Ich bin gerade auf der Suche nach Falschluft an der Gasschieber Welle angekommen und hänge mich einfach mal an das Thema dran.
Ist es normal, dass mein VM32 Vergaser (Ich glaube Original bei einer 78') 2,5mm Axialspiel an er Gasschieber Welle hat?
Bei mir war nur ein Nylon Ring verbaut, den zweiten würde ich ggf bestellen oder 3D drucken. Wobei ich auch nicht glaube, dass die Scheibe Einfluss auf das Spiel hat.
Ist der Richtige Aufbau der Welle von innen nach außen folgender?
1. Nylonscheibe Kedo sagt hier 0,8mm, andere Seiten geben 2,3mm an
2. Verbindung zum Rundschieber
3. Nylonscheibe 2,3mm
4. Gehäuse
5. Dichtring, das V der Dichtung zeigt nach außen vom Motor weg
6. Spezialplatte der kleinere Radius zeigt nach innen
7. Gasschieber Welle mit Befestigung
Wenn ich die Gasschieber Welle reindrücke steigt mein Leerlauf reproduzierbar um 300 Umdrehungen an.
Viele Grüße
Thilo
Nylon Unterlegscheibe für den Vergaser
Thilo K
- Iceman
Re: Nylon Unterlegscheibe für den Vergaser
bin gerade dabei 2 Vergaser XT500 BJ. 80 und 82 mit KEDO Teilen zu reparieren, der 80er hat nur eine Scheibe, der 82er 2 mit 2,3mm. Ich bin mir ziemlich sicher dass der 80er nie offen war, da sämtliche Sicherungsbleche an dem Umlenkhebel noch unberührt waren.
Wogegen die vom 82er beide Bleche gefehlt haben, zudem die Schraube oben am Federnspanner auch noch fehlt.
Also gehe ich davon aus, das es so wie im Buechli sein soll.
Lg Ulrich
Lg Ulrich
Thilo K
@Iceman Haben die Gasschieber Wellen bei dir denn Axialspiel?
- Iceman
Hallo Thilo K,
der 82er ist schon wieder eingebaut, mit den 2 Scheiben, da der von der Feder nach außen gezogen wird, hat der kaum Spiel.
Den 80er habe ich vermessen, lose ohne Feder kann ich den 1,2mm hin und her bewegen, die Innenlichte Gehäuse ist 15,2mm, die Scheibe hat 2,3mm und der Umlenkhebel 10mm.
So bleiben 2,9mm Luft bis zur rechten Aufnahme,
mir ist schleierhaft wieso KEDO da dann eine 0,8mm Scheibe empfiehlt, denn die Feder zieht alles ja nach außen.
Ich werde mir die sparen
Lg Ulrich
Lg Ulrich
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] und 3 Gäste
