XT 550 Gabel für XT 500
Re: XT 550 Gabel für XT 500
Beitragvon woddel » Do Mai 05, 2022 9:54
Die Trommel war arg riefig eingelaufen und neue Bremsbeläge schliffen zuerst nur außen am Rand...
Beitragvon Ralle » Do Mai 05, 2022 19:35
Also eine Trommel nur durch Speichen anziehen unrund zu bekommen :roll: ...das halte ich für unmöglich, da ist doch viel zu viel Fleisch was bewegt werden müsste...
Gruss Ralle
Beitragvon woddel » Do Mai 05, 2022 20:05
Habe ich nur gelesen…
Beitragvon Hiha » Do Mai 05, 2022 20:38
Doch, das geht, aber nicht immer, nicht bei jeder Trommel, und auch nicht unbedingt so, dass mans beim bremsen merkt. Aber mit Drehmoment-Speichenschlüssel(oder einem geeichten Arm) passiert das normalerweis nicht bei der XT-Nabe.
Beitragvon Ralle » Fr Mai 06, 2022 15:38
Also wenn mir das einer bei einer XT500 Trommel vor macht, dann glaube ich es gerne...ansonsten halte ich das bei dieser Trommel für absoluten Quatsch :lach:
Gruss Ralle
Beitragvon Frank M » Sa Mai 07, 2022 9:28
kannst du halten wie du magst, ich hab die Erfahrung gemacht.
Lulatsch
Beitragvon Lulatsch » Di Sep 27, 2022 22:48
UPDATE
Nach einigen Abenden des Messen habe ich mich doch dagegen entschieden am Rahmen zu schneiden. Ich habe jetzt den Lenkdorn umpressen lassen für 30 Euro und es passt alles tip top.
Vielen Dank für eure Tipps. Hat mir sehr geholfen.
Das Nächste wird dann das ausdrehen der Bremstrommeln sein xD
Hallo Felix, du hast dann also die XT550 Brücke unten um die Lenkdornaufnahme ein Stück abgefräst? Und dann den XT550 Dorn wider eingepresst? Wie viel hast du runtergenommen?
danke und Gruß
Peter
