VM32 LLD25/27.5 Dichtung
Lamjai
Beitragvon Lamjai » Sa Okt 30, 2021 6:22
Hallo XT500 Team, bin im Winter-Schraubmodus, XT500 Bj.84, VM32 Carb.
Alles (alles) zerlegt, dzt Vergaser an der Reihe. Habe gereinigt und Dichtungen erneuert, allerdings ist mir aufgefallen, dass die LLD (getauscht von 25 auf 27.5) keine Dichtung hat. Fehlt die, oder gehört da keine rein? Nadelsitz, HD, usw haben Dichtungen…. :roll:
XT500 Bj.1984, noch 6V - wie lange noch :razz:
Re: VM32 LLD25/27.5 Dichtung
Beitragvon Hiha » Sa Okt 30, 2021 6:52
Die hat keine Dichtung.
Viel Erfolg!
Beitragvon caferacer » Sa Okt 30, 2021 9:02
Moing,
genau, die LLD hat keine separate Dichtung.
Hier mal nachblättern:
https://xt500.org/xxtechnik/programme/3 ... iches.html
Lamjai
Beitragvon Lamjai » Sa Okt 30, 2021 9:13
Danke für die schnellen Antworten, super! :top:
XTFRO
Beitragvon XTFRO » Sa Okt 30, 2021 10:40
Hier noch eine weitere hilfreiche Darstellung:
Lamjai
Beitragvon Lamjai » Sa Okt 30, 2021 20:18
Schöne Darstellung, vielen Dank!
Beitragvon woddel » Mi Nov 03, 2021 23:59
Die Zeichnung hat einen Fehler der in einem anderen Fred erörtert wurde. Das runde, auf einer Seite abgewinkelte Blech mit drei Löchern das hier direkt über der Düsennadel montiert werden soll hat der 32er wohl nie gehabt.
Woddel
XTFRO
Beitragvon XTFRO » Do Nov 04, 2021 0:18
Ja, zumindest taucht dieses kleine Extra-Blechdingens in allen drei regulären Teile-Katalogen, die ich mal gesammelt habe, gar nicht auf!?
Wer weiß, wo Mr. Oldman diese ganz besondere Darstellung her hat!?
Beitragvon woddel » Do Nov 04, 2021 1:50
Vielleicht hat er ja eine 34er Zeichnung umgearbeitet...
Der hat ja das Blech.
Und war das nicht so das der 32er auch serienmäßig nur die eine Kunststoff-Distanzscheibe auf der Gasschieberwelle hat und der 34 zwei?
Beitragvon woddel » Do Nov 04, 2021 2:00
Was mich schon länger interessiert - wozu ist das Blech?
Ist es eventuell verbaut weil im 34er die Düsennadel mit einer kleinen Federn Ihren Sitz gedrückt wird?
Ich glaube damit die Nadel nicht Flattert und immer an der gleichen Stelle in der Düse anlegt.
Ich habe gerade übrigens zwei verschiedene Zeichnungen des VM34SS gefunden - mit und ohne das Blech.
mit:
http://www.ratpak.de/spip.php?article353
in diesem Fred ohne:
https://www.forum.xt500.org/viewtopic.php?t=9014
Woddel
