Scheinwerfer ohne Motorlauf
- Blade950
Hallo an die Elektrikspezialisten und alle die es noch werden wollen.
Ich habe eine 81er mit 4 Punkten am Zündschloss.Wenn ich die Zündung einschalte also einmal nach rechts auf den 2.Punkt von links schalte dann leuchtet schon der Scheinwerfer ohne dass der Motor läuft. Nicht gut ,weil er somit auf der Batterie hängt und diese während einer Tagestour aussaugt bis nix mehr geht. Wenn ich sie wieder ans Ladegerät hänge ist alles gut.
Jetzt meine Frage:Kann mir jemand sagen
Wo und wie wurden da die Kabel vertauscht und wie kann ich das wiede un den Ursprungszustand bekommen.
Es kommt je bald der Kedo-Regler da sollte alles passen wie beim Orischinol.
Lg Franz
Lg Franz
Nerven sparen- XT fahren
Re: Scheinwerfer ohne Motorlauf
wenn das aus einem 12V-Umbau herrührt, findest Du hier die Originalanleitung von Wunderlich:
https://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/ ... =2&t=13492
Das müsstest Du dann rückbauen.
Die Umlötung der Lichtmaschine musst Du nicht an der Statorplatte rückgängig machen, es reicht das zusätzliche Kabel auf Masse zu legen.
- Blade950
Dann wundert mich sehr dass das Licht ohne Motor an ist. Egal, die Verschalterei dafür siehst Du in der Umbauanleitung.
- Blade950
- Blade950
Vielen Dank für deine Hilfe
Hab jetzt nochmals alles gecheckt. 6 V Anlage ohne laufenden Motor!
4 Punkt Zündschloss: links 1. Punkt = alles aus
2. Punkt = Scheinwerfer Blinker Bremslicht funktionieren
3. Punkt = wie 2 plus Rücklicht.
4. Punkt = nurmehr Rücklicht sonst alles aus
Das dürfte eine sehr seltsame Schaltung sein.
Lg Franz
Lg Franz
Ich würd sagen das Zündschloss ist kreativ angeschlossen, wahrscheinlich einen neuen Kabelbaum verbaut der nicht zum ZS passt ...
Da hilft nur Schaltpläne durchschauen bis Du einen für dieses Zündschloss findest.
Das ZS muss zum linken Lenkerschalter passen, damit das Licht nicht doppelt oder gar nicht geschaltet wird.
Bei den 6V-XT500 wird der Regler gleichzeitig mit dem Scheinwerfer geschaltet, bei Licht an hängt der Regler an der Lichtspule und regelt den Wechselstrom für den Scheinwerfer, bei Licht aus hängt er an der Ladespule und regelt die Spannung der Batterieladung.
Also schau mal nach was Du da genau für einen Lichtschalter hast und ob da der Regler mitgeschaltet wird, oder ob das das Zündschloss erledigt (sollte bei dem mit 4 Positionen eigentlich so sein).
Siehe hier, unter "Wie funktioniert die 12V-Umbauerei und warum?? "
- Blade950
Vielen Dank für die vielen Infoś , langsam kommt Licht in‘s Dunkel.
Lg Franz aus dem wunderschönen Land der Burgen
Normal wäreVielen Dank für deine Hilfe
Lg Franz
2. Punkt = Zündung an, Scheinwerfer und Rücklicht, Standlicht, Armaturenbeleuchtung aus. Blinker Bremslicht funktionieren
3. Punkt = wie 2 plus Scheinwerfer bei laufendem Motor an, Standlicht, Armaturenbeleuchtung an.
4. Punkt = Zündung aus, Rücklicht und Standlicht an (Parkbeleuchtung).
In den Yamaha-Schaltplänen wird das anhand der Schalterstellungen gut dokumentiert.
Da wär einer mit dem Zündschloss das Du hast:
https://www.motorang.com/motorrad/xt_ti ... schaltplan
- Blade950
So…hallo erstmal. Ich war jetzt bei der LiMa und habe festgestellt : scheint alles Original zu sein. Polrad Nr. 038000-273 2 1B.
Es kommen nur die 3 Kabel durch den Gummi.Dürfte also kein Wunderlich -Projekt sein.
Jetzt werde ich weiter suchen .
Im Lichtschalter der auch passen dürfte ( ohne POS Stellung) nur on-off / hi-lo .
Und im Zündschloss ,irgendwo muss der Wurm ja sein.
Ich versuche mal zu finden wo die Fassung der Bilux ihren Strom hernimmt.
Der Kedo -Umbausatz muss erstmal warten.
Lg Franz
Lg Franz
- Blade950
Schönen Samstag Abend wünsch ich.Ich glaube im Scheinwerfergehäuse einen Verdächtigen gefunden zu haben,hier wurde ein rot/gelbes Kabel durchtrennt und mit einem Ende an ein braunes angezapft.
Vielleicht ist das mein Sorgenkind.
Lg Franz
Lg Franz
- Blade950
Männer ….was soll ich sagen? VOLLTREFFER. Sorgenkind eliminiert.yesssssssss
Jetzt hab ich wieder Originalzustand und kann beruhigt ein Fläschchen öffnen
12V kommen dann auch bald.
Wünsch euch allen ein schönes WE.
Franz
Franz
Fein!
- woddel
Da hatten wir zuletzt über 12V geschrieben:
viewtopic.php?f=3&t=15058
Ist in Richtung 250er abgedriftet was aber keinen großen unterschied macht.
Vielleicht hast du es auch schon gelesen.
Der KEDO-Regler macht jedenfalls bei mir einen guten Eindruck!
Woddel
Woddel
- Blade950
Hallo Woddel, hab gestern Abend noch den von Kedo fertig eingebaut. Die erste Proberunde durch die finstere Nacht war schon etwas anderes als die 6V Funzel. Ab 3Kilo/rpm wird’s ja echt hell.
Lg Franz
Lg Franz
