Motorschutzblech Spuren
Suzek
Beitragvon Suzek » Mo Jul 24, 2023 21:15
Moin, ich habe heute das Motorschutzblech meiner 76er abgenommen, da sind so kleine Dellen in einer Reihe darin, die Dellen gehen von innen nach aussen. Das Teil kam vor ein paar Jahren aus de USA. Nun bin ich neugierig, hat jemand eine Idee woher die Spuren kommen?
Re: Motorschutzblech Spuren
Beitragvon caferacer » Di Jul 25, 2023 9:07
Ja nun, erst waren es Dellen (nach innen) , welche z. B. durch auftrefende Steine entstanden, dann hat man versucht diese Dellen von innen nach außen zu treiben. So kamen dann die Beulen (nach außen)...
Beitragvon Hiha » Di Jul 25, 2023 10:18
Vorweg: Hatte die 76er einen Motorschutz aus Stahlblech? Ich glaubte immer, die hätten erst welche aus Alu gehabt und wären später erst zu Stahlblech gewechselt.
Das Nächste: Auf dem Foto sieht man keine Dellen, sondern Anbohrungen (das dreieckig-polygonale), wofür auch immer die mal gedient haben könnten. Es wurde mit einem nicht gerade kleinen Boher von innen nach aussen so weit gebohrt, bis der Bohrer gerade anfing durch zu treten.
XTFRO
Beitragvon XTFRO » Di Jul 25, 2023 10:24
Könnten Körnerpunkte sein für Bohrungen zwecks Fixierung eines eventuell zusätzlichen Metallstreifens zur Verstärkung dieses Motorschutzes!?
XTFRO
Beitragvon XTFRO » Di Jul 25, 2023 10:43
PS: Dachte bisher auch, die Ur-XT hätte da ein Alu-Teil, aber auf allen im IN sichtbaren Bildern ist nur ein schwarzes Stahlblech-Dingens zu sehen!?
Beitragvon caferacer » Di Jul 25, 2023 10:52
..und das ist auch richtig so...
TT/XT 500 C hatten das Motorschutzblech aus Stahlblech.
Ab 77ig folgten mit demTT/XT D Modell dann ein Motorschutzblech aus Alu.
P.S.: das Motorschutzblech hat normalerweise innen eine Blechführung für den Ölschlauch, vermtl. wurden die Schweißpunkte angebohrt und das Teil entfernt...
XTFRO
Beitragvon XTFRO » Di Jul 25, 2023 11:05
Wieder was gelernt! Danke sehr!
Suzek
Beitragvon Suzek » Di Jul 25, 2023 13:29
Super, danke Euch für die vielen Antworten und auch noch was gelernt ! Ja das ist es mit dem Blech für den Ölschlauch, das wundert mich jetzt aber aber sonst ist alles 100% Original und gut in Schuss, was sollte das das man das Ding weg macht?
Beitragvon TT Georg » Di Jul 25, 2023 13:40
gewicht sparen!
Suzek
Beitragvon Suzek » Di Jul 25, 2023 13:57
gewicht sparen ja das koennte sein ob man das damals gemacht hat um die paar Gramm rauszuholen? PS ist ne 76er TT die aber meines erachtens nicht viel Gelände gesehen hat
Suzek
Beitragvon Suzek » Di Jul 25, 2023 14:03
Vielleicht war es einfach nervig beim montieren das es immer unter Spannung war oder so ??? Weiss jemand warum der extra Ölschlauch Schutz bei dem grossen Motorschutz ab 77 nicht mehr da war?
Beitragvon caferacer » Di Jul 25, 2023 16:33
Machte eher Probleme beim Installieren als das es wirklich nötig war, darüber hinaus war es wohl günstiger diese Führung bei der Neukonstruktion nicht mehr mit einzuplanen bzw. dann zu fertigen.
Beitragvon Hiha » Di Jul 25, 2023 17:14
Aaah, abgebohrte Punktschweißpunkte. Das erklärt auch den Lackierschatten der großen Bohrungen...
Dank,
Kuntzinger
Beitragvon Kuntzinger » Fr Jul 28, 2023 12:33
gerade gesehen......
genau so ist es, die 76er hatte ein dünnes Stahlblech mit innenligend angepunktem U-Profil
als Führung für die Ölleitung.
Ich hatte mir das Teil vor ein paar Jahren als Muster zum Werkzeugbau für die Fertigung meines
Alu-Motorschutzes in diesem schlankeren Design besorgt (siehe Foto). Für das Abformen war mir
dieses Profil auch im Weg. Ich habe die Schweißpunkte auch ausgebohrt.
Ziel war damals ein robusteren, korrosionsfesten aber eben auch schlankeren Motorschutz für mein
XT/MX-Projekt zu fertigen.
Wenn kein hartes Enduro-Gelände befahren werden muß, dann gefällt mir das 76er Design besser.
Es zeigt mehr Motor, schützt dennoch die Rahmenunterzüge und unterstreicht die schlanke Statur der XT.
Mehr Schutz vor Steinschlag bietet natürlich der spätere, größere Motorschutz.
Gut, wenn man machen kann wie Mann oder Frau will :-))
Gruß Kuntzinger
Suzek
Beitragvon Suzek » Fr Jul 28, 2023 15:25
Danke Dir und Euch fuer die vielen Informationen. Wenn jemand ein gutes Blech hat welches er loswerden moechte bitte gerne melden
Gruesae
Martin
