. Meine XT ist die mit den weißen Blinkern.
xtoli
Beitragvon xtoli » Fr Aug 11, 2023 14:12
Was meinst du mit Wellendichtring? Ich habe ausschließlich die Gelenke beider Hebel, Kupplung und Vorderbremse von Gleitlagern auf Nadellager umgerüstet.
Beitragvon Mambu » Fr Aug 11, 2023 19:27
...aha, ... ich hatte nicht richtig gelesen! Ich dachte an die Lagerung der Bremsschlüssel und dort an den Tausch der Filzringe durch RWDR... :wink:
...das mit den Lagern in den Handhebeln ist aber auch spannend.
Merkt man das wirklich? :roll:
xtoli
Beitragvon xtoli » Sa Aug 12, 2023 13:41
Mir hat vorher die linke Hand nach 30 km von der Kupplung weh getan, dass ist jetzt deutlich besser. Die Bremse ist etwas besser dosierbar und die Hebel laufen einfach leichter und haben weniger Spiel.
xtjack
Beitragvon xtjack » Sa Aug 12, 2023 19:25
Schöne Sache das…. :zustimm:
Jack :wink:
Nun ohne XT….
Beitragvon Ralle » Sa Aug 12, 2023 20:10
Hallo xtoli,
zeig mal Bilder, das interessiert mich jetzt auch :eek:
Gruss Ralle
xtoli
Beitragvon xtoli » Sa Aug 12, 2023 20:48
Meinst du die Hebel? Momentan habe ich keine Bilder. Am Montag mache ich nochmal einen Satz, und mache Bilder, die ich euch dann zeigen kann.
Beitragvon Ralle » Sa Aug 12, 2023 20:51
Ja genau, die nadelgelagerten Hebel
Beitragvon TT Georg » So Aug 13, 2023 1:03
Ja, interessiert.
Mach dazu aber Mal nen eigen Threads bitte auf. MT dazu dann viele Details und wie man da Ran muss.
xtoli
Beitragvon xtoli » So Aug 13, 2023 15:44
Unter der Rubrik „Werkstatt“ habe ich einen Bericht über die Nadellagerung verfasst.
XTFRO
Beitragvon XTFRO » So Sep 17, 2023 10:28
Diese XT macht absolut nicht den Eindruck, als würde sie allzu häufig draußen öffentlich zugänglich und unbewacht geparkt werden oder sogar einsame Nächte verbringen müssen, wofür ein solch extremer Aufwand an Schlössern tatsächlich vielleicht durchaus nützlich sein könnte!?
Da kommt doch sogleich fast automatisch wieder die Assoziation 'Saure-Gurken-Zeit' auf ...
xtoli
Beitragvon xtoli » So Sep 17, 2023 23:20
Gib ich dir recht, das braucht eigentlich kein XT Fahrer. Aber ich mag solche Herausforderungen hin und wieder ganz gerne, und habe meinen Spaß an dem eigentlich unnötigen Schnickschnack
Zurück zu „Reisen“
