Dichtungsreste entfernen
markus
Beitragvon markus » Fr Sep 17, 2021 13:23
Hallo.
Gibt es einen Trick wie man die Dichtungsreste der Kopf u Fußdichtung entfent ohne brutal Kratzen zu müssen? Dabei besteht ja immer die Gefahr die Dichtflächen zu schädigen.
Lassen sich die Dichtungsreste irgendwie anweichen / aufweichen?
Wenn ja mit was?
Markus
xtrack
Re: Dichtungsreste entfernen
Beitragvon xtrack » Fr Sep 17, 2021 13:59
Hallo Markus,
ja das geht schon.
Bisschen Gefühl, Bremsenreiniger oder Waschbenzin
oder Silikonreiniger.
Etwas einwirken lassen, dann entfernen.
Geht auch sehrgut mit einem Einwegrasierer.
Beitragvon woddel » Fr Sep 17, 2021 14:08
Dichtungsreste können auch von abgekratzten Poeten stammen…
*duckundweg*
XT-ZRX
Beitragvon XT-ZRX » Fr Sep 17, 2021 14:17
Je schärfer der Dichtungsschaber desto besser und sauberer bekommt man die Dichtung ab.
martin58
Beitragvon martin58 » Mo Sep 20, 2021 12:51
dichtungsentferner vom louis funzt als unterstützung ganz gut.
schlork
Beitragvon schlork » Di Sep 21, 2021 14:26
Der Trick ist Material zu nehmen welches unterm Strich weicher ist als die Dichtfläche, dann kannst du auch "brutal kratzen". Geht sehr gut mit Schabern aus Plexiglas z.B 5mm stark. Die kann man sich handlich zuschneiden und mit einer Feile scharf schleifen
