Befestigung Kettenspanner
xt-bernie
Beitragvon xt-bernie » So Okt 10, 2021 0:51
beim Versuch, den Kettenspanner meiner XT500 Bj. 1987 an der 17er-Schraube festzuziehen, scheitere ich daran, dass die Schraube einfach nicht mehr packen will. Ganz heraus kriege ich ihn auch nicht. Kennt jemand einen Trick?
Danke, Bernie
Re: Befestigung Kettenspanner
Beitragvon YAMAHARDY » So Okt 10, 2021 7:15
Hast du die Kette vorher ausgebaut um den Kettenspanner zu entlasten ?
Beitragvon motorang » So Okt 10, 2021 8:21
Feder aushängen könnte auch reichen
xt-bernie
Beitragvon xt-bernie » So Okt 10, 2021 10:11
ja, Kette ist weg.
Beitragvon motorang » Mo Okt 11, 2021 6:55
Schaut schief aus. Du könntest probieren den Kopf mit einer Gripzange zu packen und gleichzeitig zu ziehen und rauszudrehen. Dann beide Gewinde checken und probeweise ohne Feder verschrauben, ob da dann alles OK ist.
xt-bernie
Beitragvon xt-bernie » Mo Okt 11, 2021 11:34
Danke - mit ordentlich SX90 und viel Geduld hab ich die Schraube jetzt herausbekommen, d.h. es ist alles heruntergeflogen.
Wo ist denn der korrekte Befestigungspunkt der Feder an der Schwinge? - konnte leider nirgends eine konkrete Zeichnung finden...
XT-Star
Beitragvon XT-Star » Di Okt 12, 2021 12:45
Hallo Bernie, ich hab Dir hier mal paar Fotos weil bei mir grad alles frisch montiert und sauber ist.
Hoffentlich hilft das was, LG Dan
Beitragvon caferacer » Di Okt 12, 2021 13:27
@ Dan
Hast Dir an die 76iger, eine "jüngere XT 500 Schwinge" also ab 80 montiert. Die Lösung mit dem Kettenspanner finde ich persönlich so eh besser.
Grüsse
XT-Star
Beitragvon XT-Star » Di Okt 12, 2021 14:09
Schlimmer noch... die ganze "76er" ist ein elender Schwindel! :lach:
Ist in Wirklichkeit eine 86er, halt mit so ziemlich allem an- & umgebaut was den Unterschied ausmacht.
(Psssst, über das klein wenig Schweissarbeit am Rahmen wird latürnich Stillschweigen bewahrt.
Da bau ich drauf dass der Prüfer das a)sowieso nicht merkt oder b)sich von mir derart ablenken lässt,
dass er gar nicht auf die Idee kommt sein Augenmerk darauf zu richten :wink: )
Wünsch mir Glück!
Beitragvon caferacer » Di Okt 12, 2021 16:00
:top:
Des wird scho wern
PeJo
Beitragvon PeJo » Di Okt 12, 2021 16:27
Hi XT-Star
ich hoffe mal du hast nix auf dem Kerbholz, denn die Forensik könnte sich auf die vielen Fingerabdrücke deines ersten Foto's freuen :ja:
Gruß, Peter
xt-bernie
Beitragvon xt-bernie » Di Okt 12, 2021 23:33
Hi Dan,
Super - vielen Dank! Dein Mopped sieht ja aus wie neu, Respekt!!
Was das Besondere ander "76er-Schwinge" ist, weiß ich allerdings nicht...
Grüße, Bernie
Beitragvon TT Georg » Mi Okt 13, 2021 8:08
76er schwinge hat genau diesen Spanner noch nicht...
XT-Star
Beitragvon XT-Star » Mi Okt 13, 2021 11:56
Hi XT-Star
Gruß, Peter
Gutes Auge!
Höchstens bei den Amis wegen mehrjährigem Überziehen des Touristenvisums aber ich glaub die lesen hier nicht mit :wink:
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Baidu [Spider] und 8 Gäste
