WTF - Montagsquiz
Nils
WTF - Montagsquiz
Beitragvon Nils » Mo Mai 02, 2022 17:55
Moin.
Mir ist letztens eine Crosse zugelaufen mit nem Maico-Fahrwerk und einem Motor, der einige Fragezeichen mit in die Garage gebracht hat...
Guckt Euch bitte mal die Fotos an.
Was ist das für eine Zündung / Motor ???BildBildBildBildBild
Keep on XToring!
ulrich
Re: WTF - Montagsquiz
Beitragvon ulrich » Mo Mai 02, 2022 21:20
HL500 Zündung, Motor Bj. 79
Weil es ja ein Quiz war - habe ich was gewonnen?
Geschwindigkeit stabilisiert
Nils
Beitragvon Nils » Mo Mai 02, 2022 22:18
Moin Ulrich,
wie kommst Du denn darauf?
In einer HL steckte der Motor angeblich nie.
Es ist keine Nummer eingeschlagen und laut ehemaligem Besitzer wurde der schon seit Anfang an in dem eigens dafür mit Flex und Schweißgerät angepasstem Maico MC400-Fahrwerk eingebaut.
Mehr konnte ich analog nicht erfahren und
habe mir die Finger wund gegoogelt.
Bis jetzt habe ich aber nur herausgefunden, daß diese Hitachi CDI-Box "TIA 01-06" und Magnet Rotor "M100-26" nur bei YAMAHA Zweitaktern wie z.B. MX und YZ verwendet wurden.
Wie kommt das Zeug in einen SR-/XT-Motor?
Was hat die "811" auf beiden Teilen zu bedeuten?
Und die wichtigste Frage:
Wie stellt man das Zeugs korrekt ein?
P.S.:
Zu gewinnen gibt es nichts - außer schlauer zu sein und zu werden.
Keep on XToring!
Beitragvon TT Georg » Mo Mai 02, 2022 22:35
weil Uli eben Uli ist...
Und ne HL halt ja nen SR Motor hat, somit schon mal die CDI. da stellste dann aber so gut wie nix ein, hat ja nen Pickup, wie alle modernen eben auch, nach rund 1980...
einfach treten, gasen, spass haben...
wobei, soon bisschen, scheint man da ja was einstellen zu können.... eben, mapping 1 oder 2, nur das du dazu absteigen musst, statt während der fahrt nen schalter umzulegen.
Henrixt
Beitragvon Henrixt » Di Mai 03, 2022 7:44
Moin
Die 79er HL hatte nen SR Motor mit YZ Zündung serienmässig
Deshalb wird Ulrich das schreiben
Könnte auch jemand entsprechend selbst so nachgebaut haben
ulrich
Beitragvon ulrich » Di Mai 03, 2022 9:39
Es gibt für die HL500 tatsächlich eine Art Handbuch - bedruckte Blätter - also die Sparversion, und eine Ersatzteilliste.
Darin ist diese Zündung abgebildet - zumindest der im Motor befindliche Teil- kann man mit der Ersatzteilliste + Deinem Foto abgleichen.
Außerdem gibt es den Hinweis, dass eine verbesserte Zündung lieferbar ist, sogar mit E-Teil- Nummern.
Es wurde bei der HL eine leicht veränderte Zündung der YZ400 verbaut - so sagt es die Literatur, die Vermutung auf YZ-Teile war also richtig.
Ein Motorgehäuse ohne Nummer (auch ohne Spuren einer Feile !) deutet auf einen Neuaufbau mit neuem Gehäuse hin, zumindest habe ich sowas mal bei einem TT350 Motor sehr teuer bezahlt.
Nils
Beitragvon Nils » Di Mai 03, 2022 10:57
Danke für die Infos, Jungs.
Uli hat gewonnen!
Jetzt muss ich noch das Handbuch und die Ersatzteilliste irgendwie finden/bekommen, damit ich das liegen habe, sofern der Motor mal zicken macht oder revidiert werden muss...
... nach über 18 Jahren Stillstand sprang der mit frischem Benzin & Öl beim zweiten Kick an - immer wieder ein Erlebnis, so einen alten Hüchel wiederzubeleben.
Das mit der fehlenden Nummer könnte doch auch ein Hinweis darauf sein, daß der HL-Motorlieferant auch HL-Motoren frei verkauft hat und dann eben z.B. in ein Maico-Fahrwerk implantiert wurde - oder?
Schöne Woche und bis bald mal wieder!
Nils
Keep on XToring!
Beitragvon caferacer » Di Mai 03, 2022 11:56
hier mal ein Auszug aus der Teileliste der 79iger HL.
Manual hab ich leider nicht.
ulrich
Beitragvon ulrich » Di Mai 03, 2022 18:30
Ich schicke dem Nils was zu, und er veröffentlicht das dann hier, dann haben alle was davon.
Sonst kopiere ich noch jahrelang.
Beitragvon caferacer » Di Mai 03, 2022 18:44
:top: :top
Nils
Beitragvon Nils » Di Mai 03, 2022 22:37
Super & Danke schön !!!
Keep on XToring!
Twinshocker
Beitragvon Twinshocker » Di Mai 03, 2022 22:41
Hat der Motor denn ein Nockenwellenschauglas ?
Nils
Beitragvon Nils » Mi Mai 04, 2022 6:39
Nö, hat er nicht.
Keep on XToring!
Beitragvon TT Georg » Mi Mai 04, 2022 7:17
Hat nicht Tweesmann oder Heos auch Nummernlose, da zukauf, Motoren in seine Rahmen gesetzt?
Twinshocker
Beitragvon Twinshocker » Mi Mai 04, 2022 14:30
Nö, hat er nicht.
Keep on XToring!
Auch das ist ein Merkmal von nem HL-Motor
