Wo kommt welche Schraube hin?
Horbo
Beitragvon Horbo » So Mär 20, 2022 8:04
Hallo zusammen, habe nicht aufgepasst beim auseinader schrauben und vergessen wohin welche Schraube kommt.
Im Ersatzteilhandbuch sind keine Grössen angegeben oder gibts hier eine Liste?
Noch einen schönen Sonntag Gruss horbo
[attachment=0]2022032008005700.jpg[/attachment]
:runningdog:
Re: Wo kommt welche Schraube hin?
Beitragvon Ralle » So Mär 20, 2022 10:11
Moin Horbo,
Also ich denke mal das sind diese hier:
1 oder 2 dürfte eine von zwei Schrauben für die Befestigung der Rücklichthalterung auf dem Heckfender sein.
3 = Rücklichtbefestigung für ein eckiges Rücklich
4 = " " " " " rundes Rücklicht
5 = Hebelhalter (Kupplung-und Bremshebel)
6 = Strebe für hintere Bremsankerplatte
7 und 8 = Seitenständer ?
die ersten 5 Schrauben sind auf den ersten Blick alle sehr ähnlich und unterscheiden sich nur von der Bund-bzw. Gesamtlänge, da müsstest du einmal ganz genau messe, dann könnte ich dir das unterschreiben :wink:
Gruss Ralle
GJF
Beitragvon GJF » So Mär 20, 2022 12:17
Moin, ich meine im YAMAHA-Ersatzteilcode ist die Größe und die Länge der Schrauben versteckt. Hatten wir das nicht mal hier oder hab ich das bei den SR Leuten gesehen.
VG Ralf
(Voltaire)
Beitragvon Ralle » So Mär 20, 2022 12:27
Moin Ralf,
ja, bei machen Schrauben kannst du es aus der TeileNr. entziffern, aber lange nicht bei allen Schrauben :wink:
Gruss Ralle
Beitragvon TT Georg » Mo Mär 21, 2022 0:30
da braucht der RALLE wohl mal ne schrauben Enigma...
Horbo
Beitragvon Horbo » Mo Mär 21, 2022 6:58
Herzlichen Dank Ralle,
für deine Hilfe. Es hat einige Schrauben in der Ersatzteilliste da kann die Grösse nicht erraten werden. Wie zum Beispiel die Nr. 10 ...
Gruss Horbo
[attachment=0]Screenshot_20220321-065023_Drive.jpg[/attachment]
:runningdog:
Beitragvon motorang » Mo Mär 21, 2022 7:36
Die Schraubendimension ist nur bei Normteilen in der Ersatzteilnummer versteckt ..
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Baidu [Spider] und 4 Gäste
