76er od. 77er ? In Österreich
- Blade950
Hallo miteinander, wie war das damals in Österreich in den späten 70ern ,wer hat den Durchblick?
Mir wurde eine Stahltank mit tiefgezogenen Auspuff allerdings alles in Teilen zerlegt angeboten.
Im Typenschein( Einzelgenehmigung ) sind auch die Bilder einer 76er .
Allerdings ist die Rahmen und Motornummer beginnend mir 1U6 0086XX eingetragen und das ist laut der hier hinterlegten Übersicht eine aus 1977.
Meine Frage dahingehend „ ist das dann eine sogenannte 77er ? Oder gab es 1976 auch schon welche mit 1U6 ?
Wonach kann ich mich orientieren, nach den Bildern oder der Nummer?
Ich denke es wäre ausschlaggebend für die Preisfindung.
Jetzt schon Danke für eure Hilfe am Tag des VALE.
Lg Franz aus dem Burgenland
Nerven sparen- XT fahren
AndreasXT600
Re: 76er od. 77er ? In Österreich
Sieht denn noch mehr typische 76er Teile dabei?
Denn so einen Auspuff kann man auch mal kaufen und dazu legen.
Ansonsten: die Rahmennummer gibt es an. Und da ist es eine 77er. Ausnahmen sind mir nicht bekannt.
- Blade950
Habe bis Dato nur den Typenschein gesehen, die Maschine selber im zerlegten Zustand leider noch nicht.
Auf der österreichischen Verkaufsseite wird zeitgleich auch so ein Exemplar angeboten wo das Baujahr 77 angegeben ist und ein Foto der 76er drinnen ist.Vielleicht wurde das nicht so genau genommen?
Lg Franz
Lg Franz
- YAMAHARDY
Es gibt doch Typische Merkmale bzw. Angeschweißte Halter wie zB. die untere Auspuffhalterung die nur der 75/76er Rahmen hat und ihn als solchen eindeutig identifizieren lassen !
R.I.P. Uwe D.
werde dich vermissen !
- Blade950
Danke Hardy, wie gesagt ich hab von der Maschine vorerst nur den Typenschein gesehen und da verwirrt mich eben die Nummer 1U6 und die Bilder der 76er. In „natura“ sehe ich sie erst in einigen Wochen. Ich versuche vorab möglichst viel Info zu sammeln.
Lg und vielen Dank
Franz
Lg und vielen Dank
Franz
- Blade950
Hallo Miteinander, erst heute wurde das Geheimnis gelüftet.Heute kam der Rahmen und der Motorblock (zerlegt)
Zu mir nach Hause.Der Fehler lag auf den Papier genauer gesagt auf dem schon in meinen Besitz befindlichen ehemaligen Kaufvertrag aus den 70ern. Darinnen steht Fahrgestellnummer sowie Motornummer 1U6 0086XX.
Und genau darin lag das große Missverständnis.Das war der Fehler
Im Typenschein steht nämlich nur die Nummer 0086XX ohne was davor.
Und heute sehe ich den Rahmen und den Motor zum ersten Mal ….. Jubel ….. sie sind beide mit 1E6 0086XX gestempelt yesssss.
Also ein laut Tabelle Original 1976 „AUT“ .Ich brauch ein Bier.
Viel Arbeit und viele Teile aufstöbern,viel Geld.
Viele schöne Stunden ,Tage ,Monate ,….in der Werkstatt.
Lg Franz aus dem schönen Burgenland
Hi Franz,
Na dann herzlichen Glückwunsch und viel Spass beim Neuaufbau....76er sind schon was besonderes
Gruss Ralle
Gruss Ralle
- Blade950
Vielen Dank Ralle, wird ein langes Projekt da ja wie gesagt nur der Rahmen mit Papieren und ein zerlegter Motorblock vorhanden sind.
Lg Franz
Lg Franz
Kaschumpf
Hallo Franz !
Viel Spaß beim aufbauen, Teile für die erste Serie werden schön langsam rar.
Rahmen und Block mit Matching Numbers sind schon mal ein guter Anfang bei den anderen Teilen kann man ein bischen trixen.
Ein guter Auspuff wird der schwierigste Teil der Aufgabe werden, weil die waren damals schon sehr rostanfällig.
Schwupp
Schwupp
- Blade950
Hallo Schwupp, es wird ein Langzeit - Nebenbei Projekt. Das Endstück vom 1E6 Auspuff hab ich soeben in der Kaufbucht geschossen um einiges billiger als bei Kedo. Der tiefgezogenen Krümmer mit dem großen Schalldämpfer ist noch vorhanden allerdings soll er in einem erbärmlichen Zustand sein.Er wird erst geliefert.Mal schauen …..bin gelernter Maschinenschlosser und kann einiges selber anfertigen. Alte Fantic Auspuffanlagen hab ich schon mehrere restauriert aber noch keinen von einer 76er XT. Mal schaun ……werde weiter berichten.
Lg Franz
Lg Franz
- xtrack
Servus Blade,
wünsche dir viel Erfolg und Spaß beim Projekt.
Habe auch mit dem Rahmenkauf in Mitte 2016 begonnen, 1980ger.
Gemütlich und ohne Stress...naja....
Hat ganze 4 Jahre gedauert....
- Blade950
Hallo xtrack, ich mach mir da auch keine falschen Hoffnungen.Ein Rahmen mit Papieren und die dazu passenden Motorhälften ,ein vergammelter Auspuff ist aber wie schon erwähnt ein guter Anfang.
Ich hab keine Eile …werde auch sehr lange brauchen.Und viel Hilfe aus dem Forum benötigen.
Lg Franz
Lg Franz
- xtrack
Gut Ding braucht Weile.....
Kaschumpf
Und hin und wieder a bissl Hilfe, wennst die brauchst schick eine PN.
Gruß aus Wien
Gruß aus Wien
- xtrack
Fehlfarben,
ein Jahr,
es geht voran.....(Lied)
ein Jahr,
