Steuerkettenspanner
donnergurgler
Steuerkettenspanner
Beitragvon donnergurgler » Fr Mär 04, 2022 17:28
weil die alte Einstellschraube vom Vorbesitzer ordentlich verwürgt wurde, habe ich bei kedo eine Neue bestellt. Die funktioniert nur mit zusätzlicher kleinen Feder. Soweit ok. Als ich dann alles zusammen gesteckt habe, konnte ich den Stößel nur mit aller Gewalt und bei maximal zusammengedrückter großer Feder bündig mit der Einstellschraube bekommen. Die Explosionszeichnungen zeigen, dass die alte Dämpferscheibe UND die kleine Feder eingebaut werden sollen. Übernimmt nicht die kleine Feder die Aufgabe der Dämpferscheibe? Ohne diese hätte der Stößel wenigstens etwas Luft. Ist diese völlige Ausnutzung der großer Feder also wirklich gewollt?
Vielen Dabk für eure Hilfe,
Grüße vom donnergurgler
MagpieMan
Re: Steuerkettenspanner
Beitragvon MagpieMan » Fr Mär 04, 2022 18:04
vllt hilft Dir das hier weiter
https://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/ ... hp?t=11913
Gruß -Claus-
1U6 * HH-XT 86 * 1978 Design
Beitragvon Mambu » Fr Mär 04, 2022 18:41
...ja, dem ist so...alles in Ordnung.
donnergurgler
Beitragvon donnergurgler » Sa Mär 05, 2022 12:15
Vielen Dank, das hilft weiter!!!
Grüße donnergurgler
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Baidu [Spider] und 5 Gäste
