Pro tec 600er HL
Pro tec 600er HL
Beitragvon TT Georg » Do Feb 10, 2022 9:27
hier ein paar bilder in den grauen Alltag.
Re: Pro tec 600er HL
Beitragvon Mambu » Do Feb 10, 2022 10:11
...lecker... :bia:
Andreas44
Beitragvon Andreas44 » Do Feb 10, 2022 12:38
hier der passende Motor ;-) (Stage I, habe ich gemacht)
Bericht von 1979
http://www.etmoteur.fr/xt500/images/xt5 ... 979_05.pdf
seit mehr als 39 Jahren ;-) XT500 (660ccm + Umbauten Gabel, Schwinge, ..) + KöWe 860 - Umbau; plus zeitw. LeMans2 - Umbau
XTFRO
Beitragvon XTFRO » Do Feb 10, 2022 12:53
Sehr interessanter Artikel! Danke!!!
Andreas44
Beitragvon Andreas44 » Do Feb 10, 2022 13:27
Ja, finde ich auch.
Die Kurbelwelle mit 92mm Hub gibt es tatsächlich in Japan zu kaufen.
(660cm³ mit 100er Kolben, 40er Flachschieber und extrem langen Ansaugstutzen, entspr. Bericht und Leistungskurve Stage I , bringen für mich satt (genug) Dampf ab 4000 1/min; der Rest wie KW, NW, Ventile, ... sind original)
Beitragvon TT Georg » Do Feb 10, 2022 13:40
Feuerstuhl
Beitragvon Feuerstuhl » Do Feb 10, 2022 14:13
Wie steht es um die Haltbarkeit dieser teilradikalisierten Motoren?
Spielt beim MX ja quasi keine Rolle, solange es für ein Wochenende reichte.
Bazinga!
Beitragvon Mambu » Do Feb 10, 2022 14:38
...schön, ein Prospekt vom JPX-Zylinder! :dance
Danke, darauf bin ich bislang noch nie gestoßen. Seit zwei Jahren habe ich so einen im Fundus, ... entsprechender Motor wird aufgebaut... :wink:
Der soll dann irgendwann mal den 570er in der Alltags-XT ablösen.
Die Haltbarkeit hängt von vielen Faktoren ab, ... liegt aber meiner Erfahrung nach im Bereich über 25000 km.
Theo
Beitragvon Theo » Do Feb 10, 2022 15:49
Hallo Mambu,
zu dem JPX, von dem ich auch zwei fahre, gibt es auch noch eine zeitgenössische Anleitung, wie man den O-Auspuff modifizieren kann...;)
Mein erster 570er hat seit 1985 schon über 90.000km auf dem Buckel und frißt immer noch kein Öl. Unglaublich!
Ich bin ihn mit original NW, Ventilen und Vergaser gefahren. Später mit einem 38er PHM. Und mit 3" Supertrapp. 9.8:1.
Damit konnte ich sogar bei XR600 mithalten. Der Motor hat jetzt insgesamt 110tkm gelaufen. Bei knapp 100.000 wurde das Pleuel gewechselt.
Jetzt bekommt er einen gepimpten Kopf von Christian oder mir und eine Megacycle.
Also - haltbar ist der Scheiß, wenn man`s richtig zusammenbaut und pflegt.
Aktuell geplant ist u.a. ein 660er mit 93 Hub und 95 Bohrung. 100er Bohrung war mir einfach zu viel!
Und dann hör ich irgendwann tatsächlich auf...
Gruß, Theo 8)
Erlaubt ist, was gefällt !
Beitragvon Mambu » Do Feb 10, 2022 16:14
Hoi Theo,
schön wieder von Dir zu lesen, ... ist ja immer sehr informativ ... :ja:
Bei der Betrachtung des JPX -Prospekts fiel mir auf, dass das gute Stück eine Buchse trägt. War das immer so?
Wenn dem so wäre, hätte ich doch keinen JPX ... :roll:
Mein gutes Stück trägt Nikasil, DreiBuchstabenMann/Pami ist es aber sicher nicht! Da habe ich zwei als Referenz... :wink:
...dann vielleicht ein Raiher? Ich bin immer davon ausgegangen, dass Raiher und JPX die selbe Herkunft haben.
Theo
Beitragvon Theo » Do Feb 10, 2022 18:18
Gehe auch davon aus, daß Rahier und JPX aus derselben Quelle sind.
Meine sind mit Gussbuchse und der charakteristischen Ausbeulung im Schacht
und mit den großen Kühlrippen.
Einer wird gerade als 88x93.5 mit 25180 und eigenem Kopf aufgebaut.
Gruß Theo
Beitragvon Mambu » Do Feb 10, 2022 18:44
...ok, dann gab es anscheinend doch unterschiedliche Zylinder bei den Franzosen ...bleibt spannend, vielleicht kann ja irgendjemand Licht ins Dunkel bringen... :roll:
Das Projekt mit der 180er hört sich spannend an ... ich werde wahrscheinlich dieses Jahr meinen 660er (100/84) mit ebendieser Welle in Betrieb nehmen ... den zugehörigen Kopf kennst Du ja zumindest kanaltechnisch... :wink:
...ich scheue mich noch, den gut gehenden 600er auszubauen ..."never touch" usw. 8)
...der ist auch zu langlebig ... :lach:
Andreas44
Beitragvon Andreas44 » Do Feb 10, 2022 20:23
Ich habe auch kein Problem mit der 100er Bohrung + dünnerer Laufbuchse im Originalzylinder plus 5 Zugankern / CPS Kolben.
Allerdings mit der Original-NW und "normaler" Verdichtung (ca. 9:1).
Mal gucken, wie lange der Spuk hält.
Gruß Andreas
ulrich
Beitragvon ulrich » Do Feb 10, 2022 21:41
Die Nr. 22 ist übrigens die Maschine von Ricky Johnson, angeblich "51,5 PS bei 5.500 U/min auf dem Pro-Tec Dyno", 94er Hub, Bohrung 90 mm, 11:1 Verdichtung, 598 ccm, Nockenwelle von American Cams nach Pro-Tec Vorgaben gefertigt, Renn-Sprit mit 107,8 Oktav, 38mm Mikuni an einem 20mm längeren Ansaugstutzen, KN-Filter aus einer XS1100 Yamaha...
...aus einem Artikel vom Januar 83 im "Dort Rider Magazine"
Bei Louis gab es mal ein "Rayer-Set" für 777,- DM (Zylinder, Kolben, Ringe, Dichtungen für 600 ccm mit 48 PS, Bestell-Nr. 51004, Verkaufs-Motto : Kraft durch Louis
Geschwindigkeit stabilisiert
Beitragvon Mambu » Do Feb 10, 2022 22:11
...aha, Danke für die Info. Hast Du da einen alten Katalog, evtl. mit Fotos oder so?
