Hallo XT Schrauber,
weiss das zufällig wer :
gibt`s den Expanderring ( pos 7 Spacer ) für die Ölabstreifringe auch einzeln zu kaufen ?
Ich hab ein paar alte NOS Sätze da, kann die aber nicht verbauen,
da die alten Yamaha Kolbenring Sätze unbrauchbare ( zu weiche ) Expander hatten, der Rest wär ja wie neu !
freu mich auf Antworten
Dieter
Ölabstreifringe ( mittlerer ) Expanderring einzeln erhältlich
- Dieter1969
xtTobi
Re: Ölabstreifringe ( mittlerer ) Expanderring einzeln erhältlich
Du sagst die Federringe sind zu weich, weißt du denn wie stramm die sein müssen? Man kann solche Ringe aus dünnem Blech auch selbst herstellen oder die Ringnut unterfüttern um die Spannung zu erhöhen.
Was vermutest du eigentlich zu sehen wenn du die weichen Ringe verbaut?
Haui
- Twinshocker
Im Ernst ??..........? Man kann solche Ringe aus dünnem Blech auch selbst herstellen........
- Yochen
Das wollte ich auch gerade vorschlagen, der Steffi propagiert das schon lange.
In der XS-Szene ist er der schweizerische Daniel Düsentrieb mit tollen Verbesserungen für das alte Moped, immer über etliche tausend Kilometer ausgetestet bevor er die Sachen in Kleinserie anbietet. Der hydraulische Kettenspanner stammt auch von ihm, passt dank Yamaha-Baukasten auch an die XT/ SR.
Jochen
Jochen
Das Problem der alten (aber wirklich NUR der ganz alten..) Expanderringe SOLL SEIN (munkelmunkel) dass sie weich sind und nachgeben. ICH glaub das erstmal nicht, und empfehle Dir, sie einfach mal zu verbauen.
Falls Du das nicht willst: Die Nutbreite bei Wiseco ist 2,8mm, einen Originalkolben hab ich grad nicht da, und Wössner ist schmäler (hab ich auch grad nicht da) wenn Du die Expander eines anderen Herstellers verwendest, solltest Du auch dessen Rails (also die Ringe) verwenden, damit das auch wirklich zusammenpasst. Bei Wiseco gibts die Ringe aber m.W. nur im Satz, und der US$ steht grad ungünstig...
Oder frag mal bei der Fa. THN:
https://www.thn.nl/de/sortiment/kolbenr ... nringarten
Ich hab schon so Einiges bei denen gekauft, der Kontakt war immer sehr konstruktiv.
Und: Denjenigen möcht ich sehen, der diese Expanderringe selbst herstellt. Selbst als Werkzeugmacher hätt ich davor einen Heidenrespekt...
xtTobi
Hans, du hast natürlich recht. Ich habe die Bauform verwechselt. Sowas baut nicht mal eben selbst. Auch das unterfüttern ist nicht möglich. Ich dachte an radiale Federringe. Würde das auch so verbauen.
- Dieter1969
hallo Forumskollegen,
danke für die zahlreichen Antworten, tut mir leid, dass ich das erst jetzt sehe.
Hatte in letzter Zeit wenig Zeit und meine email Benachrichtigungen sollt ich ma so einstellen,
dass ich die Info bekomm auf eine Antwort auf meine Meldungen.
Jedenfalls werde ich die Nachspann Methode mal ausprobieren,
da es sich wie Hans schon bemerkte um die ganz alten Ringe handelt, die offensichtlich etwas lasche Expander haben.
hatte die an 2 Motoren verbaut, und hatte trotzdem verdächtig hohen Ölverbrauch,
der mit neuen Sätzen gleich wieder weg war. Ist halt wieder viel Schrauberei das zu richten.
Zum wegwerfen sind mir die zu schade, weil die ja ansonsten neuwertig und originalverpackt von Yamaha sind.
XT Grüße aus OÖ
Dieter
XT Grüße aus OÖ
Dieter
- Dieter1969
...Ergänzung :
noch ein Grund meiner eher seltenen Antworten:
ich werfe für mails noch extra den PC an.... und verwende mein old school Nokia 3720, seit etwa 14 Jahren, antiinternet selbstverständlich,
und freu mich über jeden Tag wenn das Trum hält
