LED: wohin mit den Steckern?
Steely Dan
Beitragvon Steely Dan » Do Sep 30, 2021 6:57
Habt ihr Ideen wo ich die Stecker aus dem Lampengehäuse lassen kann? Im Gehäuse des LED Scheinwerfers ist kein Platz. Im Moment denke ich über eine Alubox zwischen Lampe und Schutz“blech“ nach mit drei Lochfräsungen (rechts, links, hinten). Hat das schonmal jemand gemacht oder gibt es noch bessere Ideen?
schlork
Re: LED: wohin mit den Steckern?
Beitragvon schlork » Do Sep 30, 2021 8:29
Vermutlich kommt der Tipp zu spät. Von Highsider gibt es einen LED Einsatz den man 1:1 mit dem originalen Einsatz tauschen kann. Originale Optik und Verkabelung bleiben erhalten.
XT-ZRX
Beitragvon XT-ZRX » Do Sep 30, 2021 12:53
Welcher ist das genau?
schlork
Beitragvon schlork » Do Sep 30, 2021 16:31
https://www.highsider-germany.de/produk ... on-542477/
Müsste der hier sein 5 3/4 zoll. Ich habe aber gerade nur Handy zur Verfügung. Irgendwo hier hab ich ihn auch mal vorgestellt mit Bild.
Steely Dan
Beitragvon Steely Dan » Do Sep 30, 2021 17:31
ja der Tip kommt zu spät :)
Steely Dan
Beitragvon Steely Dan » Sa Okt 02, 2021 6:46
so hab ich das jetzt mal gemacht. Für das übriggebliebene Kabelknäuel baue ich mit wohl einen Stecker…
PeJo
Beitragvon PeJo » So Okt 03, 2021 17:16
Dein Ernst ?!?
Steely Dan
Beitragvon Steely Dan » So Okt 03, 2021 18:08
Dein Ernst ?!?
nein. fotoshop
Beitragvon Mr. Polish » So Okt 03, 2021 20:32
Für die einen ist es Shice, für andere die längste Praline der Welt :abgelehnt:
Aber es muss ja dir gefallen...
Beitragvon caferacer » So Okt 03, 2021 21:00
die Vibes vom Kotflügel würde ich mal nicht unterschätzen. Die entsorgen so Kram relativ schnell.
Auch die Steckverbindungen bzw. Crimpungen werden das nicht wirklich toll finden auf Dauer.
Steely Dan
Beitragvon Steely Dan » So Okt 03, 2021 21:27
ein vernünftiges Argument. ich werde es im Auge behalten, bzw schnell merken
XT-Star
Beitragvon XT-Star » Mo Okt 04, 2021 17:40
Also ein schwarz lackiertes Rohr -->hinter<-- dem Lampenkübel hätt ich mir ja noch vorstellen können.
Cheers, Dan
Steely Dan
Beitragvon Steely Dan » Mo Okt 04, 2021 19:11
Cheers, Dan
jetzt kommen die guten Ideen auf die ich gehofft hatte aber nicht lange genug gewartet habe. danke
Steely Dan
Beitragvon Steely Dan » Mo Okt 04, 2021 20:27
ich habe den Originalscheinwerfer nicht daher kommt das für mich nicht in Frage. In die Replika Lampentopf aus Plastik darf der nicht wenn ich das richtig verstanden habe
XT-Star
Beitragvon XT-Star » Di Okt 05, 2021 10:03
Dann lass es doch für den Moment so wie's ist und mach für die Verschönerung ein Winterprojekt draus.
Ich würd's mit einem Stück Geberit-Rohr vom Sanitärbedarf probieren (ich glaub Ihr sagt Klempner :) ),
die sind leicht, einfach zu bearbeiten und mit passgenauem, verklebtem Deckel garantiert dicht.
Befestigung eventuell von oben mit verlängerten Schrauben die das Zündschloss halten?
Wenn ich bei mir messe, hat's zwischen Lenkkopf und Lampe sicher Platz für Ø6cm, wenn nicht sogar Ø8cm.
Da bringt man doch einiges rein; am schönsten wärs natürlich wenn unter der Lampe nichts rausschaut.
Tjo, einfach mal so hingeschmissen, könnte ja sein ;D
Cheers, Dan
