Hallo.
Gibt es einen Trick wie man die Dichtungsreste der Kopf u Fußdichtung entfent ohne brutal Kratzen zu müssen? Dabei besteht ja immer die Gefahr die Dichtflächen zu schädigen.
Lassen sich die Dichtungsreste irgendwie anweichen / aufweichen?
Wenn ja mit was?
Markus
Dichtungsreste entfernen
markus
- xtrack
Re: Dichtungsreste entfernen
Hallo Markus,
ja das geht schon.
Bisschen Gefühl, Bremsenreiniger oder Waschbenzin
oder Silikonreiniger.
Etwas einwirken lassen, dann entfernen.
Geht auch sehrgut mit einem Einwegrasierer.
ja das geht schon.
- woddel
Dichtungsreste können auch von abgekratzten Poeten stammen…
*duckundweg*
*duckundweg*
XT-ZRX
Je schärfer der Dichtungsschaber desto besser und sauberer bekommt man die Dichtung ab.
martin58
dichtungsentferner vom louis funzt als unterstützung ganz gut.
schlork
Der Trick ist Material zu nehmen welches unterm Strich weicher ist als die Dichtfläche, dann kannst du auch "brutal kratzen". Geht sehr gut mit Schabern aus Plexiglas z.B 5mm stark. Die kann man sich handlich zuschneiden und mit einer Feile scharf schleifen
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 4 Gäste
