Länge der Originalschwinge?
Lulatsch
wie in meiner Vorstellung geschrieben, in meiner XT ist eine KL250 Schwinge verbaut. Mich würde zum Vergleich interessieren wie lang die originale Schwinge ist. Tief im Innern dieser schönen Webseite hab ich folgende Info gefunden dazu: 418 mm
Ist bestimmt gemessen ab Mitte Schwingenachse, aber bis wohin? Ende des Bauteils? Mitte der Hinterachsverstellung? Kann das jemand bei Gelegeneheit mal nachmessen oder gar ein Foto mit Zollstock machen?
Das andere Maß, das mich interessiert ist: Abstand Mitte Schwingenachse zu Mitte untere Stoßdämpferaufnahme. Wäre toll wenn jemand das auch messen könnte.
100Dank und viele Grüße
Peter
Peter
Re: Länge der Originalschwinge?
Mach ich. Momentito, por vavor.
Lulatsch
gracias cariño
Schwingenachse--Federbeinaufnahme=380mm
Schwingenachse--Mitte Hinterachslangloch: 435mm, und das Langloch ist Kante/Kante 47mm lang.
- Micha
Die KLX Schwinge ist ziemlich genau 100mm länger als die XT Schwinge. Die Stoßdämpfer Aufnahme ist auch 380 mm Achse Schwinge bis Achse Stoßdämpferaufnahme.
Micha
Micha
KL ohne X ist nicht so lang.
Lulatsch
Hans hat Recht, zum Vergleich hier die KL Maße:
Schwingenachse--Federbeinaufnahme= 300mm
Schwingenachse--Mitte Hinterachslangloch: 455mm, und das Langloch ist ebenfalls Kante/Kante 47mm lang.
Mit 370mm Langen Koni Dämpfern, die ca 120 mm Hub haben, hab ich mit damit gemessene 200 mm Federweg. Alles +/- Zollstocktoleranz
top, danke Hans!
top, danke Hans!
- hershey
Die Federbeinaufnahme ist also 80mm weiter vorne?
Jetzt wäre noch interessant zu erfahren wie die Höhe der Federbeinaufnahme der KL-Schwinge ist.
Bei der XT-Schwinge habe ich vor gut 40 Jahren 37mm zur gedachten Linie Schwingendrehpunkt / Hinterraddrehpunkt (mittlere Position) gemessen.
Wenn dss dies Schwinge ist
http://onlymotorbikes.com/public/92/kaw ... -moto.jpeg
liegt das Federbeinauge tiefer als bei der XT-Schwinge.
Das wäre gut.
120mm Hub für ein 370er Federbein sind beachtlich.
Das wäre gut.
Lulatsch
Ja die Federbeinaufnahme ist 80mm weiter vorne.
Das Bild von der Kawa KL / Schwinge ist korrekt. Komischerweise sieht die auf den Bildern immer eher mager aus, in echt erscheint sie mir ziemlich solide. Querschnitt der Stahlprofile ist 38 x 38mm. Die Lasche mit der Achsaufnahme ist 8mm stark. Ich bin kein Fachmann, kann mir aber vorstellen dass ein guter Betrieb die auch relativ einfach verlängern könnte.
Die Höhe der Federbeinaufnahme ist ca 18mm über der gedachten Linie Schwingendrehpunkt / Hinterraddrehpunkt. Man sieht auf Deinem Bild, das liegt daran, dass die Lasche der Achsaufnahme so bisschen bananig nach oben geht.
Das Maß 120mm bei den Koni Dämpfern, ist die Länge der Kolbenstange ohne Anschlagpuffer. Ist das der Hub? Könnte mir vorstellen sie haben tatsächlich etwas weniger, aber ich denke 115mm kommt hin. Ich frage mich übrigens warum das nicht bei Twinshock-Dämpfern immer mit angegeben wird? Ist doch absolut wichtig. Bei YSS in Holland wollten sie mir den Hub für ein Paar YSS VMX Emulsionsdämpfer nicht verraten. Es hieß nur: So lang wie es bauartbedingt geht ....
Lulatsch
@hershey ich hab hier vergeblich geschlagene 3 minuten lang
nach einem Foto gesucht von deiner umgebauten XT, die du da in Briefmarkengröße als Avatarbild hast. Kannst du mal eines hier einstellen oder einen link? Das wäre cool.
- hershey
Das sollte gehen. Die Enden mit der Hinterradaufnahme müssten neu angefertigt werden. Wieviel Verlängerung schwebt dir vor?
Bei entsprechender Gestaltung der Schwingenenden kann man die Schwinge noch "bananiger" machen.
Dh etwas weniger Sitzhöhe, bessere Ausnutzung des Raums zwischen Hinterrad und Kotflügel bei voller Einfederung und mehr Abstand der Kette zum Schwingendrehpunkt generieren. All das wird natürlich nur im geringen Masse möglich sein.
Bei meinen 395er YSS wurde mir 120mm Hub genannt.
Das entspricht bei meinen Dämpfer der Länge der sichtbaren Kolbenstange ohne Puffer
- hershey
Bitteschön@hershey ich hab hier vergeblich geschlagene 3 minuten langnach einem Foto gesucht von deiner umgebauten XT, die du da in Briefmarkengröße als Avatarbild hast. Kannst du mal eines hier einstellen oder einen link? Das wäre cool.
- hershey
Hier nochmal aktuell und sauber:
Der frontfender ist goldstaub..... lecker lecker das Bike. Sag noch was zur Gabel und Bremse vorn.
- hershey
Danke. Gabel ist eine 45er Marzocchi Magnum und Vorderrad aus einer XL500R.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 9 Gäste
