Kickstarter steht nach vorn
PeJo
Re: Kickstarter steht nach vorn
Beitragvon PeJo » Do Aug 26, 2021 17:46
Hi Frank,
ist es nicht so das es immer nur drei Befestigungsschrauben für das Gehäuse gibt.
Das ab 1979 der Deckel zwei Zusätzliche Schrauben bekam die nur in die Ölpumpe geschraubt werden?
schon, aber um auf die dichtere Variante umzubauen braucht er trotzdem den Deckel mit 5 Löchern, oder?
Stimmt :ja:,
denn sein 78er Ölfilterdeckel hat nur drei Schraublöcher, er sollte sich einen Fünflöcherdeckel ;D und dazu das passende Ölfiltergehäuse ab der 79er XT besorgen.
Gruß, Peter
XTombi
Beitragvon XTombi » Do Aug 26, 2021 21:45
Danke schon mal für eure Hinweise und Anregungen!
@Frank M: das neue Gehäuse hat für die Ölpumpe die gleichen drei Bohrungen!
@XTombi: wenn du deine Schaltwelle (die wo links der Schalthebel drauf sitzt) gerade ausgebaut hast, solltest du die BZ-Scheibe an der Verzahnung rechts entfernen und die feingezahnte Steckverbindung mit dem Schaltsegment verschweißen. So wie es bei den späteren Modellen ab Werk gemacht wurde. Die alte Version neigt dazu nach nur ca. 40 Jahren irgendwann Spiel zu bekommen. Dann labbert der Schalthebel rum, obwohl er stamm aufgesteckt und geklemmt ist und irgendwann geht einem dann der Schaltweg aus.
Und du meinst, ich soll diesen Sucherhebel mit dem Vielzahn auf der Schaltwelle verschweißen?
@Hans: Danke für den Tipp mit dem Einziehwerkzeug. Ich mach mir mal Gedanken über die Umsetzung. Müsste ja mit ner M12er Gewindemuffe zu machen sein. Ansonsten wäre ich a la Motorang vorgegangen.
Und: welches Dichtmittel dann für das Kipphebelgehäuse?
Grüße,
Wenns läffd dann läffds!
XT-ZRX
Beitragvon XT-ZRX » Do Aug 26, 2021 23:11
Kleiner Tipp am Rande, nimm zwei Plexiglasscheibchen, mache Dichtmasse drauf und Presse sie zusammen, dann siehst Du, wie wenig Dichtungsmasse auf die Flächen gehört.
Alles was innen rausquillt, löst sich irgendwann und marschiert durch den Motor und setzt evtl. Ölkanäle zu.
Du glaubst nicht, was ich beim ersten Ölwechsel an Dichtmasse im Ölfilter und Sieb hatte……., nein, ich hab den Motor nicht selbst zusammen geschraubt.
Beitragvon Frank M » Fr Aug 27, 2021 8:20
meine ich.
Beitragvon Hiha » Fr Aug 27, 2021 8:31
Stimmt :ja:,
Peter, wars gestern schon so spät, oder versteh ich den Witz nicht? Der Ölfilterdeckel hatte über alle Lebensjahre hin immer nur drei Löcher.
Bei der Ölpumpe hingegen gabs drei und fünflochversionen.
Zum Einziehwerkzeug: Du brauchst eine Gewindemuffe die Du auf das rechte Kurbelwellenende schrauben kannst, das ist ein Feingewinde, ich glaub M16x1 .
PeJo
Beitragvon PeJo » Fr Aug 27, 2021 9:04
Hans, hast ja recht, nicht der Ölfilterdeckel war gemeint sondern der Ölpumpendeckel :lach:
Gruß, Peter
Beitragvon Hiha » Fr Aug 27, 2021 9:28
Gottseidank. In der Früh bin ich mir oft nicht sicher, obs bei mir, oder bei den Anderen nicht stimmt ;-)
An den Thomas:
Die sog. "Verlustscheibe" und ihre Position ist Dir bekannt?
XTombi
Beitragvon XTombi » Fr Aug 27, 2021 11:24
Ja Hans, da gibt’s ja auch vom Motorang eine Ausarbeitung dazu. Würde ich dann nochmal konzentriert lesen.
Hab aber echt a weng Bauchschmerzen damit, was ABSICHTLICH nicht wieder mit einzubauen!
Wegen der Gewindemuffe: Diese Größe erleichtert die Sache natürlich nicht wirklich.
Kann die Vermutung von Hans hinsichtlich der Gewindegröße hier im Forum evtl. jemand verifizieren?
Grüße,
Beitragvon caferacer » Fr Aug 27, 2021 11:36
Yepp.In Fahrtrichtung rechte KW Seite hat M16 x1....
XTombi
Beitragvon XTombi » Fr Aug 27, 2021 11:45
Okay, dachte eigentlich, die Polradseite ist gemeint, denn da setz ich auch das Spaltwerkzeug an.
Grüße Thomas
Beitragvon caferacer » Fr Aug 27, 2021 11:58
KW Polradseite hat
M12x1.25
Yochen
Beitragvon Yochen » Fr Aug 27, 2021 12:23
Hat dir schon jemand geraten, die ausgehärteten Wellendichtringe in der Ölpumpe zu tauschen, wenn du schon in den Eingeweiden des Motors herumwühlst?
Jochen
Beitragvon Hiha » Fr Aug 27, 2021 12:55
Stimmt!
XTombi
Beitragvon XTombi » Fr Aug 27, 2021 12:59
Sind die nicht in dem Motor-Simmerring-Set von Kedo enthalten?
Beitragvon Frank M » Fr Aug 27, 2021 13:01
jepp, im großen Motor-Simmerring-Set von Kedo sind sie drin (11x15x3).
