Hallo Leute.
Ich baue gerade meine XT wieder zusammen. Nun habe ich folgendes Problem.
Ich habe da noch eine Doppel-Blechschelle die mit einer kurzen Blechschraube irgendwo im Bereich unter dem Tank / über dem Motor montiert gewesen sein muss. Nur wo ?
Ich hatte Alles sauber eingetütet u beschriftet mit Kabelbaum u Ölleitung. Aber nun finde ich den Einbauort nicht mehr. Habe auch im Netz keine Fotos gefunden die mir weiterhelfen würden.
Außerdem habe ich noch einen, nennen wir es mal Blechstreifen, lange aufgebogene Schelle die mit Kunststoff überzogen ist. Sie hat ein Befestigungsloch für M8. Die müsste auch aus dem Bereich stammen.
Ihr könnt mir doch bestimmt beschreiben wo die Teile hin kommen.
Danke.
Sorry aber Fotos der Teile kann ich gerade nicht machen.
Markus
Wo gehört die Schelle hin ?
markus
Re: Wo gehört die Schelle hin ?
Kunststoff überzogen, hmm? Links am Rahmenrohr für Kabelbaum / Gaszüge?
Du wirst hier garantiert noch bessere Antworten bekommen.
Karsten
Karsten
Hallo Markus,Hallo Leute.
Danke.
Markus
Diese Doppelschelle gehört hinten rechts unter dem Öltank an den Rahmen.
Gruss Ralf
Danke.
Markus
Diese Doppelschelle gehört hinten rechts unter dem Öltank an den Rahmen...da kommt die Ölleitung und der Kabelbaum drunter
Gruss Ralf
- YAMAHARDY
Hi Ralle, muß es nicht hinten Links heißen?Diese Doppelschelle gehört hinten rechts unter dem Öltank an den Rahmen.
Gruss Ralf
R.I.P. Uwe D.
werde dich vermissen !
- YAMAHARDY
Ist heute schon Sonntag ?
R.I.P. Uwe D.
- ekke
Diese Drecksdoppelschelle hat sich bei meiner mal losgeschüttelt und bei Vollgas den Vergaser blockiert. Mit anschließendem Schreckmomenet, Killschalter und ausrollen auf einen zum Glück nahen Parkplatz. Da die kurze Schraube nun ihr Dasein im Vogelsberg fristet, gab es die Kabelbinder-Profi-Lösung.
...die Schraube gibt's ja im "Sonntagsrätsel" zu bestaunen...
Das zweite genannte Blech dürfte das hier sein: Es gehört unter den Kopf der obersten Schraube (M8) der Motorbefestigung.
...oder dieses: Das wird auch auf der linken Seite mit der vorderen Schraube für das obere Motorhalteblech festgeschraubt.
markus
Hallo und Dank für die Antworten. Das hilft mir weiter. Ich habe nun auch die Bohrung für die Blechschraube/Doppelschelle gefunden.
Die Schelle auf Mambus 1. Foto ist die welche das Zündkalbel hält. Die ist bei mir allerdings nicht Kunststoffüberzogen. Die kommt doch an den oberen Motorhalter, an dessen unteren Bolzen, zusammen mit einer weiteren länglichen Blechschelle ohne Kunststoffüberzug, die die Gaszüge fixieren soll ? Oder täusche ich mich da?
Die auf dem 2. Foto wurde bei meiner XT wohl mal gerade gebogen. Ist nun also etwas "unförmiger". Der angegebene Einbauort würde aber passen.
Ach ja. Die Schraube aus dem Sonntagsrätzel ist genau die Jenige Welche.
Die Blechschrauben, mit denen die kleinen runden Dämpferscheiben am Rahmen, unter dem Tank angeschraubt sind, sehen die nicht auch so aus ?
Markus
Markus
Die Dämpferscheiben sind jeweils mit einer M5 Kreuzschlitzschraube befestigt.
Hallo Hardy,Hi Ralle, muß es nicht hinten Links heißen?Diese Doppelschelle gehört hinten rechts unter dem Öltank an den Rahmen.
Gruss Ralf
Sorry, da hast du natürlich völlig Recht, die sitzt links
Gruss Ralle
- YAMAHARDY
Dann kann ich dir heute aber auch nur einen halben Punkt geben ! SorryHallo Hardy,
Sorry, da hast du natürlich völlig Recht, die sitzt links![]()
Gruss Ralle
R.I.P. Uwe D.
markus
Ja Mambu hast recht. Da war ich auf dem Holzweg.
Die Schrauben haben metrisches gewinde.
Markus
Markus
Gruss Ralle
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Blade950 und 6 Gäste
