uuuuund weil's so schön war, gleich noch einer:
XT-Star
Re: uuuuund weil's so schön war, gleich noch einer:
Beitragvon XT-Star » Sa Aug 14, 2021 13:05
Ich hab mich auch erschreckt.
In der Vorschau sah es noch so aus
Düx
Beitragvon Düx » So Aug 15, 2021 8:22
muß da auch nochmal einhaken.
Hat jemand Photos vom Umbau mit den Gabelverlängerungen von Kedo um 3cm ? Vorher nachher ??
Wenn ich das richtig verstehe wird die Gabel oben verlängert, d.h. das Moped kommt vorne zwar höher,
aber der Abstand vom Rad zum Schutzblech ändert sich nicht, oder ?
Yochen
Beitragvon Yochen » So Aug 15, 2021 10:05
Doch, natürlich.
Wenn du die Standrohre verlängerst und weiter durch den Lenkkopf nach unten schiebst, wird der Abstand größer, da das Schutzblech ja am Lenkkopf befestigt ist.
Jochen
xtrack
Beitragvon xtrack » So Aug 15, 2021 11:50
Habe Marke Eigenbau drin....
Ist aber ähnlich...
Düx
Beitragvon Düx » So Aug 15, 2021 13:01
Ja, stimmt macht Sinn, das Schutzblech hängt ja unten dran.
Dann werde ich mir die Verlängerungen wohl mal gönnen. mal sehen, ob die 3cm dann auch "sichtbar" werden.
Danke für die schnelle Rückantwort !
XT-Star
Beitragvon XT-Star » So Aug 15, 2021 13:32
Dann werde ich mir die Verlängerungen wohl mal gönnen [....]
Eben nachgesehen: "Momentan kein Lagerbestand."
- und... 54,20 € ?
Ich hab diese Dinger noch übrig, ebenfalls 3cm :
Kannst Du haben, wenn Du mir dafür freundlich zuwinkst :mrgreen:
LG Dan
Düx
Beitragvon Düx » So Aug 15, 2021 18:56
:dance :juggle: :hugg :ja: :applaus:
Düx
Beitragvon Düx » So Aug 15, 2021 19:32
Das ist ja g**l hier.
Ich überlege mir gleich mal eine Liste mit Teilen, die ich noch brauche...... :D :D :D
Ich könnte anbieten: fast neue Auspuffanlage Ford Thunderbird 2003 (Retro)
:mrgreen:
adelina
Beitragvon adelina » Mo Aug 23, 2021 20:43
Ummm, Fahrgeometrie?
Ich möcht ja nicht wissen lieber Knorri was Du vor 41 Jahren
zu meinem damaligen Umbau gesagt hättest...
*duckundwech* :lach: LG Dan
hola amigo, diese 41 Jahre alte Renovierung sieht erstaunlich aus.
Die besten Sportwetten-Quoten finden Sie bei 22bet Deutschland.
Düx
Beitragvon Düx » Fr Aug 27, 2021 20:25
Heute war der Weihnachtsmann bei mir.......
Danke Dan Picasso !!! :dance
Schade nur, daß die Skizze nicht signiert ist. Vielleicht wäre sie mal sehr wertvoll geworden...... :(
XT-Star
Beitragvon XT-Star » Sa Aug 28, 2021 11:12
Hahaha freut mich dass es freut!
Kleb doch diesen hier drauf:
dann ist es gleich eine Million wert :wink:
LG Dan
Düx
Beitragvon Düx » Fr Sep 10, 2021 19:44
wollte heute mal die Verlängerungen einbauen. Unter den Gabelabdeckungen sind zwei ekelige Teile in den Gabelrohren, die man wohl nur mit einem 16er Imbuss raus bekommt. Ist das richtig, daß man die einfach raus drehen kann bzw. muß, mit entsprechender Kraft ???
Habe es mit "Behelfswerkzeug" versucht, aber die sitzen fest. 16er Imbuss gibt es weder bei Obi noch bei Bauhaus. Muß ich gleich mal im Internet suchen.
Habe nur Angst, daß ich mit Gewalt das sehr dünne Gabelrohr zerreiße. Habe beide Seiten jetzt mal mit Rostlöser eingesprüht, bis ich den Imbuss habe.
Beitragvon Hiha » Fr Sep 10, 2021 20:04
Du musst unbedingt die obere Klemmung aufmachen!
Ich musste aber auch schon zweimal Gabelstöpsel mit der Drehbank maximalinvasiv entfernen, da hatte sogar der Druckluftschlagschrauber versagt.
Beitragvon caferacer » Fr Sep 10, 2021 20:06
die Klemmung der Standrohre in der oberen Gabelbrücke hast Du gelöst?
Sonst geht der Stopfen mit dem Innensechskant nicht auf.
Ooh Hans war schneller
