uuuuund weil's so schön war, gleich noch einer:
- XT-Star
Re: uuuuund weil's so schön war, gleich noch einer:
Ich hab mich auch erschreckt.
In der Vorschau sah es noch so aus
- Düx
muß da auch nochmal einhaken.
Hat jemand Photos vom Umbau mit den Gabelverlängerungen von Kedo um 3cm ? Vorher nachher ??
Wenn ich das richtig verstehe wird die Gabel oben verlängert, d.h. das Moped kommt vorne zwar höher,
aber der Abstand vom Rad zum Schutzblech ändert sich nicht, oder ?
- Yochen
Doch, natürlich.
Wenn du die Standrohre verlängerst und weiter durch den Lenkkopf nach unten schiebst, wird der Abstand größer, da das Schutzblech ja am Lenkkopf befestigt ist.
Jochen
Jochen
- xtrack
Habe Marke Eigenbau drin....
Ist aber ähnlich...
Ist aber ähnlich...
- Düx
Ja, stimmt macht Sinn, das Schutzblech hängt ja unten dran.
Dann werde ich mir die Verlängerungen wohl mal gönnen. mal sehen, ob die 3cm dann auch "sichtbar" werden.
Danke für die schnelle Rückantwort !
- XT-Star
Eben nachgesehen: "Momentan kein Lagerbestand."Dann werde ich mir die Verlängerungen wohl mal gönnen [....]
- und... 54,20 € ?
Ich hab diese Dinger noch übrig, ebenfalls 3cm : Kannst Du haben, wenn Du mir dafür freundlich zuwinkst
LG Dan
- Düx
- Düx
Das ist ja g**l hier.
Ich überlege mir gleich mal eine Liste mit Teilen, die ich noch brauche......
Ich könnte anbieten: fast neue Auspuffanlage Ford Thunderbird 2003 (Retro)
adelina
hola amigo, diese 41 Jahre alte Renovierung sieht erstaunlich aus.Ummm, Fahrgeometrie?
Ich möcht ja nicht wissen lieber Knorri was Du vor 41 Jahren
zu meinem damaligen Umbau gesagt hättest...
*duckundwech*LG Dan
Die besten Sportwetten-Quoten finden Sie bei 22bet Deutschland.
- Düx
Heute war der Weihnachtsmann bei mir.......
Danke Dan Picasso !!!
Schade nur, daß die Skizze nicht signiert ist. Vielleicht wäre sie mal sehr wertvoll geworden......
- XT-Star
Hahaha freut mich dass es freut!
Kleb doch diesen hier drauf: dann ist es gleich eine Million wert
LG Dan
LG Dan
- Düx
wollte heute mal die Verlängerungen einbauen. Unter den Gabelabdeckungen sind zwei ekelige Teile in den Gabelrohren, die man wohl nur mit einem 16er Imbuss raus bekommt. Ist das richtig, daß man die einfach raus drehen kann bzw. muß, mit entsprechender Kraft ???
Habe es mit "Behelfswerkzeug" versucht, aber die sitzen fest. 16er Imbuss gibt es weder bei Obi noch bei Bauhaus. Muß ich gleich mal im Internet suchen.
Habe nur Angst, daß ich mit Gewalt das sehr dünne Gabelrohr zerreiße. Habe beide Seiten jetzt mal mit Rostlöser eingesprüht, bis ich den Imbuss habe.
Du musst unbedingt die obere Klemmung aufmachen!
Ich musste aber auch schon zweimal Gabelstöpsel mit der Drehbank maximalinvasiv entfernen, da hatte sogar der Druckluftschlagschrauber versagt.
die Klemmung der Standrohre in der oberen Gabelbrücke hast Du gelöst?
Sonst geht der Stopfen mit dem Innensechskant nicht auf.
Ooh Hans war schneller
