Benötige Hilfe bei der Elektrik/ Scheinwerfer ohne Funktion
Re: Benötige Hilfe bei der Elektrik/ Scheinwerfer ohne Funktion
Beitragvon woddel » Mo Aug 14, 2023 11:24
Prüfe mal die rot Umrandten Bereiche...
Hannibauer
Beitragvon Hannibauer » Di Aug 15, 2023 17:20
Inwiefern soll ich die prüfen?
Also mittlerweile funktioniert es besser aber noch nicht 100%. Wenn ich Standlicht hab brennen bei Laufenden Motor Instrumenten Beleuchtung und Rücklicht gut hell. Wenn ich allerdings Abblendlicht hinzuschalte werden diese zwei Lichter sehr dunkel. Kann mir jmd erklären woran dies liegen könnte?
Beitragvon woddel » Di Aug 15, 2023 17:22
Hast du die Batterie noch abgeklemmt?
Oder ist sie durchs probieren leergenudelt?
Beitragvon woddel » Di Aug 15, 2023 17:27
Naja. Prüfen ob es so angeschlossen ist.
(Oder mindestens ähnlich.)
Mein letzter (nicht nur meiner) Verdacht war ja daß was an deiner Masse faul ist.
Das markierte sind neuralgische Stellen.
Schwarz ist - wenn Original - Masse und Batterie Minus und muss zu Rahmen - dadurch auch zum Motor - Verbindung haben.
Beitragvon woddel » Di Aug 15, 2023 17:29
Die kleine Markierung rechts ist die Verbindung zum Rahmen.
Die große Markierung ist der Verteiler im lampentopf
Die linke Kleine der Anschluss an die Scheinwerferbirne.
Nicht markiert: die 35. Masse an die Gabel damit die Ströme nicht über das Steurtkopflager müssen.
Hannibauer
Beitragvon Hannibauer » Di Aug 15, 2023 17:46
Naja Batterie habe ich jetzt nicht gemessen aber wenn ich zum Beispiel Parklicht anmache, welches ja über die Batterie läuft, läuft beides kräftig hell.
Aber ich messe die Batterie sicherheitshalber nochmal
Naja die Verbindung zum Rahmen ist gegeben.
Seitdem geht ja auch endlich mein Licht…
Hatte dieses anfangs nicht verbaut.
Die steckverbindungen im Topf schauen gut aus.
Und zum Scheinwerfer habe ich als Maße ein direktes Kabel zum Minuspol gezogen.
35. Masse habe ich auch ein extra Kabel verlegt.
Beitragvon woddel » Di Aug 15, 2023 17:53
Das musst du dann auch mitteilen... ;-)
Hannibauer
Beitragvon Hannibauer » Di Aug 15, 2023 17:58
Sorry ich hab’s voll verpeilt. Du hast recht. Aber iwas is Trz noch faul
Beitragvon woddel » Di Aug 15, 2023 17:58
Ich fasse mal zusammen.
Zündung an:
Instrumentenbeleuchtung geht, Standlicht auch.
Motor an:
Instrumentenbeleuchtung geht immer noch, Standlicht auch.
Licht an:
Instrumentenbeleuchtung wird dunkel, Standlicht auch. Scheinwerfer Leuchtet (schlecht?)
Fragen:
Motor aus (Killschalter):
Bleibt Instrumentenbeleuchtung dunkel?
Licht an:
Wird Instrumentenbeleuchtung hell?
Hannibauer
Beitragvon Hannibauer » Di Aug 15, 2023 18:36
Nicht ganz
Bei Zündung an gehen nur Blinker Hupe und leerlaufkontrollleuchte
Erst bei bei Motor an und Standlicht an gehen Instrumentenbeleuchtung und Rücklicht.
Aber bei Motor an und Abblendlicht werden die anderen Komponenten dunkler
Beitragvon woddel » Di Aug 15, 2023 18:38
Motor aus (Killschalter) und Standlicht an tut nicht?
Hannibauer
Beitragvon Hannibauer » Di Aug 15, 2023 18:43
Ne tut sich nichts. Wie gesagt nur Blinker Hupe und und leerlaufkontrolle
Beitragvon woddel » Di Aug 15, 2023 18:45
Klingt nach XT250…
Bin vorerst ein wenig Ratlos.
Hannibauer
Beitragvon Hannibauer » Di Aug 15, 2023 18:46
Schade:/
Aber ja von meiner 250er bin ich es auch so gewohnt
Beitragvon woddel » Di Aug 15, 2023 18:53
Ist das Zündschloss original?
Wieviel Stellungen?
