Benötige Hilfe bei der Elektrik/ Scheinwerfer ohne Funktion
- woddel
Re: Benötige Hilfe bei der Elektrik/ Scheinwerfer ohne Funktion
Prüfe mal die rot Umrandten Bereiche...
Hannibauer
Inwiefern soll ich die prüfen?
Also mittlerweile funktioniert es besser aber noch nicht 100%. Wenn ich Standlicht hab brennen bei Laufenden Motor Instrumenten Beleuchtung und Rücklicht gut hell. Wenn ich allerdings Abblendlicht hinzuschalte werden diese zwei Lichter sehr dunkel. Kann mir jmd erklären woran dies liegen könnte?
- woddel
Hast du die Batterie noch abgeklemmt?
Oder ist sie durchs probieren leergenudelt?
- woddel
Naja. Prüfen ob es so angeschlossen ist.
(Oder mindestens ähnlich.)
Mein letzter (nicht nur meiner) Verdacht war ja daß was an deiner Masse faul ist.
Das markierte sind neuralgische Stellen.
Schwarz ist - wenn Original - Masse und Batterie Minus und muss zu Rahmen - dadurch auch zum Motor - Verbindung haben.
- woddel
Die kleine Markierung rechts ist die Verbindung zum Rahmen.
Die große Markierung ist der Verteiler im lampentopf
Die linke Kleine der Anschluss an die Scheinwerferbirne.
Nicht markiert: die 35. Masse an die Gabel damit die Ströme nicht über das Steurtkopflager müssen.
Hannibauer
Naja Batterie habe ich jetzt nicht gemessen aber wenn ich zum Beispiel Parklicht anmache, welches ja über die Batterie läuft, läuft beides kräftig hell.
Aber ich messe die Batterie sicherheitshalber nochmal
Naja die Verbindung zum Rahmen ist gegeben.
Seitdem geht ja auch endlich mein Licht…
Hatte dieses anfangs nicht verbaut.
Die steckverbindungen im Topf schauen gut aus.
Und zum Scheinwerfer habe ich als Maße ein direktes Kabel zum Minuspol gezogen.
35. Masse habe ich auch ein extra Kabel verlegt.
- woddel
Das musst du dann auch mitteilen...Naja die Verbindung zum Rahmen ist gegeben.
Hannibauer
Sorry ich hab’s voll verpeilt. Du hast recht. Aber iwas is Trz noch faul
- woddel
Ich fasse mal zusammen.
Zündung an:
Instrumentenbeleuchtung geht, Standlicht auch.
Motor an:
Instrumentenbeleuchtung geht immer noch, Standlicht auch.
Licht an:
Instrumentenbeleuchtung wird dunkel, Standlicht auch. Scheinwerfer Leuchtet (schlecht?)
Fragen:
Motor aus (Killschalter):
Bleibt Instrumentenbeleuchtung dunkel?
Licht an:
Wird Instrumentenbeleuchtung hell?
Zündung an:
Motor an:
Licht an:
Fragen:
Licht an:
Hannibauer
Nicht ganz
Bei Zündung an gehen nur Blinker Hupe und leerlaufkontrollleuchte
Erst bei bei Motor an und Standlicht an gehen Instrumentenbeleuchtung und Rücklicht.
Aber bei Motor an und Abblendlicht werden die anderen Komponenten dunkler
- woddel
Motor aus (Killschalter) und Standlicht an tut nicht?
Hannibauer
Ne tut sich nichts. Wie gesagt nur Blinker Hupe und und leerlaufkontrolle
- woddel
Klingt nach XT250…
Bin vorerst ein wenig Ratlos.
Hannibauer
Schade:/
Aber ja von meiner 250er bin ich es auch so gewohnt
- woddel
Ist das Zündschloss original?
Wieviel Stellungen?
Wieviel Stellungen?
